ZGNITY PRÓG
W mojej niedawno kupionej astrze zauważyłem że jest zgnity próg. Z zewnąrz i z boku wyglada dobrze i jest w całości, jednak od spodu progu jest pokaźna (ok 20 cm srednicy) dziura.
1. czy wystarczy ze zakleje dziure i zamaluje i samochod mi sie nie złamie i na przegladzie nie bedzie problemów?
2. czy jechac do blacharza?
Jaki byłby koszt mniejwiecej? czy wymieniałby caly prog, czy tylko od spodu dospawa blache?
po pierwsze czym zakleisz i czym zamalujesz??
po drugie primo wink.gif, jak wyglada wewntarz prób- tez jest zgnity czy tylko z zewnatrz jest próchno??
ja bym pojechał bez chwili zastanowienia, jezeli dziura jest tylko na blasze zewnetrznej to wspawałbym tylko w jej miejsce blache - po wycieciu z naddatkiem dziury, ale jezeli próg jest i "wewnatrz zgnity to musisz i tak cały wymieniać...
Aha i jeszcze jedno, CZEMU KRZYCZYSZ??
A może ktoś bawił się samodzielnie lub asystował w takiej zabawie - może jakieś fotki - tak z ciekawości - jak wygląda wymiana progu- blacharka to dla mnie czarna magia - do puki jest do czego śrubki przykręcać i silnik sam nie odjeżdża jest ok smile.gif
wycinasz element- wpasowujesz nowy lub jego cześc- wspawujesz- szlifujesz spoiny- szpachlujesz- szlifujesz- malujesz. To tak w uproszczeniu wink.gif
> po drugie primo , jak wyglada wewntarz prób- tez jest zgnity czy
blacha wyglada dobrze z zewnatrz, ale wewnatrz progu ktos pianka zakleił, także nie widac.
Jakbym zakleił to takim klejem, ktory jak wyschnie jest jak skała, wypróbowałem go na poprzedniej astrze. Ale nazwy nie znam, bo jego nie mozna kupic, znajomy z pracy mi bierze.
szkoda kasy i czasu. Zakleisz dziure a po zimie wypadnie ci wieksza łacznie z tym klejem, bo rdzy klejem nie zatrzymasz, choc jej nie bedzie widac ona nadal bedzie "żarła" próg...
to chyba jednak odwiedze blacharza po 10tym (jak beda pieniadze) niech cos wspawa.
Jescze jutro usune troche pianki i sprawdze próg czy rdzewieje od środka.
> niech cos wspawa.
> środka.
ale najpierw tak jak piszesz wygrzeb piankę i sprawdz jak to wyglada wewnatrz bo moze szkoda bawic sie we wspawywanie tylko odrazu wymienic cały prog i nie płacic 2 razy za to samo...oczywiscie coby nie robił blacharz to warto "zapodac" jakiś specyfik do konserwacji profili zamknietych...
A jaki moze byc koszt mniej wiecej wymiany calego progu? bez malowania
nie chodzi mi o konkretna kwote tylko czy to bedzie np stówa czy pięc stów?
> A może ktoś bawił się samodzielnie...
> bawił się bawił
> klik - bardzo ciekawa lektura
Zgroza crazy.gif chyba bym puszkę spraju kupował po każdej zimie byle tego nie oglądać zeby.GIF
> malowania
Mnie blacharz krzyknął 1000 pln za oba progi + lakier. Miasto jak w podpisie.
Ja jakoś w czerwcu wymieniałem próg. Za próg dałem 50 zł, za "robote" blacharza 150 zł(nie wiem za co tak dużo może dlatego ze go farbą psiknął)
Moglbym cos napisac o dziurach w nadwoziu i jak to zrobic w miare przyzwoicie, ale juz sie kiedys napisalem....
> Pozdrawiam
Mozna link?
Obejrzalem dzisiaj dokładnie podwozie.
1. lewy próg jest do wymiany
2. kawałek podłogi po prawym siedezeniem lada moment wypadnie
Więc w nastepnym miesiacu lece pedem do blacharza.
Szkoda ze nie masz fotek obrazujących to....
Włąśnie zostawiłem fure u blacharza.
1. Próg (zewnetrzny) do wymiany
2. Pod tym progiem bedzie łatał poszycie
3. Z drugiej strony podwozie rdzewieje, bedzie łatał
Zeby obnizyć koszty wziołem obcje bez malowania, tylko podwozie (tam gdzie bedzie spawał) zaciągnie farbą do podwozi.
Powiedział że całośc 600 PLN
  • 1 rok później...
podproże także będzie skorodowane, zapoznaj się ze stanem reszty podłogi bo może się okazać, że bardziej się będzie opłacało zezłomować niż naprawiać. (z doświadczenia posiadacza astry f z 92 roku)
Kto wykopał tego dinozaura?
Znajomy jak mu przegnił próg użył pianki montażowej a na koniec pociągnął szpachlą i zamalował podkładem sciana.gif
Ja w swojej robiłem w tamtym roku progi i powiem tak - zawsze wyjdzie więcej - niestety, więc trzeba się zastanowić czy wpakować kilkaset pln w auto, u mnie wyglądało to tak:
progi + podproża
ze 2 dziury w podłodze
podłużnica tył (1strona)
pas tylny
nadkole tył (wewnętrzna strona + mocowanie amora)
> z malowanie i konserwacją elementów zapłaciłem 1000PLN
nie sądzę aby ktokolwiek zrobił to dobrze za takie pieniądze, zresztą to znowu niebawem wyjdzie frown.gif
> nie sądzę
też nie sądziłem ;-)
mnie kosztowało to niespełna tysiąc: wymiana progów, reparaturki nadkoli +wlew paliwa
wątek do odnalezienia w archeo
4 lata minęło w grudniu
nic nie wyszło :-)
oczywiście można wziąć poprawkę na to, że blacharkę robił w pewnym sensie
zaprzyjaźniony i w dodatku wówczas bezrobotny blacharz, oraz inflację za ostatnie 4 lata ;-)
> nic nie wyszło :-)
podobno nie wyszło............
nie prowokuj, nie musisz wierzyć
> tylko czemu astre sprzedałeś............
a na co nam 3 auta na 2 osoby, hę?
dobrobyt dobrobytem, ale bez przesady :-D
kupilem komplet naprawczy ze "szmata" i zywica. Jezdzi zona juz drugi rok, jest OK. Musialem tez pianki nawalic do srodka bo nawet nie bylo do czego szmaty przykleic zlosnik.gif
wnętrze miał rozkręcone, nadkola oraz zderzaki sam ściągnąłem, także miał pracę czysto blacharską, progi zakonserwowane smarem linowym, po robocie skręciłem wszystko
