Klima po nabiciu załącza się, rozłącza, załącza, rozłącza...
Cześć
Byłem dziś na serwisie klimy, gdyż ostatni był 3 lata temu. Czynnika było za mało, został wymieniony. Ale teraz klima zaczęła działać dziwnie - na biegu jałowym pracuje normalnie, ale na podwyższonych obrotach wyłącza się i po chwili załącza, trochę popracuje (kilka sekund) i znów przerwa kilka sekund i tak w kółko. Generalnie chłodzi, jest 6-7 stopni na wyjściu nawiewu.
O co chodzi, to normalne, czy może za duzo czynnika i jakiś zawór rozłącza, inne pomysły ??? Pewnie musze wrócić do człowieka...
Pacjent to Fusion.
> to normalne,
Poszukaj sobie moich postów nt. zasady pracy klimatyzatora.
Pozdrawiam BAS
sprezarka pracuje cyklicznie - załącza się, chłodzi parownik az osiagnie daną temperature, po czym sie wyłącza żeby nie zamrozic parownika. jak parownik ogrzeje sie powyzej pewnej temperatury znowu sie załącza i tak dalej i tak dalej...
Znaczy że jest OK? To że ona sie może samoczynnie włączać/wyłączać to rozumiem, podobnie jak lodówka. Zdziwiło mnie jednak, że dzieje się to tak często, przed serwisem tego efektu w ogóle nie było, a teraz zaczęło pracować prawie z taką częstotliwością jak miganie kierunkowskazów wink.gif
A w innych samochodach, którymi czasem jeżdże nie zaobserwowałem takiego efektu.
Poczekam na cieplejsze dni, może dziś za chłodno na eksperymenty, no ale wątpliwości mnie naszły:)
To zależy jaki jest układ, może być tak jak być powinno czyli cykliczne włączanie i rozłączanie sprężarki, lub może być za dużo czynnika i po nabiciu ciśnienia przez kompresor czujnik rozłącza układ
> takiego efektu.
> Thx koledzy za info
Pytanie jak często ? równie dobrze może być to typowy problem w fordach nie załanczania sie wentylatora , ciśnienie idzie wtedy na maxa i sprzęgiełko wali dośc często waytogo.gif zerknij czy chodzi wentylator na skraplaczu waytogo.gif
Częstotliwość jest taka, że włącza się na 4-5 sekund i tyle samo przerwy.
> rozłącza układ
Właśnie ta opcja mi chodzi po głowie, zwłaszcza że serwisant nabijał z dwóch butli, bo jedna mu się skończyła i dobijał z drugiej i może przedobrzył. Mam też wrażenie, że bardziej słyszę pracującą sprężarkę, choć z drugiej strony wcześniej nie wsłuchiwałem się, a teraz zmysły się wyczuliły wink.gif
Ja miałem takie objawy, jak pomyłkowo załadowałem do klimy za dużo czynnika. Po ponownym, tym razem juz prawidłowym napełnieniu wszystko było OK
> przerwy.
> Wiatrak działa
czyli nie jest to dobry objaw, trzeba by manometry podłaczyć i zerknąc co sie dzieje ale podejrzewam ze cisnienie idzie pod max a wentylator chodzi na 2 biegi i pierwszego brak
Pewnie za dużo czynnika.
Dlatego zadzwoń do ASO lub podjedź i zapytaj jak jest w tym modelu bo może być źle nabite ale nie musi, niektóre klimy tak mają ok.gif
U mojego znajomego (oczywiście u ciebie może być inna konstrukcja) też były podobne objawy po wizycie w serwisie. nabili tylko czynnik chlodzący, ale zapomnieli dać czynnik smarujący sprężarkę, po jego wymianie zaczęła chodzić normalnie
Zaznaczam, że w wielu klimatyzacjach nie trzeba tego robić, bo czynnik chłodzący jednocześnie smaruje sprężarkę
ciężko naprawić coś przez internet zlosnik.gif a w przypadku klimy manometry prawde powiedzą grinser006.gif
Dodam tylko, że miałem identyczne objawy, gdy było za mało czynnika. Ale wtedy na postoju nie chłodziłoby tak, jak należy. Jeśli u Ciebie na postoju jest OK i chłodzi dobrze, to pewnie czynnika jest za dużo, jak już koledzy wspomnieli zlosnik.gif
No i wróciłem do serwisu, pan stwierdził że rzeczywiście zachowuje się jakby czynnika było za dużo, ale sprawdził, nabił ponownie, przy czym najpierw mało, potem więcej, ale niestety nie przyniosło to efektu. Wymienił jakiś zawór (rozprężny?) na którym był niepokojący obraz - opiłki metalu. Ale po wymianie tej dyszy czy zaworu również nic sie nie zmieniło. Gość twierdzi że za szybko rośnie ciśnienie po załaczeniu sprężarki, ale czymu tak sie dzieje nie wiadomo. No i kurdesz zaczyna mnie to denerwować. Zero zmian. Na wolnych obrotach ok, na podwyższonych 3 sekundy chodzi, 3 sekundy przerwa i tak dalej. Może te opiłki coś przytkały? I skąd sie wzieły? Gość mówi że może kompresor umiera, no ale ciśnienie daje dobre... Ech chyba mnie dłuższa walka czeka sick.gif
> walka czeka
rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif znaczy sie byłes u "nabijacza" jedż do kogoś kto sie na tym zna . przy jakim ciśnieniu włancza ci sie wiatrak??? nadal będe sie upierał ze problem tkwi w schładzaniu skraplacza i braku 1 biegu went. opiłki sa ze sprężarki waytogo.gif pytanie tylko ile ich tam jest. Wpadni do Poznania grinser006.gif
Cisnienie rośnie zbyt szybko na przewodzie wysokiego, czy niskiego ciśnienia...???
Co to znaczy zbyt szybko i ile powinno prawidłowo...??? zlosnik.gif Jakiegoś lepszego magika trafiłeś...
Czynnik nie smaruje sprężarki w żadnym samochodzie...
Napewno nie odessali Twojemu znajomemu całego oleju... Zdrza się kilka kropel, ale to nie spowoduje takiego problemu... Ktos mu lipe wcisnął.... zlosnik.gif
No właśnie, a pojechałem niby do gościa polecanego na AK czy innym forum, nie pamiętam gdzie szukałem.
Niestety nie wiem...
> nadal będe sie
> went. opiłki sa ze sprężarki pytanie tylko ile ich tam jest.
Nie wiem czy w tym samochodzie jest coś takiego jak 1 i 2 bieg wentylatora, a poza tym wiatrak pracował, a klima robiła swoje cyk-cyk. Opiłków było mało i zatrzymały się na takiej siateczce, więc nie specjalnie wierze żeby mogły strasznie nabruździć, no i wymiana zaworka nic nie zmieniła. Ale gość mówi że opiłki to zły znak czacha.gif
> Wpadni do Poznania
Chętnie grinser006.gif ale najpierw musze klime zrobić coby sie nie zapocić w drodze wink.gif
> To co opisałeś jest całkowicie normalne....
Nie wydaje mi sie. Te cykle to są dosłownie 2-3 sekundy. Sprawdziłem jeszcze temperature z nawiewu i na biegu jałowym - gdy sprężarka pracuje cały czas jest temp. ok. 7*C a już od 1500 obrotów zaczyna sie zabawa z wyłączaniem i temp. wzrasta do 9-10*C.
nie wiem własnie czy fusion ma dwa biegi ale podejrzewam że jest tak samo jak w focusie i mondeo smile.gif podjedż do kogos kto ma i maszynke do klimy i tester którym może podejrzeć sobie parametr wentylatora no i głowe na karku grinser006.gif bo 1 bieg załancza sie tam przy ok 11-13 bar u ciebie pewnie jest ok 20 az do wylaczenia i drugi bieg . To norma w focusach i mondkach że pada rezysto lub wypalaja sie w nim styki
O... i to jest jakis konkret....
1. Jeśli jest do auto niemieckie umyj myjką ciśnienieniową chłodnice klimy... Mają silną tendencje do zabrudzania się.
Może nie mieć wydajności do schłodzenia większej ilości czynnika.
Jakie masz ciśnienia na przewodach???
> Pacjent to Fusion.
> lipe wcisnął....
eee nie znam się na tym oink.gif możliwe, że tak było jak piszesz
Umyje, choć nie sądze żeby to pomogło, bo ona wcale specjalnie sie nie nagrzewa, co troche mnie zastanawia, bo chyba po to jest aby odprowadzić ciepło, a tego ciepła tam jakoś niewiele...
> samo jak w focusie i mondeo podjedż do kogos kto ma i maszynke
Dwa biegi chyba rzeczywiście są i ten pierwszy na pewno działa - właczam klime i wiatrak startuje.
No cóż, bede walczył ale chyba dopiero po urlopie bo już teraz czasu brak. Póki co jakoś chłodzi wiec może sie nie ugotuje na wakacjach.
Dzięki wszystkim za zainteresowanie, jak już uporam się z problemem dam znać o co chodziło, thx smile.gif
