Program pod 1.1 z górą 1.2 a pełne 1.2
Dlaczego pod oba konfigi są takie same programy, przecież fakt posiadania dołu 1.2 zmienia np moment zapłonu, czy się mylę?
Nie mylisz się. 1.1 z gorą 1.2 na programie z 1.2 jeździ do bani (z resztą na programie z 1.1 tez) Sprawdzone na własnej skórze smile.gif
1.1 z górą 1.2 na programie 1.2 jeździ dobrze, sprawdzone na wielu skórach 275123014-zielony.gif
Zresztą, nie widzę powodu dla którego miałoby jeździć źle...
> skórach
Co dla Ciebie w tym wypadku oznacza dobrze?
> Czasy poproszę
Jakie czasy masz na myśli?
Na hamownii zestaw 1.1 z górą 1.2 na kompie 1.2 wypluwa 72-73KM i ponad 90Nm, z całkiem zdrową charakterystyką, jeśli nic nie zostało spaprane, więc nic nie wskazuje na to, żeby ten program coś psuł.
> http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=281187171&page=0&fpart=1&vc=1
> Temat założony przezemnie, dywagacje na temat 1.1 z gorą 1.2.
> pzdr
Zapewniem Cię, że nawet jeśli są jakieś różnice w momencie zapłonu, czy też dawkowaniu paliwa, to są one na tyle niewielkie, żeby przeszkadzać w "prawidłowym" funkcjonowaniu 1.1 z górą 1.2 na kompie 1.2 i Twoje problemy wynikały z czegoś zupełnie innego, aniżeli ów zły, seryjny program z 1.2.
Naprawdę setki aut jeździło normalnie na takim zestawieniu.
> coś psuł.
> BTW. Ty jeździsz akurat na moim programie pod 1.1 z górą 1.2
Jeździ całkiem superowo, ciekawe, czy na sofcie robionym konkretnie pod moją konigurację byłoby lepiej? cfaniaczek.gif
> No co Ty
> Byłoby lepiej, już pełno razy mówiłem
> No co Ty
Na pewno byłoby lepiej. Pewnie niewiele, ale by było.
Tylko nie sądzę, aby ktoś zrobił to tak właściwie pod Twój setup jak fabryka robi pod swój setup 275123014-zielony.gif
Możemy zrobić test, że ja dam jakiemuś forumowemu szpeniowi do napisania program pod swoje auto, a on mi zagwarantuje, że nie da się tego zrobić lepiej i jest to program idealny pod moje auto. Zaś na dowód tego nie będzie bał się tego, że dam to do naszego szpenia Pol-carowego choćby od Unichipa, a jemu juz nic tam się nie uda poprawić 275123014-zielony.gif
Oczywiście całośc zostałaby poparta wykresami i szczegółowo opisana na forum ok.gif
> na forum
> No więc który?
to może od razu do super szpenia no bo po co robić coś dwa razy i płacić za to
zgadzam sie z wypowiedziami ze na kompie 1.2mpi nie chce jechac.Moge potwierdzic to na swoim przypadku.U mnie niechce jechac w całym zakresie obrotów .Byłem na strojeniu ale zmienili tylko mape paliwa,w kazdym badz razem wiele niepomogło ,dalej jest słabszy nawet od serii.Głowice mam z wypolerowanymi kanałami,zlikwidowane progi,cała głowica po remoncie,nawet prowadnice nówki.Teraz zamówiłem chip w mp-rally i czekam na niego,zobaczymy co z tego wyjdzie,bo tutaj co mieszkam to niema bardzo kto porzadnie wystroic.Powyzszy link do posta dał własnie mi domyslenia .Mam załozone koło pasowe od 1.1 i własnie to moze byc przyczyna ze zapłon jest w innym momencie niz powinien byc.
> płacić za to
no przecież napisałem po co... uważam, że nikt tu nie wystroi idealnie samochodu 275123014-zielony.gif
co oczywiście nie oznacza, że Twoje działania i wszelkie temu podobne innych forumowiczów są bezcelowe, aczkolwiek winniście zrobić z tego jakiś manual, wrzucić wszystko co macie i być życzliwym w temacie jak pozostali centomaniacy w różnych innych problemach eksploatacyjnych zlosnik.gif
> eksploatacyjnych
przeca jak ktos z tego kase czepie, to za darmo innym nie da...
Ja też mam problem ze swoim 1.1 z gorą od 1.2. Nie chce jechać od dołu, a powyżej 5 tys obr dostaje kopa, jakby się turbo włączało. Na razie mam wydech z 1.1, a komputer od 1,2 8V. Dziś zrobiłem eksperyment - zmieniłem czujnik temperatury (od 1,1) i założyłem kompa z 1.1 (w moim starym 1.1 miałem wałek 866 więc chyba komp pod ten wałek robiony) I jakby się lepiej zbierało auto i nie ma już takiego wyczuwalnego kopa pow 5000 obr. Lepiej ciągnie od dołu jakby. Tylko problem z wolnymi obrotami - przy zamkniętej przepustnicy gaśnie, jak ją podkręcę to falują wolne obroty. Myślę, że lekarstwem będzie zmiana krokowca od 1.1. Jutro będę kombinował dalej.
no to pany niech ktoś uchyli rąbka tajemnicy z tym zapłonem,trzeba przestawiac czy nie,bo juz niemam siły do tej głowicy i jak przez najblizszy czas nie dojdę ładu to zakładam seryjna głowice.
I druga sprawa jak jest z tym mapsensorem w 1.2 jest taki sam jak w 1.1spi?
Cytując Mefisto
"ale najwazniejsza jest roznica w zapłonie ze wzgledu na inny skok tłoka , u ciebie w przypadku 1.1 zapłon jest nie tam gdzie powinien byc" czyli coś w tym jest
> Cytując Mefisto
Jezeli tak jest to zapłon jest za wczesny.Narazie rozwierciłem u siebie koło pasowe i opózniłem zapłon ale róznicy na stoperze niebyło chyba ze za duzo przestawiłem.Jutro sprobuje wyposrodkowac i zobaczymy co z tego wyjdzie
No właśnie sick.gif kto trzepie, ten trzepie...
Mati akurat udostępnia swoje zbiory zupełnie bezinteresownie.
Ma to jakiś sens, bo w zamian można oczekiwać pomocy - również bezinteresownej, a przy okazji ukrócić cfaniactwo tzw "strojenia pod mody" z wykorzystaniem powyzszych kości ok.gif
Na moich programach też wielu ludków z PZ jeździło i luz - dostałem je i udostepniłem. Nie byłem ich autorem więc dlaczego miałbym z tego czerpać zyski?...
> Cytując Mefisto
Niestety, nic w tym nie jest, bo sam skok tłoka akurat nie ma nic wspólnego z kątem wyprzedzenia zapłonu ok.gif W tym przypadku chodzi o stopień kompresji, bo jak wiadomo, mieszanka spala się z różną prędkością, w zależności od ciśnienia panującego w komorze spalania.
> wspólnego z kątem wyprzedzenia zapłonu W tym przypadku chodzi o
> spalania.
Raczej ma .Dzis przestawiłem zapłon i samochod zaczał jechac.Podjade jeszcze zeby ustawili narazie na lampe bo ciagle czekam na program z mp-rally,a tam moze byc zmieniona mapa zapłonu,wiec bede musiał pewnie wrócic do poprzednich ustawien. A jutro superoes wiec maszyna musi chodzic
Jak już Ci pisałem - przyczyną "nie jechania" jest tutaj coś zupełnie innego niż zły program, aczkolwiek program może być tym elementem, który zwalczy skutek - niczym tabletka przeciwbólowa 275123014-zielony.gif
ja wiem ze mapy paliwa tez maja na to duzy wpływ,ale one zostały juz zmienione
pamietaj, ze:
1. jak odlaczales akumulator/kompa, to zresetowaly Ci sie ustawienia adaptacji i komp po takim zabiegu uczy sie przez chwile, wiec Twoje odczucia moga byc prawdziwe, ale krotkoterminowe, bo jak wroci do tego co bylo, to bedzie tak samo jechal.
2. jak zalozysz krokowca od 1.1 do przepustnicy od 1.2, to podobno nie bedzie Ci domykal dobrze, bo grzybek w 1.1 i 1.2 ma inny ksztalt i do przepustnicy 1.1 ma byc krokowiec od 1.1, a do przepustnicy od 1.2 ma byc krokowiec od 1.2.
> Raczej ma .
Oczywiste jest to, że po zmianie zapłonu odczujesz różnicę, ale sam skok tłoka NIE MA z tym nic wspólnego. Tu chodzi tylko o zależność między sprężaniem mieszanki i momentem jej zapalenia. Bo co z tego, że przy tym samym położeniu kątowym wału jest inna pozycja tłoka (w 1.2 wyżej), jak też komora spalania jest inna (w 1.2 większa). Dalej chyba nie muszę tłumaczyć na czym to polega...
> zmienione
jak zostały zmienione? mapy paliwa są zapisane komputerze, a ja właśnie próbuję Ci przekazać po raz któryś, że nie on jest bezpośrednią przyczyną niewłaściwego funkcjonowania silnika.
byłem na strojeniu wiec mapy paliwa zostały zmienione i nic oprocz tego(kiepskie strojenie).Jezeli wiesz co to napisz a nie wszystko negujesz
Róznica jest spora po przestawieniu i nie to ze mi sie wydaje tylko stoper prawde powie.0-80km/h przed strojeniem 10.5s,po strojeniu 9.5,a po zmianie zapłonu 8.7s
> wszystko negujesz
Stoper prawde powie na amatorskich zawodach lekkoatletycznych.
Kto stroi, zmieniając tylko dawkowanie paliwa? O ile w ogóle można to nazwać strojeniem...
Jest jakaś inna przyczyna elektryczno-elektroniczna, być może mechaniczna. Skąd ja mogę wiedzieć co?
Wiem, że przy właściwym działaniu wszystkiego (powtórzę sie znów... oslabiony.gif) seryjny komputer 1.2 powinien właściwie ogarniać 1.1 na górze 1.2.
> Wiem, że przy właściwym działaniu wszystkiego (powtórzę sie znów... )
> 1.2.
z twoich postów wynikało ze wiesz co jest przyczyna.A moje strojenie to ja wiem ze było strasznie kiepskie,wkazdym badz razie mieszanka była uboga w paliwo.Jeszcze mnie zastanawia jaka jest pojemnosc komory spalania w głowicy 1.2,moze jest troche wieksza a to zmienia stopien kompresji
a widzisz a mi dzisiaj urwało sekunde
> na forum
> No więc który?
myśle że co jak co ale TY powinieneś wiedzieć że po wizycie u twojego szpenia strojący mógłby jeszcze podkręcić auto cfaniaczek.gif jeden stopień zapłonu + i juz masz przyrost, a obawiam się że nikt nie wystroi tak aby auto było na styku stuku zlosnik.gif bo po co ryzykować wink.gif no chyba że chodzi o wyciągnięcie najwięcej ale przy zachowaniu ori przebiegu ale to sprawdzić to już problem alien.gif
> szpenia strojący mógłby jeszcze podkręcić auto jeden stopień
> tak aby auto było na styku stuku bo po co ryzykować no chyba
Zupełnie sie nie znam na samej sztuce strojenia, natomiast wiem, że to nie polega tylko na opóźnianiu/przyspieszaniu zapłonu i dolaniu paliwa...
Bo jest w obiegu zlosnik.gif kilka programów, które nawet po podstrojeniu pod konkretne auto (niezależnie juz od tego kto to robi, bo naprawde nie zamierzam niczego ujmować kącikowym stroicielom, myślę, że ich wiedza i umiejętności w temacie strojenia cento są niemniejsze, aniżeli tych uznanych, krajowych tunerów) nie dają takiego efektu jak te inne zlosnik.gif
Intencją mych wypowiedzi było upowszechnienie istniejących "tajemnic" na temat wszelkiego rodzaju chipów. Bo z pewnością programy zostały już napisane pod śmiałą większość z możliwych do zrobienia w cento konfiguracji i nawet, jeśli komuś ten setup odbiega odrobinę od wzorcowego, to mógłby zaadaptować program od najbardziej zbliżonej konfiguracji, bo przecież o konia nie chodzi zlosnik.gif
Wiesz ja jadac do niego ogolnie troche z przymusu wiedziałem ze 100% on nie wyciagnie z tego silnika.Do tego musi byc hamownia i oczywiscie wiedza.Gosc powiedział mi ze zrobi ze to bedzie chodzic.
Po odebraniu od niego troszke sie polepszyło ale dalej jest gorzej niz seryjny silnik na wałku 866.Dlatego szukam przyczny dlaczego tak jest,dopiero jak na tym forum przeczytałem o zapłonie.Zaczałem go przestawiac.Dopiero po tym sie polepszyło.Miałem juz nawet zakładac seryjna głowice.Założyłem kompa od kolegi coprawda od 1.1spi ale z chipem od mp-rally i pod wałek chyba rorally.Samochód zaczął jechac.Wiec zamowiłem w mp-rally gotowy program i czekam na niego.Zobaczymy co z tego wyjdzie
<Bo z pewnością programy zostały już napisane pod śmiałą <większość z możliwych do zrobienia w cento konfiguracji i nawet, <jeśli komuś ten setup odbiega odrobinę od wzorcowego, to <mógłby zaadaptować program od najbardziej zbliżonej <konfiguracji, bo przecież o konia nie chodzi
W zupełnosci sie zgodze ale jak jest gorzej niz seria ?Chyba nie po to zakładałem tą głowice
> pamietaj, ze:
To jest teraz inny komputer z innym całkiem programem. Więc on będzie się uczył swojego programu chyba. Dziś zrobiłem na nim ok 150 km i czuję jednak poprawę - lepiej ciągnie już od 4 tys, a nie jak poprzedni (z 1.2) od 5 tys. Dziś słyszałem, że nie można tak sobie zmienić krokowca - nawet na takiego samego - że trzeba zresetować kompa, a silnik wyłączyć przy minimalnych obrotach. Nie miaem takich problemów gdy z powrotem podłączałem kompa z 1.2 - prawie od razu łapał krokowiec swoje wolne obroty. Jutro jadę KJS-a w Ziębicach, więc eksperyment z krokowcem zostawiam na potem smile.gif Ale komputer zostawiam od 1.1
Ale gdybys sam pisal te programy inwestowal w sprzet do tego napewno nie udostepnil bys tego za darmo smile.gif
Też dlatego pewnie Ci, którzy stworzyli te wszystkie programy od podstaw muszą być teraz nieźle wk... że ktoś je teraz sobie przerabia i na tym zarabia zlosnik.gif
Moje auto jeździło jeździło już na 5 konfigach. (nic poza elektroniką nie ruszane)
- seryjna z 1,1 mpi bez sond - najlepszy dół i środek, beznadziejna góra, dobra reakcja na gaz i smród paliwa za autem
- elektronika 1.2 z kompem 1.1 SPI strojonym - jeździło jak szalone świetna reakcja na gaz.
- elektronika 1.2 komp 1.2 75 fabryczny program - beznadziejny dół średni środek i słaba góra, fatalna reakcja na gaz
elektronika 1.2 komp 1.2 75 podlane od 4 tys, jak wyzej prócz super gory i mega spalania.
elektronika 1.2 komp 1.2 75 z programem powiedzmy pod 1.1 z górą 1.2 - niezły dól, dobry środek i niezła góra, spalanie raczej zmalało, silnik pracuje wyraźnie ciszej i spokojniej
Ja jakbym się dowiedział, że jakiś mój klient bez mojej zgody rozpowszechnia program, który został napisany dla niego, to w razie potrzeby na pewno już bym mu nie pomógł w żadnej kwestii. Samym faktem posiadania mojego programu przez kogoś "innego" raczej bym się nie przejął, bo i tak jestem pewny, że ktoś kto nie posiada wiedzy do napisania swojego, w 100% poprawnie działającego programu, nie będzie wiedział co za co odpowiada w takim programie, nie mówiąc już o umiejętności poprawnego zgrania ze sobą poszczególnych parametrów, żeby dostosować go pod inny, nawet podobny setup. Powszechnie znany opis niektórych parametrów w programie to w sumie nic w porównaniu z tym co znają tylko Ci, którzy na prawdę dobrze ogarniają temat, a takich znam tutaj tylko dwóch, z tym że jeden na razie chyba zrobił sobie przerwę, a drugi nie robi tego dla klientów, tylko dla siebie.
Mam nadzieje że jesteś zadowolony z osób którym do tej pory robiłeś soft palacz.gif
> soft
Oczywiście, jak najwięcej takich klientów wink.gif No i z tego co widać to sami klienci też byli zadowoleni, bo nie miałem nigdy, żadnych reklamacji, a wręcz przeciwnie waytogo.gif
> nie ruszane)
Potwierdzam - dziś zrobiłem kolejne 200 km w tym 110 na KJS-ie (w tym ok 8 km dość szybkich prób) Auto jeździ jak opisane jest powyżej. Tylko te wolne obroty.... JEDRIH - miałeś tez problemy z wolnymi obrotami? I jak je rozwiązałeś jeśli były?
Szczerze to jałowe mam jako minimale otwarcie przepustnicy a nie krokowym, Sa troche podwyższone ale poniżej 1000 więć mi to nie przeszkadza. Bo jakby mialy isc przez krokowy to przy sportowym wałku by chodził tytytytyty a tak jest 100 obr wiecej ale sie nie trzęsie..
> nie trzęsie..
Wczoraj załozyłem chip od mp-rally i dalej jest kicha.Do setki(wg gps)mam 12.5 sekundy na skrzyni 64/13.Jest gorzej od seryjnego silnika.Juz sam niewiem co to moze byc.Zastanawia mnie jeszcze pompa paliwa,kupiłem ja na tej aukcji http://www.allegro.pl/item609199997_609199997.html .Może ona daje za małe cisnienie i dlatego takie jaja sie dzieja.Moze ktos z forumowiczów miał do czynienia z pompa od tego pana i sie wypowie
