Wydech duplex - jak zrobić?
Przyszło zło i wyżarło mi dziurę w końcowym wydechu.
Myślę więc, czy przy okazji nie poprosić o przeróbkę końca wydechu na duplex.
Np. wyciąć końcowy tłumik, wstawić przelotowy z podwójnym wyjściem, a za rury na obie strony zderzaka.
Co Wy na to?
A może najpierw rozwidlenie, a potem dwie przelotówki (PolishMugen tongue.gif chociażby, bo najtańszy)?
> duplex.
> Co Wy na to?
a w jakim to aucie ?
Tym sposobem co opisujesz to spaliny będą nierówno leciały. Lepiej zrobić to na dwóch tłumikach przelotowych zamontowanych do rury z takim rozwidleniem:
> duplex.
> Co Wy na to?
> a moze po prostu atrape drugiej koncowki wstawic?
jezdzi u mnei taka audica poprostu bajera jak zima leci dymek tylko z jednej koncowki zeby.GIF
Błech
Nie wejdzie tłumik z prawej - znajduje się tam zbiornik paliwa.
A w lewą rurę zawsze można wsadzić banana. Zwężkę znaczy. I będzie symetrycznie.
Skoro nie można tak, jak proponujesz, to który wariant jest lepszy?
a tego jest potem wiecej smiechu przechodzniow niz lansu a autorowi raczej o lans chodzilo.
Jak to bedzie wygladalo jak beda 2 koncowki a tylko z jednej bedzie lecialo? smirk.gifhehe.gifz_lol1.gif
Najprosciej wstawic kawalek rury z drugiej strony nie podlaczony do niczego. Jak masz 4 cylindry to bedzie to lepsze rozwiazanie niz to co zaproponowales.
z ciekawości, czemu ?
Gdzies czytalem ze w przypadku tych podwojnych wydechow w czterocylindrowcach z uwagi na czestotliwosc rezonansowa takiego ukladu powstaje backpressure ktore dosc ciezko zwalczyc. Fabrycznie udalo sie to niektorym producentom, ale w warunkach domowych nie masz mozliwosci przeprowadzenia komputerowej symulacji przeplywu gazow i taki wydech moze sie skonczyc na pogorszeniu osiagow i zwiekszeniu zuzycia paliwa.
Zreszta podwojny wydech jest tylko ozdoba kosmetyczna w 4-ro i 6-scio cylindrowcach i zaczyna dopiero miec sens w V8 i wyzej, gdzie masz osobne wydechy na kazdy rzad cylindrow.
Pytam, bo mam u siebie taki lans-wydech, którym mazda
Osobiście uważam, że to niepotrzbny wzrost masy i pare kg
można by oszczędzić ... bo z jednej strony 'gram strategy',
Chyba, że to celem rozkładu 50:50, to chowam się do jamki wink.gif
> obdarzyła mnie fabrycznie i nie wiem czy sie martwić czy nie
Mazda umie sobie policzyc zeby taki wydech dawal zyski w mocy a nie straty.
Szczegolnie w lekkim samochodzie ze stosunkowo nieduza moca.
> a z drugiej od tyłu wsadzają taką ciężarną krowę
Rozklad 50/50 mozna uzyskac na inne sposoby. Cel tego wydechu jest przede wszystkim estetyczny - ostatnio wszystkie samochody maja po conajmniej 2 rury wydechowe i z jedna sie wstyd pokazac.
> autorowi
Zdecydowanie...
Backpressure powstawałoby, gdyby układ rozdzielał się przed puszką rozprężną. Tymczasem w tym przypadku jest:
kolektor->
łącznik->
katalizator->
puszka rozprężna->
tłumik środkowy->
tłumik końcowy (który chcę zastąpić przelotowym(i) z rozwidleniem)
Nie obawiam się więc, że układ będzie za bardzo odetkany.
Jak sądzicie, ile mniej więcej może zażyczyć sobie tłumikarz?
Tylko V8? Bez sensu gadasz, wiele V6 ma podwójny wydech. Choćby Vectra C, podwójny, poza tylnym tłumikiem, mają również Omegi V6.
> V6.
Ale po co??? Zreszta praktycznie 100% tych "podwojnych" wydechow w V6 to zabieg kosmetyczny - idzie jedna rura pod samochodem a potem sie dzieli na dwie. Wyjatek to rozne egzotyczne V6 (np. Porsche) z podluznie ulozonym silnikiem.
W wiekszosci V8 masz dwie niezalezne rury i dwa katalizatory - wtedy to prawdziwy podwojny wydech.
> Ale po co???
Może po to żeby te spaliny miały jak uciekać na końcu jeśli nie chcesz mieć wielkiej ruuuury, ale jednej.
Wg mnie to też może mieć tam jakiś minimalny wpływ.
Masz pojęcie to się wypowiadaj dopiero:
To taki przykład.
Wpisz numery Bosala, V6 z podwójnym wydechem.
Tak jak napisalem, zdarzaja sie wyjatki - w tym wypadku wyglada na to ze to wzdluznie umieszczony V6.
Zgadza się, Omega B RWD.
A z ciekawostek, to np. W SC 430 jest taki smieszny wydech:
> Z innych ciekawostek:
Ale to sa pomysly szalonego hydraulika a nie rozwiazania hydrauliczne smile.gif
Gość jest w ogóle szalony bo z silnika R4 chce wydobyć brzmienie V8 - nie wiem jak chce to osiągnąć ale działa dalej smile.gif
To akurat nie jest nic śmiesznego - tzw. x-pipe, udoskonalona wersja h-pipe, czyli tuningowego wynalazku, mającego na celu skuteczniejsze opróżnianie komory spalania dzięki przeciwbieżnym pulsom ciśnienia.
EDIT:
Zresztą, o ile dobrze widzę, to H-pipe jest też u "szalonego hydraulika" na drugim foto.
> pulsom ciśnienia.
Za wiele tej mocy to nie wydobyli... Za to ten dzwiek serce.gifserce.gifserce.gif
a VW , BMW czy Merc , znafffcooo???
dlaczego Eberspaecher Exhaust takie robi "na taśmę" czyli OEM ???
i to dla R4???
Roberto, skoro czaisz bazę, to który z powyższych wariantów polecasz?
> duplex.
> Co Wy na to?
Miałem wariant z jednym tłumikiem i dwoma wyjściami z niego. Tłumik robilem na zamowienie. Ilość spalin była równa z obu stron auta (widoczne to było zwłaszcza jesienią i zimą, gdy było dużo pary w spalinach). Poza "bajerem" nic to nie dawało oczywiście zlosnik.gif, ale wyglądalo dość ciekawie. Oczwiście końcowki wydechów były nie w kształcie rynny czy innego wiaderka, ale niewielkie, subtelne i nie wystające pół metra poza zderzak zlosnik.gif w kształcie elipsy. Aha...i to wszystko było w.....nubirze kombi zlosnik.gif
> I do tego wyrob GM'a = nieuzasadniona rozrzutnosc
Pitolisz głupoty. Rozrzutność to byłaby wkładając silnik poprzecznie robiąc napęd na tył. Wsadzenie silnika wzdłużnie z RWD jest najtańszym rozwiązaniem. Do tego ciężar silnika i napędu jest równomiernie rozłożony.
