Popsuł mi się samochód.
> Komputer diagnozuje przekaźnik pompy paliwa
Przekaźnik to elektroniczny diwajs, który nie bulgocze i nie beka; do tego potrzebne jest ciało płynne a nie jakieś tam tranzystory z Tajwanu zlosnik.gif.
i jak z autem ?? zamontowales czujnik do sprawdzenia
Wróciłem do domu o 23 i marzyłem tylko o tym, żeby się umyć i położyć lulu...
Dzisiaj najprawdopodobniej.
Niestety zaczęły się schody... Paliwo dochodzi, iskra na świecy jest, czujnik położenia wału, także sprawny.
Hipoteza z rozrządem powraca, nie wiadomo co jeszcze,
jutro podepniemy pod kompa i zobaczymy, może coś pomoże.
A pytałem, czy rozrząd sprawny? Ludzie, czy tak trudno odkręcić jedną małą śrubkę na klucz imbusowy 5mm, włączyć 5 bieg, zwolnić ręczny i popchnąć kolanem auto, patrząc przez okienko, czy wałki się kręcą? To nie trwa nawet jednej minuty.
Paliwo dochodzi
Oki ale co przez to rozumiesz. Czy dochodzi do listwy wtryskowej. Czy przez wtryskiwacze do samego cylindra??
Tak na prawdę, to wszystko było robione na szybko, bo znajomy nie miał czasu,
paliwo jest podawane do listy, ale czy dalej to już nie wiem.
> miał czasu,
No właśnie. Jeśli paliwo będzie w cylindrach i jest iskra to powinien zapalić. Jeśli jest problem z rozrządem to i tak powinien łapać kichać prychać czy strzelać. Podejrzewam że wtryski nie dają paliwa.
Iskra jest, to jest pewne, sam widziałem...
Paliwo dochodzi to listwy, ale nie odpala.
Rozrząd, także jest mało prawdopodobny, "nie dawno" robiony.
Może masz i rację, jeżeli wtryskiwacze nie podają, od razu wszystkie,
to winna jest w samych wtryskiwaczach, czy w czymś jeszcze innym?
Najprawdopodobniej jutro, padaka będzie podłączona pod kompa diagnostycznego Magneti Marelli,
podobno wszystko we Fiacie wszystko da się min sprawdzić, no nic przekonamy się jutro.
Panowie, jest konkurs z nagrodami, jeżeli ktoś zgadnie co dolega mojej padace...
> mojej padace...
> mojej padace...
> ps. Ja już wiem.
> Obstawiam wtryski nie dają paliwa.
Ja też - ale wtrysku nie będzie z miliona powodów...
Może tak, może nie, konkretnie co padło, czekam na odpowiedz do końca dnia...
Do wygrania - piwo.gif.
> dnia...
> Do wygrania - .
A benzynkę nalałeś?
> Pudło, dwa dni wcześniej tankowałem.
Ale paliwa nie ubywa z biegiem czasu, tylko z przebiegiem km, a przez dwa dni mozna ich sporo nakulac hehe.gif
> Mamy zwycięzce.
Trzeba było od razu pisać, że silnik nie zapala i świeci się kontrolka immo. Cały ten wątek nie musiał istnieć.
I właśnie tu jest problem, że wszystkie kontrolki gasły, tak jak powinny.
No dobra . Za dużo piwa było przy naprawie, że rozum odebrało. Piwo wyślesz imeilem, jakiej formy kompresji użyjeszyay.gif ?
