Jak założyć progresywne sprężyny
> nie rozmawiamy tu o gwincie
> Zdejmuj koło bo nie uwierzę
no popatrz na fotke z linka którego wkleiłeś.tylne mają wyrażnie gęste zwoje,a przednie nie skromny.gif
> a ze zdejmowaniem koła może być problem,bo padaka daleko
mam dwa komplety szportowych na przod, fk -70 i -35 jamexa i zadne nie maja gestych , wygladaja jak te z aukcji
No nie tak wyraźnie jak tylne ale są gęściej na dole. I jak założysz i postawisz auto to ze dwa, trzy zwoje leżą oparte na sobie.
> Fk nie ma gestych z przodu
Widziałem, że gdzieś u Żurawia widziałem fotkę zawiasu na wierzchu i mam smile.gifhttp://www.126fan.pl/www/images/inne/bis/Zdjecie044.jpg 3 zwoje na dole leżą bardzo blisko siebie, dopiero dwa wyżej są luźno grinser006.gif a to są tylko -40
Sprężyna progresywna charakteryzuje się tym, że jest miękka na małych nierównościach i twardsza na dużych. Oznacza to, że wraz ze wzrostem obciążenia, wzrasta jej sztywnośc. W celu uzyskania progresywnej charakterystyki sprężyny, producenci stosują gęstsze ułożenie zwojów u góry, a rzadsze na dole lub odwrotnie.
Albo różną grubość drutu albo dwie osobne sprężyny... Po co mi to tłumaczysz? Pytanie brzmi gęstym do góry czy do dołu? Wydaje mi się, że największe znaczenie ma kierunek "atakowania" spręzyny. Jeżeli wahacz leci w górę na jakimś wertepie to odbiera to miękka część sprężyny aż do takiej jej twardości gdy zostaje to zahamowane. A jak jest rzadkim do dołu to cała ta sztywna część przenosi ten nazwijmy to impuls aż do gęstej części. Wydaje mi się, że niepotrzebne męczenie tej twardej strony. Tak to sobie wyobrażam, sugestie mile widziane.
na obu koncach sprezyny sila wypadkowa jest taka sama, wiec jakkolwiek ja zalozysz, to i tak zawsze bedzie pracowac tak samo.
dla sprezyny nie ma roznicy czy sciskasz ja w palcach z dwoch stron, czy przyciskasz ja palcem do podlogi czy do sufitu. sily dzialajace z obu stron sa zawsze takie same.
roznica wag czesci "gestej" i "szerokiej" jest znikoma i IMO pomijalna.
> samo.
> pomijalna.
W pewnym sensie. Jak oprzesz auto o ścianę i zaczniesz go zduszać ciężarówką to zacznie się łamać w najsłabszych miejscach z przodu, z tyłu i w środku. Ale jak przywalisz tym autem w ścianę to podda się tylko przód, rozumiesz o co mi chodzi?
Dla stalowej sprężyny tego rodzaju zjawiska związane z szybkością rozchodzenia się fali mechaniznej w ośrodku, zaczynają mieć znaczenie przy prędkościach rzędu 20000km/h (nie nie ma tu pomyłki).
Dopiero przy tej prędkości można będzie zaobserwować że np. górna połowa sprężyny już się ściska, a dolna jeszcze "o niczym nie wie".
Przy pracy takiej jak pracuje sprężyna w zawieszeniu można takie zjawiska absolutnie pominąć.
