Skrzynia 6 biegów
Gdzie znajdę informacje o 6-cio biegowych skrzyniach dostępnych w Fiatach?
Chodzi mi rodzaje skrzyń, ich przełożenia, o to w jakich modelach i wersjach były dostępne i czy pasują bez kombinacji do 1.2 16V z Punto?
Bo chcę sobie kupić krótką 6-tkę, na Allegro jest tego trochę, ale jak to zwykle bywa sprzedający nie bardzo sami wiedzą co sprzedają.
Ewentualnie może w jakiś modelach występowały krótkie skrzynie V biegów? Na wysokich prędkościach mi zupełnie nie zależy, bardziej na maksymalnej dynamice przy niskich prędkościach.
krótka skrzynia z seicenta sporting 5 biegów ma
a 6 to tylko z punta 6 speed chyba
ta z mk1 to mega krotka jest ... wieszosc jezdzi na skrzynkiach z pandy/stilo
> ja mam na sprzedaz i wiem co sprzedaje
To jest ta skrzynia z przełożeniem głównym 4,923 ?
Wiesz może czy ona pasuje do CC z silnikiem 1.2 16V? Bo jakiś model skrzyń biegów się tam nie mieści i się obawiam czy to nie właśnie ten.
No i jak stan tej skrzyni? Jakaś gwarancja rozruchowa?
> to nie jest krotka
> pandy/stilo
> pandy/stilo
Znalazłem w książkach (Sam Naprawiam...) dane dwóch sześciobiegowych skrzyń biegów:
C.514.6.10 z Punto 1 1.1 6-speed:
bieg - przełożenie (przełożenie*główne)
1 - 3,545 (17,452)
2 - 2,157 (10,619)
3 - 1,480 (7,286)
4 - 1,121 (5,519)
5 - 0,902 (4,441)
6 - 0,744 (3,663)
główne -4,923
C.514.6 z Punto II 1.2 6-speed
1 - 3,545 (14,432)
2 - 2,157 (8,781)
3 - 1,480 (6,025)
4 - 1,121 (4,564)
5 - 0,902 (3,672)
6 - 0,766 (3,118)
główne - 4,071
Ta druga na pierwszych pięciu biegach na przełożenia bardzo podobne do pięciobiegowej serii z SCS, a ten szósty bieg jest mi na rajdach potrzebny jak gwint w uszach, więc na moje potrzeby ta dłuższa szóstka jest bez sensu, bo lepiej nie przepłacać i założyć pięciobiegową.
Teraz pytanie - w jakich jeszcze samochodach występowała ta krótsza szóstka, żebym wiedział o co pytać handlarza?
Były przecież jeszcze jakieś wersje Seicento ze skrzyniami 6 (chyba Abarth i Schumacher), ale która to była skrzynia?
> skrzyń biegów:
> 1 - 3,545 (17,452)
> 2 - 2,157 (10,619)
> 3 - 1,480 (7,286)
> 4 - 1,121 (5,519)
> 5 - 0,902 (4,441)
> 6 - 0,744 (3,663)
> główne -4,923
> 1 - 3,545 (14,432)
> 2 - 2,157 (8,781)
> 3 - 1,480 (6,025)
> 4 - 1,121 (4,564)
> 5 - 0,902 (3,672)
> 6 - 0,766 (3,118)
> główne - 4,071
a widziales roznice w dlugosci przelozenia glownego??
bieg - przełożenie (przełożenie*główne) [stosunek do poprzedniego]
C.514.5.13 seria SCS :
1 - 3,909 (14,592)
2 - 2,158 (8,056) [0,552]
3 - 1,480 (5,525) [0,686]
4 - 1,121 (4,185) [0,757]
5 - 0,829 (3,095) [0,740]
główne - 3,733
1 - 3,545 (14,432)
2 - 2,157 (8,781) [0,608]
3 - 1,480 (6,025) [0,686]
4 - 1,121 (4,564) [0,757]
5 - 0,902 (3,672) [0,805]
6 - 0,766 (3,118) [0,849]
główne - 4,071
Pierwszy bieg niemal identyczny w obu skrzyniach.
Drugi owszem jest 10% dłuższy w SCS (co jest wadą), ale dalej już zmiana na trzeci i czwarty to ten sam stosunek przełożeń poprzedniego biegu do następnego, więc ten sam zakres obrotów.
Czyli podczas przyspieszania jedyną różnicą będzie to że przy zmianie z jedynki na dwójkę w SCS trzeba będzie wykorzystać o 10% niższe obroty, dalsze przyspieszanie na obu skrzyniach już w tym samym zakresie obrotów.
Do rajdowych (konkretnie KJS-owych) rozwiązań nie będzie jakiś kolosalnych zalet z tej szóstki - 10% dłuższa dwójka to owszem będzie pewna strata, ale przy odrobinie szczęścia można też na tym zyskać (brak konieczności wrzucania III w jakiejś tam puli sytuacji).
Co innego ta krótka szóstka - tu od razu widać że będzie bestia, tylko trzeba się będzie trochę namachać wajchą, ale wszystkie biegi znacznie krótsze, a to się przyda, bo pomimo 86KM na nadmiar mocy cienias nie narzeka (na lepszych nawierzchniach).
> 1 - 3,909 (14,592)
> główne - 3,733
> 1 - 3,545 (14,432)
> główne - 4,071
> zakresie obrotów.
> sytuacji).
ja caly czas mowie o 6 z p1 innej nie biore pod uwage...
tu mozecie sobie sprawdzac roznice w przelozeniach przy ustalonej stalej predkosci obrotowej jakiś tekst
jest to calkiem przyjemny kalkulator
Tylko gdzie taką kupić w dobrym stanie?
Przebieg skrzyni 7 tys brana byla od taquito, a on mial ja od nowosci. Gwarancje oczywiscie moge dac na jakis czas bo jestem jej pewny.
fotki
> Wszystkie dane masz juz podane
> jej pewny.
> fotki
Tylko z tego co mi wiadomo w Stilo była skrzynia C.514.6 z przełożeniem głównym 4,071 (14/57), czyli skrzynia długa, raczej "autostradowa" i do moich rajdów raczej nieprzydatna.
Ja bym chciał skrzynię z przełożeniem 4,923 to (13/64), a wyniki mojego przeglądania internetu są takie że taka skrzynia była tylko w Punto I 1.1 6 speed.
Chyba że się mylę.
> Nie no... P1 to inna bajka
trzeba szukać... ale są dostępne... na szczęście nie jest to towar deficytowy jeszcze... Polecam tą skrzynkę bo jest naprawdę dobra smile.gif na 6 biegu bez zająknięcia 16v jedzie wiele ponad 180 (licznikowo).
Do kręciołków czy kjsów to może faktycznie nieprzydatna... ale określanie jej przez "autostradowa" to spore nadużycie.
Na 6tym biegu przy 120 km/h jest gdzieś w 3,5 krpm.
Dostępne owszem są, nawet jest jedna a Allegro, nawet niedrogo.
Tylko ponad 330km ode mnie, więc kupowanie wysyłkowo praktycznie w ciemno.
Zresztą i tak jak skrzynia jest zdemontowana z samochodu, to choćbym ją sobie mógł dowolnie obmacać to zawsze będzie kupowanie w ciemno, a sprzedający sprzedał do tej pory 3 przedmioty na Allegro...
Zresztą skrzynia rocznik 1994, więc 15 lat, przejechane pewnie dalej niż na Księżyc... W dodatku to popularny podzespół rajdowy, a skrzyni biegów po rajdach to nie życzyłbym nikomu wink.gif
Punto I już dawno nieprodukowane, więc nawet jak można kupić skrzynie to będzie to stara skrzynia która już swoje przejechała.
A można kupić za stosunkowo nieduże pieniądze skrzynie do nowych modeli, tyle że one wszystkie są długie...
A wolałbym zapłacić nawet drugie tyle żeby być pewnym co mam, niż kupować tak w ciemno i bać się że to albo będzie trup, albo że się zaraz rozleci.
> (licznikowo).
No dużo dobrego słyszałem o tej skrzyni i patrząc na przełożenia wyobrażam sobie że to musi ładnie jechać.
Bardzo bym taką chciał, tylko nowych nie ma, a stara to trochę ryzyko.
autostradowa passed_out.gif 6 bieg jest za krotki bo to to samo co 5 w sportingu, jedynie piec pierwszyc nieco poskracanych
> szukaj 6ki za stilo
> krótka jest, a i skrzynie młodziutkie
A stilo ma krótką szóstkę?
Bo mi się coś wydaje, że tą długą - taką samą jak Punto II/Grande Punto.
> Punto.
dłuższa od PI, ale i tak jest miło
To może zmienic przełożenie główne w tej ze stilo?
> autostradowa 6 bieg jest za krotki bo to to samo co 5 w sportingu,
13/64 nie ma 6 takiej samej jak w sportingu... raczej w abarthcie...
chodzi mi o to, ze jadac na 6 tce na 3 tys obr wychodzi jakies 95km/h a jadac na 5 tce sportingowej przy 3 tys obr tez wychodzi ~95km/h grinser006.gif piec pierwszych biegow w 6speed jest krotka i wystarcza ale 6 mogli dac dluzsza
Jak ta skrzynia była taka sama jak w Punto II/Grande Punto, to tak jak jeżdżę to różnica będzie znikoma.
W zasadzie jedyna różnica w całkowitych przełożeniach to trochę krótszy II bieg w szóstce w stosunku do seryjnej piątki z SCS (no i oczywiście dodatkowy VI bieg, ale tego to raczej nie użyję na moich rajdach).
z doswiadczenia 5tka Skowe jest dluzsza niz ta 6.
Witam smile.gif mam pytanie.. mam cc 1.1 i chciałbym założyć skrzynie 6-cio biegową... po założeniu skrzyni potrzeba założyć dystanse ok 2cm zeby koła nie zawadzały o skrzynię... i nie wiem czy przez to kola nie będą wystawało poza obrys nadwozia...?? mam felgi 5" a opony 195/50 r13 miał ktoś tak zrobione..?? poszerzenie nadwozia niestety nie wchodzi w grę.. frown.gif
> Witam mam pytanie.. mam cc 1.1 i chciałbym założyć skrzynie 6-cio
Mam 6speed, felgi ruskie i na nich potenzy. Dystanse 23mm i przy pelnym skrecie minimalnie ociera o skrzynie... niestety koła wystają poza obrys...
u mnie z kołami 185/50, 5,5x14 et38 spokojnie wystarczał dystans 14mm i nic nie wystawało.
Ja w sc mam ruskie i 155/65 3cm dystansu i ociera delikatnie... koła nie wystają..
> nie wystają..
Ja miałem 6-tke z P1, ruskie z 16mm dystansem na laczku goodyear 165/55/13 i nie ocierało niewiem.gif
a wyraźnie wystają czy tak minimalnie?? bo moje cc jeździ na razie w kjs-ach
dokladnie tak ta skrzynia byla tylko w punto 1 6 speed
To niedobrze...
A orientuje się ktoś jak wygląda kwestia kompatybilności dyferencjałów między różnymi skrzyniami?
Da się przełożyć dyferencjał z jednej skrzyni do drugiej?
Wszystko zależy jakie masz koła. U mnie minimalnie zawadza, ale jak się przyzwyczaić do zawracania na 8 a nie na 3 grinser006.gif to nie ma tragedii.
> się przyzwyczaić do zawracania na 8 a nie na 3 to nie ma
> tragedii.
ono musi zawracac na 1 bo to na kjs-y samochód jest... czyli tak żeby nie obcierało (tylko troszeczke przy max skreconych kolach) i nie wystawało z kolami 195/50r13 nie da rady tak??
> Zrobiłem sobie arkusz do liczenia przełożeń (w załączniku).
I konwersja do excelowego .xls
