osłona silnika, z jakiej blachy wykonać
witam
potrzebuję wykonać dolną osłonę silnika do samochodu który będzie użytkowany w średnim terenie (nie autko z podpisu) i zastanawiam się z czego wykonać taką osłonę. bo chyba zwkła blacha ocynk nie będzie odpowiednia, chyba ze się myle...
> aluminium 5mm do nawet 10mm
a jak wygląda kwestia spawania, montażu uchwytów, cenowa, dostępności i przede wszystkim wytrzymałosci, bo aluminum miękkie jest....
zrób z blachy stalowej, albo jakiś kształtowników, możesz też dać np 2-3resory wink.gif
blacha jest dobra ale ma jedną wadę - zbiera się tam błoto które ciężko wymyć
sklep4x4
> witam
calkiem fajna i praktyczna oslone mozna zrobic z rurek, lekka, wytrzymala, bloto sie nie zbiera. Moja suzuka taka ma pod reduktorem i spelnia swoje zadanie w 100%, sam spod tylko mam z blachy aluminiowej 8mm reszta konstrukcji to rurki. Jak zdradzisz do jakiego auta, moze latwiej bedie doradzic.
Takie osłony gotowe do kupienia są często z grubego aluminium - czasem dodatkowo z perforacją, żeby zmniejszyć masę (przy odpowiedniej performacji da się zejść z wagą nawet o 40%).
Do jakiego auta ma to byc? I co masz na mysli mowiac lekki teren?
Ja mam oslone stalowa z blachy 4mm....niestety jest zbyt cienka i jest cala pogieta...ale z drugiej striny gdyby nie ona to pogieta by byla miska i obity silnik
Sposoby mocowania sa rozne.. przod mocuje sie czesto do ramy w miejscu mocowan silnika, czasem do mocwan wahaczy...tyl do oslony/belki reduktora/skrzyni badz do ramy....wszystko zalezy od modelu auta.
pojazd to Fiat Panda mk2, podczas montażu napędu 4x4... no i by się przydało osłonę wykonać przy okazji... a teren to taki gdzie koleiny będa miały max 15cm, pisake nie będzie bardzo kopny i taki, w którym sobie wiskoza z pandy poradzi
> witam
ja mam pod silnik i skrzynie z ALU 8mm a pod tylny dyfer z 4mm "kwasiak"
robilem sam i calosc kosztowala mnie ~200PLN
P.S. aluminium w brew pozorom bardzo ciezko sie obrabia...
  • 3 tygodnie później...
> "kwasiak"
A nie chciałbyś zrobić takiej osłony dla mojego auta? zlosnik.gifzlosnik.gif
Spokojnie w takim razie 4mm alu wystarczy. U mnie w Foresterze na trudniejszym sie sprawdzila - lacznie z przyp.. kilka razy w glaz wystajacy 10cm ponad ziemie ukryty w trawie z predkoscia ok. 40kmph. Po prostu oslone pozniej zdjalem i mlotem przez kawalek plaskiego drewna (niewielkie wygiecia, ale wystarczylo, zeby czasem miska dotykala i wprowadzala dodatkowe drgania).
A panda jest z 2x lzejsza od Forka.
> chyba nie oplacalo by Ci sie jakby doliczyc roboczogodziny
Hehe, pewnie i tak będę kiedyś musiał nabyć drogą kupna.
> "kwasiak"
A w sklepie subaru jest jakas kevlarowa osłona dyfra za 290zł. Z kevlaru to dobre to jest czy lepsze z konkretnego metalu ?
