Kto sie orientuje... 16V+LPG
Czy da sie wystroic 1.2 16V na gazie 2 generacji?
Oczywiscie bez miksera na blosie BRC. Bedzie to działało czy odpuscic icon_rolleyes.gif Tylko powazne odpowiedzi. Gaz zostaje skromny.gif
Dać się da, ale jeśli myślisz o długiej przygodzie z tym motorkiem to wolał bym dozbierać do instalki sekwencyjnej
> Pozdrawiam
hello
skłaniałbym sie raczej do pełnej sekwencji a pytanie raczej zadaj na kąciku gazowym
> tez bym wolała, narazie nie wchodzi to w rachube
jak to ma być robione po kosztach to lepiej zeby w ogole nei bylo robione, bo sie tylko w niepotrzebne koszta wpakujesz waytogo.gif . Dozbieraj kase i wtedy rob swapa z gazem czy tam bez jak chcesz waytogo.gif
> robione, bo sie tylko w niepotrzebne koszta wpakujesz .
Kasa by byla ale nie chce wydawac bez sensu,jak moge mniejszym kosztem zrobic ósemke u mnie na starej instalce. Moja instalacja jest dobra (co nie znaczy ze nie chcialabym sekwencji) (200 000 przejechala bez problemu) zlosnik.gif Projekt byl taki dolozyc dol z 8v do mojego i dłubnac lekciutko (kolektor, inny wałek, program) . A ze trafila mi sie okazyjnie fefnastka do sprowadzenia po okazyjnej cenie to brałam taka mozliwosc pod uwage wink.gif Pzdr
> kosztem zrobic ósemke u mnie. Moja instalacja jest dobra (200
> 000 przejechala bez problemu) Projekt byl taki dolozyc dol z
> okazyjnej cenie to brałam taka mozliwosc pod uwage Pzdr
a bralas pod uwage to ze jak cos Ci sie wyjsra w 16 to koszta beda wieksze ? . Zrob lepiej profi ta 8ke ok.gif nawet juz z tym gazem ( chociaz gaz to najlepszy w kuchenkach jest zlosnik.gif )
> wieksze ? . Zrob lepiej profi ta 8ke nawet juz z tym gazem (
> chociaz gaz to najlepszy w kuchenkach jest )
Powiem tak tyle co ja robie kilometrow to oszczedniej mi jezdzic na gazie zlosnik.gif i lubie gaz (w kuchenkach tez lubie) hehe.gif
Nie bede robic z autem niczego do konca nie przemyslanego. Do wrzesnia i tak troszke czasu zostalo a to jest termin swapa ok.gif
> Nie brałam.. Gutek mial sie tym zająć
on jest sponsorem zlosnik.gif ?
> gazie
fakt . Jest taniej. Ale ja tam zwolennikem tak czy siak nie jestem zlosnik.gif
znaczy sie . Umiesz gotowac zlosnik.gif ?
> Pozdrawiam
tez właśnie stoje dokładnie przed takim wyborem, dłubać 8v czy wsadzić 16v bo jest okazja, z tego co sie rozpatrywałem i pisałem z jednym kolega on ma 1.2 16v na blosie + Turbo, jemu mp-rally wyspawał kolektor ssący metalowy i wszystko działa jak należy i zapier.. dobrze ok.gif szikam jak narazie kogos do wyspawania w miare profi kolektora ssącego zobacze jakie koszta, jak nic z tego nie bedzie to będe dłubał 8v na gazie dalej ok.gif
> należy i zapier.. dobrze szikam jak narazie kogos do
Daj znac jak juz bedziesz wiedzial o tej 16stce. Oczywiscie T mnie nie interesuje wiec na pewno jest łatwiej. Jestem bardzo ciekawa efektow waytogo.gif
> ..Da się. Mądry gaziarz zrobi co trzeba
podajade na czasie do specow gazownikow i sie wypytam jak oni to widza i czy da sie wink.gif
> widza i czy da sie
pewnie gaziarz powie że nie bardzo bo hamownia potrzebna do strojenia i że to nielegalne itp
ja mam wskaźnik afr od kolegi gondoljerzy za pińć dych i jeżdżę bez wizyt u gazowników
Ja słyszałem że montują jakieś niby "antywybychy" żeby własnie plastikowe kolektory nie strzelały. ale ile w tym prawdy i jak to działa to nie wiem niewiem.gif
No ja takie cos mialam w puszcze filtra w MPI jak mialam gore z 1.1 z plastikowym kolektorem ssącym wink.gif
W takim razie skoro tam był plastikowy i miałaś instalke 2 gen i teraz chcesz 16v gdzie też jest plastikowy kolektor to chyba nie powinno byc problemu.. ale to tylko moje gdybanie ok.gif
> Pozdrawiam
ja mam takie cudo
instalacja 2 gen + blos wszystko ladnie pracuje ustawilo sie nie koniecznie z norma ale na sadzie jest sygnal 0.7-0,8 V na wolnych i podobnie na wysokich spalanie tego calkiem przyjemne 8-10l
problem byl jak mialem sam gaz przy odpalaniu potrafil delikatnie strzelic raz na jakis czas ale do kiedy mam zasilanie i pb to wsi oki zapalam na pb przechodzi powyzej 2 tys na lpg i kita nie ma problemu i czegos takiego jak tyrkolenie tez nie smile.gif
montuja takie klapki w obudowie fliltra mowa o seryjnynm filtrze smile.gif ale jak ma rozwalic to i ta klapka nie pomoze:)
dłubanie i gaz ? proszę Cię a ile takie cos może spalić przy normalnej jeździe 8 l benzyny ?
no i zadam nieśmiertelnego kłestrzyna. Jakby był na rynku papier toaletowy z waty szklanej ale taki mega tani to wytarłabys nim rowa ? Czy raczej zostałabys przy droższym 3 warstwowym o zapachu rumianku ?
> zapachu rumianku ?
> ja mam takie cudo
> 8-10l
Czyli masz serie 1.2 16v kolektor seryjny i wszystko gra? masz jakieś foto silnika? może byc na maila ok.gif
> zapachu rumianku ?
ale nie ma... a gaz jest na rynku...
> gazie i lubie gaz (w kuchenkach tez lubie)
Gutek sie na gazie niezna, moim skromnym zdaniem 8v niema sensu wkladac, ale 16V z blosem tez. Najlepiej 16V ze sekwencja, bo niewiadomo jak wydlubana 8V bedzie reagowac na gaz
> zapachu rumianku ?
Masz stary racje ale zycie jest brutalne.
ostatnio liczyłem ile wydaje na paliwo a ile wydałbym majac lpg w firmówce zwraca sie po 3 miesiacach w dupowozie po 4-5.
Smutne acz prawdziwe
wszystko zależy od przejezdzanych km
proste liczenie: 8x4,50=36 pln, gaz 9x1,90=17 pln
jakby nie patrzec no pb jest NIEOPŁACALNE
ps. Mysa
ja mam siene 16V na instalce II gen, chula lepiej jak na benie i tak juz jakies 100 tys bez zadnych problemów
> ps. Mysa
> Pozdrawiam
Generalnie lepiej sekwencję, od podstaw zakładana na stag-300, wtryski czerwone Valteki, reduktor zavolli i zestaw zrobił u mnie w P1 jakieś 50kkm bez problemu, cena "na gotowo" 2400pln waytogo.gif
Drugi bliźniaczy zestaw, tylko na żółtych valtekach śmiga u mnie w P2 1,2 16v i też ma koło 50kkm machnięte i super się sprawuje instalka wink.gif
> przejechala bez problemu) Projekt byl taki dolozyc dol z 8v do
jeydyij narayie 16 bey gayu, to naprawde nie boli
5,0 l na 100 w trasie
> Niestety Polska to ch.... kraj
wiesz co z tego ze mnei stac jak mnie cos zalewa jak tesciu zalewa za 80 a ja za 200 co tydzien
trza gaz zalozyc, albo diesla dobrego ok.gif. ale bena to bena ten zapach smak zlosnik.gif
> trza gaz zalozyc, albo diesla dobrego . ale bena to bena ten zapach
> smak
tak ale słuzbowo wydaje 2 tysiace a osobiscie prawie tysiaka miesiecznie na paliwo.
jakbym jezdzil sejem to tez bym tak wydawal, ale mam tdi wiec polowa kwoty wystarcza w zupelnosci wink.gif
> to niezle
Zmieniłbym auto ale mam go od nowości i wiem co w nim siedzi.
A kupie turbodiesla i zgaduj jak kto o niego dbał itp.
2 generacja to w 16 v falowanie wolnych obrotów gratis na miasto to raczej nie nadaje się bo lubi zgasnąc itd, 8v chodzi dobrze na 2 genercj ,a do 16v ja to bym zakładał sekwencje
> i dla 17 PLN kundlić furę ?
bo to jest tak, że jedni lubią pomarańcze, a inni jak im nogi śmierdzą więc skończ pisać czy warto czy nie. Chce mieć gaz to niech go ma. Może Ty byś nie założył, bo Twoim zdaniem jest on do kuchenki tylko, a nie do samochodu. Zadała pytanie jak to zrobić i czy się da, więc odpowiadaj na ten temat, a nie pisz, że nie warto, bo takimi tekstami nie wiele zdziałasz w tym temacie. Jeśli po za tym nie masz więcej do powiedzenia to znikaj do jamki, bo robisz nie potrzebny spam
A wiesz to z autobsji czy po prostu tak myślisz, i tak ci sie wydaje?
bla bla bla...
Nie ganie nikogo, ale gaz w MPI to tylko sekwencja, takze szkoda silnika na trucie go gazem zwyklym z I czy II gen...
> bla bla bla...
napisałeś to tak jakby gaz w sekwencji był inny, a w I czy II generacji jeszcze inny. Z tego co ja wiem to nie ważne jaka instalacja jest w samochodzie tankuje się ten sam gaz. Jeśli nie to chyba się nie znam i u mnie są stacje chyba z jakimś uniwersalnym gazem.
po co kogoś ignorować skoro można mu napisać prawdę jak się go odbiera, ale znając mckena za chwile znów napisze jakiegoś głupiego posta i doczepi się mojej osoby, bo w końcu on to lubi na co ja w sumie leje. Może sobie pisać na mnie co tam tylko chce ja i tak swoje zdanie o nim mam i nie zmienię go.
nie warto bo pisała że chce dłubnąc. a jak wiemy z doświadczenia dłubane furki i gaz kończyły efektownymi pierdnięciami
a mozesz se pisać ta prawdę jak się mnie odbiera a mnie to wali . tylko nie cierpie po prostu gównozjadów.
albo sie ma kasę i swapuje i dłubie.
albo sie jeździ serią w gazie
znam tu z tego forum co najmniej kilka przypadków podłubanych aut na gazie eksploatacja których skończyła sie wybuchem.
no widzisz jak chcesz to potrafisz napisać coś mądrego i sensownego
nie zauważyłem takich objawów
jezli mowisz o instalce 2 generacji to tak, ale ze sekwencja mozna spokojnie smigac, nawet z T, no i mozna latwo zmieniac dawki paliwa co tez jest na +
Ja znam z życia codziennego wiecej fur które nie wybuchły i tak dyskusja może trwać lata świetlne.. tylko po co? twoje zdanie znam i powtarzanie go w każdym twoim poście tylko w innej formie nie wnosi tu, że tak powiem zbyt wiele no.gif
