polerowanie przedniej szyby...
Ktos to robil? I przynioslo jakies efekty?
Swoja mam porysowana od skrobaczek tak ze juz patrzec na nia nie moge. W sloncu wydac rysy az boli.
Mozecie polecic siakis zaklad w Mazowieckiem. Warszawa, Siedlce i okolice?
chyba lepiej jest wymienić szybę, po polerce mogą być refleksy
> okolice?
też mnie czeka taka opercaja, bo poprzednik oszczędzał na wycieraczkach. mam zakład sprawdzony i polecany, ale w Sosnowcu
tak ten gosc z sosnowca is the best ok.gif.
> tak ten gosc z sosnowca is the best .
robiłeś coś??
jakie ceny i czas operacji??
polerka rysy - w czasie czyszczenia szyby obraczka zrobilem luk na tejze. zaplacilem 100 pln, troche pogadalem i trwalo to z 1 godzine. gosc robi czysto - auto nie ochlapane nie porysowane - mily solidny czlowiek. ogolnie wrazenia i jakosc jak najbardziej na ok.gif. zaklad moze nie robi wrazenia - lecz chyba w tym wszystkim chodzi o jakosc.
> na . zaklad moze nie robi wrazenia - lecz chyba w tym wszystkim
> chodzi o jakosc.
czy zauważyłes problem, ktorego wszyscy sie obawiają przy polerowaniu? refleksy, zniekształcenia obrazu widzianego przez szybe?
nie nie zauwazylem. nic z tych rzeczy nie wystepuje i nie ma miejsca. trzeba by bylo przypalic troche szybe aby zrobic z niej soczewke.
Mogą, ale nie muszą przecież. Przy wymianie szyby z kolei może być zwalony montaż i ciec woda dookoła. No i polerka jest kilka razy tańsza clown.gif
> chodzi o jakosc.
> tańsza
no też tak może być, ale czy szyba nie ma przypadkiem jakieś warstwy zewnętrznej ochronnej? np. polerowane klosze reflektorów szybciej się znowuż matują
co innego usunięcie pojedynczej rysy, a co innego polerowanie całej szyby
Możesz podać namiary na tego gościa?
Też czeka mnie taki zabieg:-)
poniewaz pewnie nie zostalo przeprowadzone finalne polerowanie i zabezpieczenie poliweglanu odpowiednim specyfikiem. pasta "tempo" da rade niby hehe.gif.
takie opinie znalazłem jakiś tekst
ps. najpierw polerowanie /koszt
potem wymiana szyby/koszt
taniej nie będzie z gó...a bata nie ukręcisz
może się komuś jeszcze przyda
właśnie się też zastanawiam, bo mam we francuzie tę szybę przyciemnianą hmm.gif
> okolice?
Robiłem lekkie zmatowienie na szybie od wycieraczek. Nie były to głębokie rysy. Raczej zmatowienie/drobne rysy od piasku (niestety często jeździłem w rejon budowy i pomimo dbania o szybę pojawiło się zmatowienie w rejonie gdzie prawa wycieraczka zawraca).
Rysy były płyciutkie - nie wyczuwalne palcem czy paznokciem. Niestety przy jeździe w nocy bardzo to przeszkadzało (wypadało na środku pola widzenia).
Wymieniać szybę było mi szkoda (niektórzy potrafią to spartolić). Ostrzegano mnie przed refleksami i "soczewką".
jednak zdecydowałem się zaryzykować polerowanie. I jest OK. Zmatowienie zniknęło - efektów ubocznych nie obserwuję (ale rysy rzeczywiście były płytkie i na sporym obszarze).
Korzystałem z firmy http://www.multiglas.pl/ w Warszawie. Koszt około 120PLN. Powiedzieli że polerują sporo szyb, ale tylko wtedy kiedy jest to dość płytkie żeby nie powstały jakieś problemy. Czas wykonania - około 2 godzin (najpierw samochód zabezpieczony folią, potem polerowanie i mycie)
Łukasz
jak gosc sie zna, a ten ze sosnowca to mistrz, to szedl bym w regeneracje, ale nie omieszkał bym zobaczyc ile mnie wyjdzie za nową szybe ok.gif
powiem tak. Byłem przeciwnikiem polerowania szyby przedniej i tez myślałem o refleksach. Ale pojechałem do Pana Tadeusza na Hubala Dobrzańskiego i zaczęliśmy rozmawiać na temat polerowania, faktów i mitów z tym związanych. Facet jest na tyle profesjonalny i uczciwy, że przed robotą ogląda szybę, stawia diagnozę i tłumaczy co można osiągnąć. Jak tak gadaliśmy to podał mi kilka przykładów kiedy tłumaczył Klientom opłacalność wymiany czy naprawy szyby.
Co do ścierania szyby to wydaje mi się, że nie ma nic gorszego niż stare wycieraczki i ich praca na sucho. Często oglądam takie szyby w samochodach swoich Klientów i bardzo nagminne jest to, że szyby są wytarte przez wycieraczki, wręcz zmatowione. Jak się ma do tego polerowanie szyby filcem na miękkiej gąbce, która ma nacisk niewiele większy od wycieraczki, będąc przy tym znacznie delikatniejszym i bardziej miękkim ok.gif
> no więc jestem na jutro umówiony i jadę zrobić polerkę
napisz jakie efekty
Powiem Ci, że najlepiej zrobisz jak szybę wymienisz na nową. Różnica w cenie - porównując polerowanie i wymianę - niewielka. A chyba chodzi o porządny efekt i bardzo dobrą widoczność w różnych warunkach. No i nie polecam używania skrobaczki. Jakiś odmrażacz i po kłopocie.
Uzywam różnych odmrażaczy i jakoś nie narzekam. nic nie cieknie, a uszczelki zdrowe. Przychodzę rano pryskam na szyby i lusterka, w parę sekund szyby przejrzyste.
Wygodne to, a same szyby nie porysowane.
> i po kłopocie.
Używałem kiedyś odmrażacza w sprayu, po spryskaniu faktycznie momentalnie wszystko się rozpuszczało, ale po chwili robiła się na szybie taka powłoka która uniemożliwiała jazdę, nic nie było widać.
Kupiłem lepszą skrobaczkę i nie narzekam na nią. Nie rysuje szyby.
Szybę mam porysowaną po poprzednim właścicielu.
Wymiana szyby coś koło 500, polerka - 100. Różnica niewielka?
Co do skrobaczy czy odmrażacza to każdy kupuje co mu pasuje. Nie wnikam. wink.gif
Wszystko zależy od tego kto poleruje i na jak długo taki efekt się utrzyma. Różnie bywa. Nauczyłem się za bardzo nie ufać różnym majstrom dlatego wychodze z założenia, że warto dopołacić i mieć coś porządnego niż bawić się w prowizorki.
Tym bardziej jeżeli chodzi o elementy, które wymienia się kilka razy w życiu.
Mam na myśli w tym przypadku szybę, którą wymienia się raz lub wcale nie tak jak olej, filtr czy klocki hamulcowe.
Też nie ufam, czekam na opinię kolegi AK.
> napisz jakie efekty
byłem - właściciel w porządku, miły człek. nie zdarł ze mnie kasy, tylko powiedział, że po co mam wydawać 150 PLN na naprawę, tego, co jest, jeśłi efekt nie będzie dobry, bo szyba ma już swoje kilometry przelatane (pewnie z 200 kkm jak nie więcej) i jest po prostu spiaskowana. zbyt dużo drobnych kamyczków już w nią waliło, była już klejona, a ten mały pajączek to nic strasznego i powinienem spoko rok objeździć.
podał mi namiary na zakład w chorzowie, gdzie ewentualnie zmienię szybę na nową (800 PLN)
IMHO ten człek z sosnowca się zna na rzeczy, bo przecież nie problem wyciągnąć kasę od klienta i cieszyć się.
potwierdził, że niewielki jest sens polerki, skoro nowa szyba, to nowa, a nie polerowana z efektami, których po prostu się nie da już usunąć
Wszystko zależy w jaki sposób jest zniszczona. Jeśli na niewielkim obszarze i bardzo płytko to polerka może się opłacać (jako odświeżenie szyby bardziej).
Niestety wymiana szyby tez wiąże się z pewnym ryzykiem - znam nie jeden przypadek że po wymianie szyby przeciekało, świszczało. "Fachowcy" potrafią też zepsuć podszybie albo na przykład czujnik deszczu..
Więc clue programu to mieć dobrego fachowca - czy to do polerki, czy do wymiany. Który powie co się bardziej opłaca (klientowi, a nie jemu) i dobrze zrobi..
nie wiem skąd takie ceny. Pilkington do mojego auta to 400 zeta + montaż ze 150 zeta
> montaż ze 150 zeta
hmm.gif szyba atermiczna Pilkington (nie solar) + czujnik deszczu + montaż
dużo??
> dużo??
Czujnika deszczu nie możesz odkleić od starej i przełożyć do nowej ?
dokładnie tematu nie rozeznałem jeszcze, bo póki co nie będę wymieniał szyby. wiem, że jakiś tam żel jest jednorazowy do przyklejenia i to na pewno trzeba zmienić.
być może gdzieś jest "taniej". nie sprawdzałem
raczej nie
>> Czujnika deszczu nie możesz odkleić od starej i przełożyć >> do nowej ?
>raczej nie
Ten czujnik jest "zalany" w szybie, nie da sie go oddzielic od szyby.
