Klimatyzacja i ozon
> Później napsikaj pianki w kanały wentylacyjne - poprzez kratki
> nawiewów. - patrz skad wykapuje pozniej woda i staraj sie
> wycierac, zeby nie zachlapało jakiejs elektroniki.
To jest bez sensu.
Psikanie ma sens jedynie na parownik, bo tam rośnie grzyb.
> bo jak pierdzielnie sprężarka to będzie lament?
Jaki lament ?A gdzie masz napisane że masz co roku zmieniać ?
> Może śmieci zebrały się gdzieś na dolocie powietrza albo odpływ wody
> z klimy przytyka się i tam też syf się zebrał.
No już nie wiem, ostatnio przeczyściłem wszystko, jak mi się wydaje i raczej powinno być czysto, ewentualnie pod samym parownikiem, ale tam ekstremalnie mało miejsca, nawet rurką od szpreja nie dojdzie się, to jeszcze sprawdzę, odpływ sprawdze czy nie zatkany hmm.gif
> zatkany
najprościej to włączyć klimę w ciepły dzień i po chwili sprawdzić czy woda kapie ideia.gifwink.gif
> wg mnie po seonie to jest po lecie, kiedy klima chodzi intenstwniej
> ja wymieniam co 10 kkm, to wynika tylko i wyłączenie z tego ,ze jak
> zmieniam olej to do wymiany lecą wszelkie filtry
u mnie też to wypada co 10 000 km wymiana i czyszczenie w międzyczasie czyli mniej więcej po 5 000 km ok.gif
> woda kapie
Prawda.
> To jest bez sensu.
głównie tam. Jednak w odcinkach kanałów bliższych parownikowi, tez moze cos być jeśli był bardzo zaniedbany. Poza tym w kanałach zbiera sie duzo brudu - pianka to ładnie "spłucze"
Później przy regularnym serwisie klimy psikanie w kanały rzeczywiscie jest bez sensu.
> jest bez sensu.
Nawet, gdy nie ma filtra kabinowego, to brud w kanałach jest znikomy.
Wszystko zatrzymuje się na parowniku i ewentualnie nagrzewnicy.
jak nie ma filtra kabinowego brudu w kanałach jest masa. miałem matiza z klimą, bez filtra i syfu było w tym co niemiara - praktycznie błoto wyciekało, jak tam pianki zapodałem.
wyciek brud bo był /jest cały czas przed parownikiem bo własnie tam zatrzymuja sie liście gdy nie ma filtra .
u siebie przynajmniej raz w roku rozbieram obudowe parownika by liście wywalić a przy tym odgrzybić ale mnie to nic nie kosztuje grinser006.gif
Widać jeździsz w brudnym środowisu, ja tam miałem czysto.
Teraz popatrz, co tam ma się przedostać dalej jak to mniej więcej w większości aut tak wygląda:
9 nagrzewnica, 8 skraplacz.
No, ale ja się nie znam, wiec niech będzie, że w kanały trzeba tez lać.
Gorzej jak to będzie automatyczna klima i będzie miała silniki regulacji klapek które zostaną zalane hehe.gif
> Ciekawe jak ci ten brud przelecial przez parownik i nagrzewnice
> Tez się nad tym zastanawiam
i wtedy rodza sie mity że pianka do dupy ,fakt większośc i tak jest do dupy zlosnik.gif
w matizie parownik masz z boku - więc brud wyciekał przed nim, przez szpary w obudownie plastikowej nagrzewnicy
> tak to jest jak sie robi "odgrzybianie przez kratki nawiewu
> do dupy
tak nie odgrzybisz klimy - jedynie sobie kanały poczyscisz.
Kolga już zasłynął na forum wypowiedziami o ubezpieczeniach.
Teraz o klimie.
A Czy kolega jeździ swoją lodówką?
Wpada nią w dziury?
Nie ma bata, żeby była 100% szczelność.
A odkażanie najlepiej co roku -> chyba że ktoś nie jeździ w aucie z małymi dziećmi, nie ma alergii, jest cyborgiem; nabijać, jak dobrze chłodzi spokojnie co dwa/ trzy lata.
Szczerze mówiąc ani żadne ozonowanie ani żadne spraye niewiele dają na dłuższą metę . Oczywiscie odswieżą wnętrze ale z klimy i tak wkotce zacznie smierdziec.. Jedyny sposób to wszystko rozebrac i dokładnie wyczyscic...
a słyszałeś o ludziach co rozbierają silnik aby wymienić olej....
bo jak normalnie wymieniasz to mało skuteczne podobno bo dużo starego zostaje rotfl.gif
Od 2005 klima w moim pojeździe jest jak była. Nie był nigdy
uzupełniany czynnik. Ostatnio na kolejnym przeglądzie poprosiłem
o wyczyszczenie klimy, to sprawdzili, stwierdzili z termometrem,
że temperatura na wylocie jest OK i jedynie odgrzybili jakimś tam
środkiem. Co do drgań - nie sądzę że wpływają. Na tej samej zasadzie
Ja wymieniam filterek co roku, klime fachowcom oddaje co 4 lata chyba ,że wcześniej mam problemy...
> Dwa razy czyściłem specyfikami jak troszkę woniło pomogło
a tak z ciekawości, jak oddajecie woza do serwisu klimy, to jakąś gwarancję dostajecie? co gdy np nabijacie czynnik co 4 lata, a tu pewnego razu po nabiciu pół roku i pusto?
To znaczy, ze się coś spierd.. i np rurkę przeżarło, albo skraplacz szlag trafił i co ?!
Kto Ci na to kur.. da gwarancję ? No powiedz kto ?
PS Widzę jednak światełko w tunelu. Na pewno da się zrobić tak:
Bulisz za serwis klimy np 2000zł i dostajesz gwarancje, że przez 4 lata od serwisu, serwis daje Ci gwarancję i usuwa ewentualne nieszczelności.
> zostaje
hehe no ale tam zapach nie przeszkadza nikomu wink.gif A jak jest ukłąd zasyfiony to i ozonowanie i wszelkie preparaty na długo nie starczą- sprawdzone
to jaką masz pewność że załadują tyle czynnika ile być powinno?
Nie widzę, żadnego problemu.
> Najlepszy sposób na nie wyhodowanie grzybka to wyłączenie A/C na
> kilka-kilkanaście minut przed dojechaniem na miejsce, puszczenie
> nawiewu na maks i tym sposobem osuszenie parownika, przez co
> grzybek nie ma czym popić...
> Znów - konia z rzędem temu, kto tak będzie robił...
Ja tak robiłem przez 3 lata jeżdżenia swoją 12-letnią Astrą i po wyłączeniu klimy dawałem jeszcze na te 2-3 minuty ciepłe powietrze + szyby w dół wink.gif
Ale efekt był taki, że nic nie capiło, nic nie odgrzybiałem w ciągu tego czasu, a klimy używałem naprawdę dużo.
a po co ciepłe powietrze, skoro najpierw leci przez parownik a potem przez nagrzewnicę? 3 lata grzałeś się niepotrzebnie :-)
Kanały wylotowe chociaż osuszyłem, także tam też wilgoć i grzyby się nie zbierały wink.gif
Nie tak do końca, bo same ciepło z nagrzewnicy podgrzewa parownik. W końcu oba elementy znajdują się obok siebie i są aluminiowe.
