opony z indeksem Q (160km/h) zamiast T (190km/h) ?
Ale to bez sensu. Nie można oponie bieżnikowanej dać niższego indeksu prędkości? Zreszta na kapciach bieżnikowanych i tak lepiej nie przekraczać 80.
> Ale to bez sensu.
Wydaje mi się, czy bardzo nieśmiało i lakonicznie przyznajesz się do tego, że czegoś nie wiedziałeś a upierałeś się jak... takie zwierzę podobne do konia trochę?
No... można, jak widać na załączonym obrazku. I robi się to, przy okazji nalewając nowy bieżnik klepie się tez oznaczenie m+s (choć wcześniej, na oryginale, takiego oznaczenia nie było)
Kolega Kaczorek, przed chwilą podał producentów, którzy robią takie opony w standardzie (i nie są to opony bieżnikowane).
> Są opony typowo letnie z oznaczeniem M+S.
Jak mi pokazesz taka opone, pogadamy. Poki co Twoje slowo przeciwko mojemu zlosnik.gif
Nadlewka to nie opona fabrycznie nowa. To tak jak pisanie, ze normalnce SC ma 1.4 silnik. Tak samo ta opona - a ze poprawiana przez jakiegos fachowca niewiem.gif
Pokazcie konkretne modele, taki problem - ja se poszukam w necie sam dalej...
> dalej...
Ależ uparty jesteś, to dobra cecha, bo ja też jestem taki
jeździłem na takich, w rav4 były zamontowane. To nie jest opona zimowa, terenowa tez nie za bardzo (pomimo zapewnień producenta) za to w lecie i na deszczu trzyma wyśmienicie, polecam do tego typu aut "terenowych" wink.gif
pozdro.
Nie rozumiesz - ja nie chce nikogo uwalic, wykpic, ale ZTCW i widze, M+S ma sluzyc jezdzie po sniegu i blocie. Jako, ze snieg w lecie na starym kontynencie mozna raczej na lodowcach zastac, stad absolutnie nielogicznym wydaje mi sie dawanie opony letniej M+S. Opona wielosezonowa - jak najbardziej tak, terenowa przez bloto tez moze byc. Ale typowa letnia M+S icon_eek.gif
> BFGoodrich Macadam
> pozdro.
A widzisz, czyli wg producenta to opona terenowa (chyba nie istnieje cos takiego jak opona terenowa letnia i zimna??) - czyli M+S ma uzasadnienie jak najbardziej.
A czepiam sie, nie personalnie, ale do braku logiki - albo producenta, albo kogos z rozmowcow wink.gif. Takze luz Panowie, i dajcie konkretne przyklady fabrycznie nowych, letnich (wg producenta) opon z M+S ok.gif
> W instrukcjach obsługi Fiatów (a instrukcja przecież nie może być
> sprzeczna z homologacją) podawane są inne dopuszczalne indeksy
> prędkości dla opon letnich i zimowych, np.:
> Lato: 155/80R13T, 185/55R15V
> Zima: 155/80R13Q, 185/55R15Q
> Jeśli nie wierzysz, zajrzyj tu:
Zajrzałem. I piszą tam:
"Maksymalna prędkość
opony zimowej z oznaczeniem
Q& nie może przekraczać
160 km/h; z oznaczeniem T
nie może przekraczać 190 km/h; z
oznaczeniem T nie może przekraczać
210 km/h przy równoczesnym
przestrzeganiu przepisów Kodeksu
drogowego."
No i mają rację. Wynika to pewnie z tego, że ciężko dostać zimówki w wyższych indeksach. Powinny być T, ale jeśli się nie dostanie T, to trzeba dać Q i jeździć nie szybciej niż 160. Sam mam ten problem. Mam zimowe T a powinny być H. Nie dostałem H i dlatego są T.
Czyli przyznajesz się, że nie miałeś racji pisząc:
Quote:
Homologacja jest na wszystkie opony, a nie na opony letnie, zimowe czy inne. Wymagany jest indeks T w każdej oponie (letniej, zimowej czy innej).
Jak najbardziej są opony terenowe letnie i zimowe. W przypadku BFGoodrich jest to Winter Slalom, a letnia to Macadam.
> opon z M+S
Jak wyżej Macadam, kilka bieżników Dunlopa z serii Le Mans, wcześniej padł przykład Falkena Ziex.
Tu masz po raz kolejny wytłumaczone dlaczego niektórzy producenci umieszczają oznaczenie M+S na oponie letniej.
Homologacja jest na opony we właściwym indeksie. Instrukcja obsługi to nie homologacja (atest).
Sprawdziłem wyciąg ze śwadectwa homologacji do mojej astry. Są wymagane opony w indeksie H. Jak chcecie, mogę jutro zrobić skan.
W homologacji będą zawsze wskazane opony w wymaganym a nie niższym indeksie prędkości.
Nie. W homologacji są wskazane opony z najniższym dopuszczalnym indeksem.
mar00ha
> są T.
z dostaniem zimówek w indeksie T H czy nawet niekiedy V nie ma problemu tyle że są one droższe zazwyczaj..........
> indeksem.
No tak, o to właśnie chodzi. Nikt nie wpisze do atestu opon o za niskim indeksie prędkości.
Miałem spory problem z dostaniem takich opon 3 lata temu. Akurat wśród marek, za jakimi się wtedy rozglądałęm (Dunlop i Goodyear), nie było opon w indeksie H a tylko w T.
dziwna sprawa bo obecnie rozglądam się za firmowymi gumami (pirelli itp) a te są w indeksach Q, a np polskie stare frigo z indeksem T
Powiedzmy, ze przyjalem do wiadomosci wink.gif. Aczkolwiek nic takiego anglojezycznego nie znalazlem. Nie wazne. Wazne, ze nie mialem racji waytogo.gif
> Powiedzmy, ze przyjalem do wiadomosci . Aczkolwiek nic takiego
> racji
> z tego co wiem, to ubezpieczyciele coraz częściej to sprawdzają nawet
> przy drobnych kolizjach.
> prosta sprawa - intensywnie szukają oszczędności...
Coś jest na rzeczy, bo przy likwidacji szkody z AC w Hestii mają nawet rubryczkę w której wpisują rodzaj opon, rozmiar, producenta. Szkoda była w związku z porysowanymi drzwiami.
