Jak założyć progresywne sprężyny
Wersje sa rozne i na ten temat toczylo sie multum sporow ..
Jedni mowi ze gestym na dol, inni ze gestym do gory ...
Ja osobiscie mam gestym na dol i jest ok ... tak kiedys mowil mi fachmistrz i tak mam zamontowane, ale znam tez duzo osob co smiga na springach z gestym do gory i tez jest dobrze ....
gestym do gory...bo sprezyna ma sie uginac o wahacz a nie o bude grinser006.gif
> no to jak w końcu panowie?? bo rozbieżne wersje widzę
najlepiej bedzxie jak zalozysz springa pojezdzisz troche i pozniej go odwrocisz i wtedy sam zobaczysz jak jest lepiej.
Obrazek ze stronki producenta moich sprezyn - z tego co widze siedza gestym na dole, wiec tak tez zalozylem i swoje smile.gif
> i tak juz bedzie do konca watku
nie odczuje zadnej roznicy
ja zawsze zakladalem gestymi zwojami do gory , aby zmniejszyc mase nieresorowana
> Hejka!
> Właśnie przyszły do mnie sprężyny progresywne i mam pytanko jak je
> założyć??
> Tak jak są na zdjęciu poniżej czyli gęściejszym zwojem do góry czy
> odwrotnie??
> http://images50.fotosik.pl/123/834066a4f72dbbb1m.jpeg
Jeżeli rozmiar u góry i na dole jest taki sam i nie ma znaczenia to gdzie kończy się zwój (bo np. z przodu tak nie jest), to przecież będzie obojętne jak je założysz.
Sprężynie jest dokładnie obojętne z której strony będzie zgniatana i będzie działała w dokładnie ten sam sposób niezależnie od sposobu zamontowania.
Na poziomie akademickiej dyskusji widzę dwa argumenty za gęstym na dole:
- obniżasz środek ciężkości samochodu (bo gęsta strona sprężyny jest cięższa)
- zmniejszasz masę nieresorowaną (gęsta strona ugina się szybciej i zamocowana niżej przy niewielkich naciskach nie będzie się poruszać ta rzadka strona sprężyny)
Ale to będą różnice raczej niezauważalne.
> Hejka!
> założyć??
> odwrotnie??
Gęstym do góry. Mialem sprężyny noviteca i tam byl zaznaczone gdzie góra.
> góra.
ale jak dam gęstym do góry to napis ze sprężyny będzie do góry nogami, więc wnioskuje po tym że gęstym do dołu
Ja absolutnie zakładałbym gęstym do dołu. Tak jest prawidłowo z tego co nie raz widziałem.
jakbyś nie założył to i tak będzie źle. Dlatego rób wedle swego uznania. Możesz sobie na miesiąc założyć grubym do dołu. a później grubym do góry i ocenić jak lepiej
na fizyce w 7 klasie szkoly podstawowej kiedys wyjasniano zagadnienia zwiazane ze sprezyna.
> założyć??
wszystko jedno smile.gif byle bys po obu stronach tak samo wlozyl 270751858-jezyk.gif
ja mam na dole i jest dobrze tak mysle:) tak jak piszesz tez na napis zwrociłem uwage:)
> rozwiazaniem problemu bedzie obciecie gestego zwoju
> zwrociłem uwage:)
ja pytajac fachmanow i sugerujac sie napisem takze zalozylem gestym w dol
> Gęstym w dół po raz kolejny
Czyli zakładam jutro gęstym do dołu.
a obcinać jeden baranek z odbojnika czy nie??
Obcinać.
> fotke jak to obciąć:)
wydaje mi się że tyle starczy co jest zaznaczone na zdjęciu
Wiec wątpie żeby tyle starczyło
> Panie ja do Weitec`ów -40 ciąłem 2 bałwany
> nieresorowana
Ale gęste zwoje uginają się szybciej (tak mi się wydaje), więc z gęstymi u góry zwiększasz masę nieresorowaną (na niewielkich wybojach pracuje tylko górna część sprężyny, a cała dolna rzadka skacze w górę i w dół).
> a po co się to obcina??
Żeby amorek pracował a nie był "sztywny".
pozdr
> Te tematy są superrr
co nie zmienia faktu,że opcja "gęstym do góry" jest jedyną właściwą opcją ok.gifzlosnik.gif
> zawsze były i zawsze będą
> opcją
i żeby ci nie stał na bałwanku
> opcją
ja własnie patrzylem i jak mi znajomy mech zakladał to gęstym do góry 270751858-jezyk.gif
> a moje przednie springi nie mają gęstego
moze jakiś nowy wynalazek w stylu drut?
> nie no panie ja mam oryginalne fk
ja mowie o poscie krupersa 270751858-jezyk.gif bo coś mu sie chyba pomieszało
