CCS problem z osiągami
Pany co jest.
Zakupiłem autko ze 2 miesiące temu.[ccs,98r,121 tys+lpg].Wracałem samochodem z poznania lekko 165km/h po autostradzie i chciał nawet więcej ale ja nie chciałem przeginac.Silnika prawie nie było słychac.
Tydzień później wymieniłem rozrząd-kompletny z pompą wody etc.
I od tego czasu Auto chodzi głosniej o wiele-taki odgłos przy dodawaniu gazu jakby wał latał luzem po silniku-normalny warkot.
Teraz nie ważne czy na pb czy lpg auto z biedą ciągnie 160km/h.Obreotomierz sie zatrzymuje na niecałych 5 tys i dalej isc nie chce choc gaz w podlodze.
Świece nówki NGK,kable wn nowe.
Co może byc tego przyczyną???ustawili mi źle rozrząd ? niewiem.gif LPG winne temu nie jest bo po wymianie rozrzadu lpg jeszcze nie było...
> Pany co jest.
> było słychac.
> Co może byc tego przyczyną???ustawili mi źle rozrząd ? LPG winne
> z góry dzięki za odp.
Na dzień dobry sprawdź czy masz dobre ustawiony rozrząd. Możesz dodatkowo wykręcić świece i sprawdzić jak wyglądają, przewody WN zmierzyć miernikiem.
Tyle na wstępie
przestawiony rozrząd
> wygląda to na wyprzedzony rozrząd.
da rady to smemu ustwic zebyok było."fachowcy" co mi to robili twierdza ze jest ok i nie chca tam zagladac wrrr.gif
da rady samemu;] sprawdz narazie ustawienia , znaki na wałku rozrządu i na kole zamachowym
no i werdykt padł.Rozrząd przestawiony o 2 ząbki + do wymiany pokrywa rozrządu po spękana i pasek o nią ocierał.... ok.gif
Mein gott shocked.gif To ładnie musieli fachmany poskładać... żeby nawet obudowa dostałą.... musiało być zacne bicie
przewody WN
jak można przewody WN zmierzyć miernikiem i w ogóle co zmierzyć?
no to teraz do "fachowców" po zwrot poniesionych kosztów. A jak nie, "to ja sobie tak ładnie oklejonym samochodem będę jeździł po okolicy" wink.gif
> okolicy"
do końca twierdza że wszystko było ok i nie wiedzą czemu auto nie chciało iśc.Pierdziele poprostu juz tam po nic nie pojade... ważne że teraz normalnie kula zeby.GIF
No i tak.
Auto jest żwawsze bo to widac odrazu.Tylko pojawia sie standartowy problem.Nie da rady na 5 biegu wkręcic auta wyżej jak na 4,7 tys obrotów.Co może byp rzyczyną.Test sprzęgła zrobiłem z 3 biedu jak gaz do połowy auto gaśnie...Poradźcie coś bo już z sił opadam 270751858-jezyk.gif
> masz źle ustwiony rozrząd wes tym majstrą to daj niech poprawiają
nie ma jak samemu sie robi jak cos spieprzysz to przynamniej wiesz ze ty spieprzyłeś grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
> ty spieprzyłeś
takie coś się rozdwojenie jaźni nazywa chyba, sam do siebie gada... hehe.gif
> przewody WN
Mierzysz oporność przewodów. Im mniejsza tym lepiej no i wartości na poszczególnych przewodach powinny być do siebie podobne
mam dobrze ustwiony bo po tych co zje..li sprawe ustawili normalni,pewni i jest git tylko więcej iśc nie chce frown.gif
> No i tak.
> opada
Ważnego czynnika za mało-momentu obrotowego,chociaż do 5tys. na 5 powinien w miarę zdrowy dojść.
Rozwiązań masz kilka-tuning mechaniczny(pytanie czy jest sens),dopałowanie 4ki prawie do odcinki do ok.6700obr.i szybka zmiana na 5-kę,wpierdzielenie się w tunel aerodynamiczny za szybiej jadącym o jakieś 10-15km/h na austostradzie(do złego nie namawiam) za jakimś carem grinser006.gif
> No i tak.
> obrotów.
Skrzynia S-ka?
Jaką masz wtedy predkośc na liczniku (przy tych 4700 na 5)?
> Skrzynia S-ka?
skrzynia seria jak całe auto.Prędkośc w granicach 150km/h
