[ Do It Yourself (DIY) - Zrób To Sam (ZTS) ]
Jak wymienic olej silnikowy i filtr oleju - Wymiana oleju i filtra (OGÓLNIE)
Jak wymienić filtr paliwa (wersja JTD) - PDF Wymiana filtra paliwa
Jak zamontować tempomat - PDF Jak zamontować tempomat
Jak wymienić tarcze i klocki hamulcowe - PDF Jak wymienić tarcze i klocki hamulcowe
Jak wymienić łożysko sprężarki klimatyzacji - PDF Jak wymienić łożysko sprężarki klimatyzacji
Jak wymienić silniczki regulacji wysokości świateł lamp przednich - PDF Silniczki wersja I Silniczki wersja II
Jak przeczyścić zawór EGR (wersja JTD) - PDF Czyszczenie EGR
Jak przeczyścić zawór overboost (wersja JTD) - PDF Czyścimy overboost
Demontaż deski rozdzielczej.........by Tarlaf link
Jak naprawić oświetlenie tylnej klapy - PDF Naprawiamy oświetlenie tylnej klapy
Jak rozwiązać problem AIRBAG FAILURE - PDF Rozwiązanie AIRBAG FAILURE
Jak wymienić żarówkę przy przełączniku nawiewu - PDF Jak wymienić żarówkę nawiewu
Jak pozbyć się przegrzewania i piszczenia hamulców - PDF Przegranie i piszczenie hamulców
Jak wymienić łącznik stabilizatora - JPG Link naszego forum
Demontaż deski rodzielczej link
Czyszczenie przepustnicy 1,8 link
Wykaz żarówek w stilo link
Montaż schowka pod fotel kierowcy link
Demontaż fotela / Montaż podpórki lędźwiowej link
Samodzielna wymiana rozrządu link
Malowanie zacisków hamulcowych link
Schematy elektryczne stilo by Zbigra link
Wymiana filtra przeciw pyłkowego pdf link
Naprawa i konserwacja tylnej klapy link
Czyszczenie i wymiana klocków -pdf by wseia link
Demontaż tapicerki fotela 5D. link
Wymiana wspomagania PDF link
Jak wymienić żarówkę przednią w 10 minut, bez ściągania akumulatora, zderzaka i czegokolwiek, wciąż mając dobry dostęp do żarówki. link
Katalog z przydatnymi rzeczami do stilo (po angielsku) link
Forum z ebookami do stilo po angielsku link
Czyszczenie_Przepustnicy_1,6 link
Wymiana przycisku otwierania klapy bagażnika w multiwagonie link
Wymiana żarówki bez demontażu akumulatora /zderzaka / lampy (lewa) - PDF (link zewnętrzny) link
Odpowietrzanie sprzęgła - Jak? link
Gniazdo zapalniczki - wymiana żarówki link
Wymiana żarówki w panelu sterjącym dmuchawą link
Ściąganie boczków drzwi link
Loose Connection 1 link 1 link 2 link 3
Czyszczenie EGR - link zewnętrzny link
Wymiana / regeneracja tylniej wycieraczki link
Radio fabryczne - ukryte funkcje i diagnostyka (m.in Tunera radiowego) link
Jak wymienić samemu amortyzatory /przód i tył 5D/ by MirekD link
Demontaż i czyszczenie oryginalnego radia!....................... .by PaDo link
Wyjmowanie wkładu lusterka ...........by Mar_Co link
Czyscimy panel sterowania szybami ..............by ArekWolf link
Demontaz kluczyka /scyzoryk/ .by Kraków_kult link
Strona z numerami zamienników- BARDZO DUŻA baza (inne marki także) link
Wymiana poduszki silnika (skrzyni biegów) w silniku JTD 115KM 8V. stilo.eu
Wymiana łożyska sprężarki klimatyzacji ( koła pasowego sprężarki ) w silniku JTD 115K 8V.
Sprężarka firmy DENSO o zmiennej pojemności.
Najczęstrze modele: 5SL12C-J stilo.eu
Wymiana reflektorów w stilo 3D film
SKYWINDOW PROBLEM Z OTWIERANIEM USZKODZONE CIEGNO link
czujnik poziomu płynu spryskiwaczy PDF link
Elektrozawór VGT (overboost) - operation manual by SEDICI link
Instrukcja montażu osłony silnika (PDF) by Wafer link
Wymiana czujnika temperatury w lusterku link---- tylko przeszczep zadziałał jak należy
Skiwindow - naprawa rolety - nie zwija sie link 1 , link 2
Prośba do wszystkich , o nie komentowanie a jedynie dodawanie manuali z fotkami ok.gif
Demontaż deski rodzielczej Link
Czyszczenie przepustnicy 1,8 Link
Wykaz żarówek w stilo Link
Montaż schowka pod fotel kierowcy Link
Demontaż fotela / Montaż podpórki lędźwiowej Link
  • 4 tygodnie później...
  • 1 miesiąc później...
Jak wymienić żarówkę przednią w 10 minut, bez ściągania akumulatora, zderzaka i czegokolwiek, wciąż mając dobry dostęp do żarówki. Easy Job
  • 5 tygodni później...
  • 3 tygodnie później...
Wymiana czujnika temperatury w lusterku by tomotm
W dłuższym okresie czasu okazało się, że termistorek bez względu na temperaturę otoczenia styczeń/luty/marzec zawyża wskazania o ok. 3-4 stopnie. Co jest znacznie lepsze niż wskazania z sufitu, które miałem wcześniej.
Może w lato na większym "plusie" było by lepiej.
Ostatecznym rozwiązaniem okazał się przeszczep z alficy..
Efekt poniżej
Wymiana reflektorów w stilo 3D film !!!!!!!!!!!!!
Witam!
Objaw - Roleta nie chowa sie w tylna czesc dachu ( przednia czesc, ciagnieta przez ciegna jezdzi, ale reszta rolety nie chowa sie w tylnej czesci dachu),
Przyczyna - roleta ma wbudowana sprezyne, magazynujaca energie przy zasuwaniu rolety.
Mechanizm oparty jest na sworzniu, blokujacym ruch wewnetrznej czesci rolety i nawijajacy sprezyne w czasie zasuwania.
W moim przypadku sworzen przeskakiwal w gniezdzie rolety, powodujac calkowite zeskoczenie z prowadnicy i rozwiniecie sprezyny.
Rozwiazanie
Podniesc element nakrecajacy o ok 2-3 mm, co uniemozliwia przeskok sworznia i rozwiniecie spezyny.
Jak wykonac?
Na poczatek zdejmujemy uszczelke bagaznika (moze byc tylko do polowy)
Po zdjeciu uszczelki, odginamy dach i mamy dostep do mechanizmu dachu:
Aby zwinac rolete, trzeba zdemontowac srebrny silnik, trzymajacy sie na trzech srubach.
Po zdjeciu silnika, mozemy recznie zwinac rolete lub jesli nie da rady, wykonujemy operacje zdjecia rolety z mechanizmu naciagajacego.
W tym celu otwieramy dach (szyby) calkowicie i recznie ciagniemy rolete do momentu, az zobaczymy bolce ciagnace rolete.
Zdjecie rolety z zaczepow wykonujemy ruchem obrotowym w gore.
Bolec wyglada tak:
Po zdjeciu rolety z mechanizmu, mozemy ja nawinac na rolke.
Po nawinieciu, czas na wyjecie rolki z mechanizmu.
Sluzy do tego blokada po lewej stronie rolety (pod podsufitka)
Zdejmujemu zabezpieczenie naciskajac w strone rolety i przekrecajac zgodnie ze wskazowkami zegara.
Powinien nam wyjsc bolec trzymajacy rolete.
Po tej operacji mozemy wyciagnac cala rolete z auta.
Roleta w rece:)
Tak wyglada bolec, ktory blokuje mechanizm napinajacy:
Czesc ruchoma nie ma prawa przy naciaganiu wyskoczyc z bolca trzymajacego. U mnie niestety wyrobil sie plastik na rolecie, co powodowalo przeskakiwanie czesci sprzezynujacej i rozwiniecie sprezyny.
Mozna to zrobic na dwa sposoby:
Albo wlozyc kawalek blaszki, uniemowliwiajacy przeskakiwanie, lub zastosowac podkladke, podnoszace caly mechanizm sprezynujacy o jakies 2-3 mm w gore.
U mnie z braku narzedzi nie udalo sie dorobic blaszki, ale proba wygladala tak:
A podkladka, ktora zadzialala tak:
Po zalozeniu operacja odwrotna:
Wazne!!!
Po zalozeniu rolety, trzeba naciagnac mechanizm sprezynowy, przez wpuszczeniem rolety w dach.
U mnie trzeba bylo wykonac 6 obrotow roleta, by sila naciagu przy zwijaniu rolety byla na tyle duza, by roleta nie blokowala sie w prowadnicach.
Wazne jest tez przesmarowanie wszystkich elementow, szczegolnie poprzeczek rolety z zalozonymi plastikowymi slizgaczami po bokach poprzeczek.
Po zalozeniu rolety trzeba tylko sprawdzic czy ladnie sie zwija.
Jesli sila jest za mala, mozna dolozyc jeden obrot rolety w mechanizmie.
Po sprawdzeniu, zakladamy rolete na bolcach prowadzacych ( wazne aby bolce byly na tej samej dlugosci dachu
inaczej roleta bedzie jezdzic krzywo.
Po zalozeniu na bolce, zakladamy silnik, i sprawdzamy poprawnosc dzialania.
Jesli to konieczne (jesli roleta nie zasuwa sie do konca), przeprowadzamy kalibracje dachu, porzez zamkniecie calego dachu pokredlem i po zamknieciu wcisnieciem pokredla przez kilka sekund.
Roleta powinna dobic do konca dachu.
I to na tyle:)
Witam!
Niestety problem powrocil.
Okazalo sie ze podniesienie elementu przez "podkladke" spowodowalo uszkodzenie,
Zbyt duza sila skretna dzialajaca na element plastikowy.
Drugie podejscie z kawalkiem blaszki.
Teraz testujemy:)
Nie jest to stricte DIY, lecz pokazanie jaki można sobie zażyczyć wlew LPG, żeby estetyka auta na tym nie ucierpiała.
linka
