Wymiana głośników pytanie o kolorki :)
Jako że oryginalne głośniki w Pandzi nie nadają się do niczego (przynajmniej w mojej ocenie), mam zamiar je jutro wymienić, właściwie wszystko już wiem, ale nie mogę znaleść kolorów kabli w oryginalnej instalacji.
Ma ktoś schemat, albo rozpiskę, jakie kolory w których drzwiach są do głośników, głównie chodzi który to + a który -.
> Witam
czerwony + a czarny -
dobre smile.gif myślisz że w oryginalnej instalacji w Pandzie właśnie tak to rozwiązali?
> Witam
czesc:
106 tylny lewy - ag (blekitno-zolty) i lr (niebiesko-czerwony)
107 tylny prawy - gn (zolto-czarny) i bv (bialo-zielony) zlacze wizaki przewodow drzwi tylnych lewych (tutaj zmieniaja sie na) ag (blekitno-zolty) i lr (niebiesko-czerwony)
108 przedni lewy - rn (czerwono-czarny) i bn (bialo-czarny)
109 przedni prawy - sb (rozowo-bialy) i nr (czarno-czerwony)
to wszystko;]
> czesc:
tego trochę nie rozumiem z czego zmienia się na co?
> to wszystko;]
wiem już więcej ale nie wszystko, który kolor to + a który -?
Paweł
od radia do wiazki przy drzwiach biegnia takie kolory przewodow zolto-czarny i bialo-zielony a od wiazki przy drzwiach do glosnika sa juz takie kolory blekitno-zolty i niebiesko-czerwony
> Paweł
tego juz na schemacie nie widze zobaczysz jak bedziesz wymienial glosniki, + o ile sie nie myle bedzie mial wieksza wtyczke a - mniejsza
> dobre myślisz że w oryginalnej instalacji w Pandzie właśnie tak to
> rozwiązali?
takie kolory ja mialem w oryginalnej instalacji (2 głośniki)
4 powinny być, przód tył
wygląda na to, że mu szpece w aso dosztukowali instalke do radia, centralny zamek, alarm
> Witam
Ja bym na twoim miejscu zapomniał też o tych kablach bo to sa zwykłe druty a nie kable głośnikowe icon_eek.gif nadają się tak samo jak te fabryczne papierowe głośniki.
> druty a nie kable głośnikowe nadają się tak samo jak te
Wiem o co Ci chodzi, ale nie będę wymieniał tych kabli, różnicy i tak nie będzie przy założeniu że dzwięk będzie szedł z fabrycznego radia, a to samochód mojej żony i ona tego nie usłyszy, natomiast zmianę głośników usłyszy na pewno, bo fabryczne grają masakrycznie...
> masakrycznie...
Jeśli prawidłowo nie wytłumisz drzwi to sama zmiana głośników niewiele pomoże!
A jakie głośniki polecicie do Pandy? bo sam ostatnio sie zastanawiałem nad wymiana? A w Pandzie golasie jest inastalacja przeciagnieta do tylnich drzwi ??
Wiesz, wygłuszenie w Pandzie jest raczej na niskim poziomie. W zasadzie to jakie byś nie kupił w drzwi to będzie to samo. Od siebie polecam jakieś Hertze, bardzo dobry stosunek cena - jakość. Ja musiałem sam ciągnąć kable na tył. Może teraz już w golasach instalacja jest w standardzie - nie wiem.
> niewiele pomoże!
bzedura.... seryjne bose daje dobrze- a nie ma tam nic po za dwudrożnym przodem, tylem i malutkim subem pod siedzeniem
W Pandzie golasie nie ma instalacji do tylnych drzwi. W ogóle nie ma żadnej instalacji.
O i tu się zgodzę z kolegą. Myślałem o wygłuszaniu drzwi, ale gdy założyłem Helixy, doszedłem do wniosku że nie ma sensu.
nie ma to jak nieoryginalne czesci w aucie seryjnie kupionym.... Masz rację ani centralny ani alarm ani instalacja radiowa nie jest oryginalna...
> oryginalna...
Heh. Nie unoś się. Sam napisałeś, że centralny nie działa tak jak fabryczny, kolory do głośników też nie masz fabrycznych itd. W 2003 actual to był totalny golas. Nie było tam instalki do radia, centralnego, szyb elektrycznych, nawet body comp był okrojony (tylko dwie wtyczki po lewej stronie zamiast 4). Oryginalna instalacja to taka montowana na linii produkcyjnej. Wygląda na to, że Tobie dokładało ASO instalkę do radia, centralnego i fabrycznym (oryginalnym) nazwać tego nie można.
Czyli mowisz ze trzeba samemu sobie ciagnac ?? a sa moze jakies gotowe zestawy kabli ?? A jaka jest srednica glosnikow w pandzie?? Skad ciagnac te kable to tylu i jak ? Moze mi ktos podpowiedzieć ??
To może gdybyś teraz wygłuszył to sens byś zobaczył (usłyszał)?!
> podpowiedzieć ??
Średnica głośników w Pandzie to 165mm zarówno z przodu jak i z tyłu. Potrzebne są dystanse montażowe.
Kable najlepiej pociągnąć od radia zlosnik.gif potem pod listwami progowymi aż do drzwi.
To, że "dają dobrze" to nie oznacza, że nie będą "dawały lepiej" po wytłumieniu!
Czy wytłumianie drzwi to bzdura to niech może wypowiedzą się ci wszyscy, którzy nie poszli po najmniejszej lini oporu i ograniczyli się tylko do wymiany głośników ale zadali sobie trochę trudu i popracowali na wytłumieniem!
Ja swojego czasu też tylko wymieniłem głośniki i odczuwałem pewien niedosyt, zbyt małą różnica w brzmieniu w stosunku do fabrycznych.
Wytłumienie drzwi, ale takie porządne a nie na sztukę dopiero pozwoliło moim głośnikom pokazać co potrafią!
Jeszcze nad tym pomyślę, ale na razie mi odpowiada jak jest.
Nie jestem audiofilem, i bazuję głównie na stacjach radiowych.
> Kable najlepiej pociągnąć od radia potem pod listwami progowymi aż
> do drzwi.
To troche roboty z tym jest?? Ale chyba warto prawda?? Bo ta seria to troche lipa:/
> troche lipa:/
to moze posluchaj bose ...
> wytłumieniu!
po co skoro sila glosu jest i tak za mocna by sluchac
> fabrycznych.
no zazdraszczam, seria 4+2+smieszny subik daje efekt wystarczajacy-nie widze powodu by grzebac
Dokładnie, roznica w odsłuchu dzwieku przed i po wygłuszeniu auta jest wielka ok.gif
Pytanie w związku z wymianą głośników na dwudrożne separowane:
czy montował ktoś tweetery obok klamek w drzwiach - w tych zaslepionych fabrycznie miejscach. trzeba coś wycinać, czy jest jakaś oryginalna maskownica?
no jest orginalana taka sama jak ta zaslepiona tylko z dziurkami
Ja rozwierciłem maskownice, tzn. wywierciłem dziurki w miejscu gdzie powinny być i od tylu przykleiłem tweetery. Troszkę roboty bo dużo tych dziurek a nie chciało mi się biegać za nowymi maskownicami.
TU poczytaj (na końcu)
