SWAP CC 700 na sporting
mam pytanko... chcialbym wymienic moj staruy silniczek z kosiarki CC 700 na silnik ze CC sportinga.. co bym musial potrzebowac do niego i czy wogule sie oplaca .. i czy nie bedzie problemu ze zarejestrowaniem??? prosze o pomoc,, bananaevil.gif
Witam ja robiłem swapa na 1.4 z una i miałem fiata cc704 troszke roboty bylo lepiej kupic fiata cc 1.1 nisz robic swapa chyba ze na jakis inny silnik
> W takim razie na co ??
Ketchup miał chyba na myśli 1,4 75KM z uniacza...
Tak czy siak jakikolwiek swap z 700 jest dosc kosztowny i małoopłacalny, no chyba że ktos ma zdrową budę, i zeni się z autem na dłuzej, bo w przypadku sprzedaży, kasa wsadzona w swap jest nie do odzyskania
> Na tego dużego klamota 75KM?
czy ja wiem czy duży kiedys byl na turbo jak go kupowałem ale jest zatarta i lipa jak bo rejestrowałem to muwił mi koles ze to jest 90 koni ma ale czy ja wiem ma całkiem ina głowice nisz te uniaki u nas i to mnie dziwi ???
Masz foto tego silnika?
> powiem ze jest on na skrzyni z 900 sc i daje sobie rade nie zle
> napewno ma inny wałek ajk oglondałem głowice u kupla w uno to
> moje kanały sa wieksze a głowica jest nisza
A jakiegos lepszego zdjęcia nie masz, w lepszej rozdzielczosci?
> Niezły bajzel
niestety nie bajzel byl jak robiłem elektryke wow co ja przerzlem
Nie tylko głowicę bo cały silnik jest inny.
A tak na marginesie - mówisz po polsku?
wiem pisownia ale juz tak mam niestety frown.giffrown.giffrown.giffrown.giffrown.giffrown.giffrown.giffrown.giffrown.giffrown.gif
Niestety mniej KM. W zależności od wersji między 69 a 72 KM( różne źródła różnie podają).
Mój ma tylko 69 KM (katalizator).
75KM to tylko w uno 1.5.
I faktycznie lepiej zamiast 1.4 wsadzić jakieś 1.2.
Musisz wszystko wymienić, gra nie warta świeczki, szkoda zachodu, lepiej kupić gotowca zlosnik.gif
1100 możesz gotowego kupić, no i dobre wyposażenie przy okazji jest, a jeśli się swapować to co najmniej 1,2. Takie moje zdanie zeby.GIF
> Chopie ogarnij ten syf pod maską, mi by było wstyd takie coś na PJ
> dawać
ostatnia fotka to podczas robienia elektryki i układu chłodzenia
Niekoniecznie. Jak ma warunki to swap na coś gaźnikowego wyjdzie bardzo tanio. Ja w swoim pierwszym centku robiłem z 700 na 1.0 gaźnikowe i praktycznie nie poniosłem żadnych kosztów.
ale 1.0 z czego wzioles i ile cie to ogolem przyszlo i co tam zmieniles??? drive.gif
> zmieniles???
1.0 silnik FIre z uno ok.gif do tego skrzynia sportingowa/s-kowa polosie łapy z 1.1 wiązka z 700 wystarcza. cewkę podpinasz i pali ok.gif, lub silnik 1.1 nawet ten jednopunktu wywalasz kolektor dolotowy, zakładasz gaźnik 1.0 i masz 1.1 (lub cala jednostka z una 1.1-ganziki z 1.0 i 1.1 to to samo)
Za dużo rzeźby, zmień bazę i wtedy dłub, no chyba, że masz dużo czasu, nerwów i piniędzy zlosnik.gif
> zmieniles???
1.0 z Uno Fire. 700 ze skrzynią puściłem za 600zł (dawno temu to było) a 1.0 kupiłem ze szrotu ze skrzynią za 300zł. Do tego doszły płyny, rozrząd, półośki bo były przecięte i właściwie zmieściłem się bez dopłaty.
dobrze prawisz ale nie można zapomnieć o tym że jak trafi śilnik od SC albo uno na wtrysku to bedzie musiał zapodać sobie zewnętrzna pompke paliwa albo wyszperać gdzieś orginalaną pompke z uno gaźnika i obrobić wałek
a co do kosztów to naprawde dużo tańsze rozwiązanie niz swap na coś na wtrysku
do autora wątku:
jak byś sie zdecydował na rozwiązanie z gaźnikiem to mam taki w 100% sprawny jak cos to priv
1.4 8v spi ma 69 km 1.6 8v mpi 88 km a spi mial 75 km
A ja mam tylko pytanie czy da rade zrobic takiego swapa po budzie z cc700. Potrzebuje zrobic rajowke na nowej budzie, wszystko jest, tylko pytanie czy poprostu wystarczy WSZYSTKO przelozyc.
Ja własnie skonczyłem przekładac 1.1 do budy od 700. Troche roboty ale da rade. Tylko ja przekładałem wszystko łącznie z wiązkami elektrycznymi, przewodami paliwa, całym zawieszeniem itp.Pamietaj tylko o zmianie stacyjki przed odpaleniem bo nie zgasisz silnika ;p
OK, wielkie dzieki 20.GIF dokładnie WSZYSTKO bede przekladal, lacznie ze stacyjka, wiazkami. Chodzi mi tylko o bude smile.gif
pozdrawiam
> 1.0 silnik FIre z uno do tego skrzynia sportingowa/s-kowa polosie
> łapy z 1.1 wiązka z 700 wystarcza. cewkę podpinasz i pali , lub
Dobra to jeszcze raz ŁOPATOLOGICZNIE, mam nagrane uno 1,0 FIRE 97 rok 88 tys, co mi z tego podejdzie do 700?? i co musze kupić z CCS.
1 Silnik z wiązką podejdzie do 700, to jest wersja z kompem chyba boscha
2 skrzynia z połosiami? połośki nie będą za długie, ewenatlnie jakie kupić mokre czy z ccs
3 chłodnica będzie za duża??
4 stacyjka chyba też z UNO??
5 poduszki UNO nie będą pasić??
6 Pompa z uno podejdzie??
7 jaki wybierak biegów z uno??
666 o czym jeszcze nie pomyślałem??
z czym zle myśle??
Jak ktoś wie ceny elementów do dokupienia?? bo auto 400 zł + płyny uszczeli głupoty 200-400 zł, ładne 700 ok 1500.
> Planuje drugie auto dla
jak najbardziej tylko trzeba bedzie zdobyć łape silnika z CCSlub SC 1.1 ale w tym wypadku proponuje robić na gazniku bedzie taniej
skrzynia odpada bo trzeba bedzie rzeźbić z wybierakami
chłodnica od CC/SC 900/1.1
wedłóg nie nie potrzebna ale moge sie mylić jak tak jest prosze mnie poprawić smile.gif
nie
jak bedzie na wtrysku to bak i pompka od CCS a jak zrobisz na gazniku moze być stary bak z 700+zew. pompka w sumie to moze tak byc i do wtrysku
za dużo kombinowania z tym najlepszy taki jaki bedzie ze skrzynia
Dziwie się tylko tej skrzyni bo gdzieś czytałem ze pasi ale z półośkami z 900.
No właśnie jaak jest szansa znaleść dobrą budę 700/900 najlepiej w wbitym LPG grinser006.gif (typowe wozidło na być)
W 900 na wtrysku, jest taka sama instalacja i komp (inny program) jak w 900, no i nie trzeba pompy i chłodnicy jak sądzę.
Czesc Odnoscnie stacyjki to ja wkladalem 1.2 i mam stara czyli od 700 i smiga smile.gif Pozdrawiam
> i smiga Pozdrawiam
a zmieniałeś wiązke samochodową??
