Transmiter FM
Chcialbym zakupic do samochodu (radia) transmiter FM bo nie chce mi sie bagrywac muzyki na plyte lecz odtwarzac je z pendrive lub karty pamieci. Jaki transmiter FM byscie polecili - zalezy mi na jakosci dzwieku
To z gory wyklucza transmiter FM.
a co slaba jakosc dzwieku , gorsza niz z radia (ze stacji radiowych)
Podobna jak z radia, czasem nawet troszke lepsza. Ale nadal znacznie gorsza niz podlaczenie zwyklym kabelkiem.
> jakosci dzwieku
nie wiem jak zachowują się te urządzenia sprzedawane na alledrogo, ale mam w N78 nadajnik FM i o ile w domu i nawet w aucie gdy znajduje się na postoju odbiór z radia można uznac za wystarczający (co nie znaczy że dobry) o tyle w czasie jazdy z radia praktycznie nie słychac nic
Ostatnio u siebie na próbę podłączyłem, jakość w sumie taka jak w radiu albo lepsza, raczej nie gorsza.
to tylko znaczy, że w N78 transmiter jest kijowy.
Używałem przez jakiś czas takowego wynalazku, z ręcznym doborem częstotliwości, i odbiór był nawet możliwy w aucie jadącym za mną w zwykłym ruchu miejskim, oczywiście jakość już na tym bardziej cierpiała.
> Tak ,tymbardziej ,ze w aveo masz w radiu aux
dzisiaj podlaczylem pod te AUX komorke , jakosc taka sobie frown.gif spodziewalem sie lepszej
To raczej wina albo komorki albo radia. Nie spodziewaj sie ze przez FM bedziesz mial lepiej.
no komorka stara juz SonyEricsson k750i ( nie wiem jak w niej z jakoscia dzwieku).
Bede musial zony podlaczyc i zobaczyc czy lepiej gra. Bo skoro nie transmiter FM to moze kupie sobie mp3
Mam taki za 20 kilka zł z Allegro
coś takiego
Jakość dźwięku do zaakceptowania. Porównywalna lub ciut gorsza od radia FM.
> coś takiego
> radia FM.
a sprawdzales moze roznice miedzy tym swoim tanim a drozszym modelem np za 100zl ?
bylaby jakas roznica w jakosci dzwieku czy tylko wiecej bajerow by mial ?
> np za 100zl ?
> mial ?
Wszyscy moi znajomi mają takie wynalazki w podobnych cenach.
> np za 100zl ?
> mial ?
Dla żony kupiłem w lecie najpierw taki za ok 24zł - grał nieźle ale zdechł po jednym dniu - tylko diodka podświetlenia displaja świeciła.
Kupiłem luksusowy, podobny do tego:
http://tinyurl.com/y8anlbm
za ok 120zł, bo miał dodatkowego pilota przypinanego gumką z rzepem do kierownicy.
Można przewijać katalogi (tylko guzikami nad ekranikiem, w czasie jazdy i tak nie da się), zdjęcia wyświetla tylko bardzo skompresowane, jakieś filmiki można puścić - tylko po co ??? .
Gra gorzej od tego taniego - "funkcje equalizera: class, normal, dbb, jazz, disc, pop" mało przyjemne, łatwo się przesterowuje jego modulator (pierdzi) - trzeba przyciszyć tak, że czysto grać musi ciszej, niż stacje radiowe.
Żona jeździ na krótkich dystansach, w dwa tygodnie po kupnie przestała używać, teraz chyba nie pamięta obsługi..........woli radio......
> jakosci dzwieku
Mam ale nie kozystam. Jakosc dzwieku po prostu gorsza niz z radia a z jakoscia ze zmieniarki nawet nie ma co porownywac
Mam taki z dwoma pilotami na podczerwień, kupiony rok temu za około 50zł.
Gra to lepiej od zwykłego radia ale gorzej niż z płyty CD. Mam w corsie oryginalne radio 2DIN i ten transmiterek nawet dawał radę.
Denerwujące jest to po każdym włączeniu transmitera kawałki były odtwarzane od początku oraz wszystkie utwory, a także jeśli były pogrupowane w folderach to wrzucane są do jednego wora i są odtwarzane po kolei angryfire.gif
masz na myśli to ??
> jakosci dzwieku
Dzisiaj kupiłem transmiter, dokładnie taki . Jak dla mnie efekt jest zadowalający, tzn. jakość muzyki nie odbiega od muzyki w radiu. Przy ustawieniach częstotliwości ważne tylko, żeby pasmo było wolne. Co do mp3 to muszą być dobrej jakości a nie jakaś masakryczna kompresja, wtedy nie ma problemu ze spadkiem jakości dźwięku w stosunku do tego co leci w normalnych stacjach radiowych. Na co dzień słucham w aucie radio, więc więcej od transmitera nie oczekuję.
> jakosci dzwieku
u mnie transmitter w ogole sie nie sprawdzil - niezaleznie od modelu slychac piski, burczenia, pelna orkiestra dziwnych sprzezen. "zainwestowalam" w takie cos: kaseta i sprawdza sie idealnie. oczywiscie trzeba miec wejscie kasetowe grinser006.gif ale moja topowa wersja modelu ma je na szczescie hehe.gif
Mam trochę doświadczenia z używania takiego transmitera. Jeżeli bedziesz go wykorzystywał samego i korzystał z gniazda zapalniczki to jakość odtwarzania podobna do radia. Gorzej jeżeli będziesz podpinał jeszcze w trakcjie jazdy np. GPS i korzystał z rozgałęźnika prądu. U mnie jest taki problem, że wtedy następuje wyrażne zakłócenie sygnału FM z transmitera przez ładowarkę GPSa. Próbowałem tą ładowarkę ekranować folią alumniową. Trochę pomogło ale nie do końca. Wyraźnie jest wyczuwalne pogorszenie sygnału jeżeli w tym samym czasie korzystam z transmitera i GPS podłączonych pod jeden rozgałęźnik. W takim wypadku lepiej jest chyba zastosować takie coś jak PENTAGRAM Vanquish RT Video Pro, które korzysta z własnej baterii i nic nie zakłóca jego pracy.
Boa
