czy 2,5 tdi w Vw t4 to...
ten sam silnik co w audi a6? chodzi mi o jego awaryjność , slyszalem ze w tym modelu z a6 był problem ze smarowaniem wałków i pekaniem głowic , natomiast nie wiem jak to sie ma do silnika 2,5 tdi w vw t4.I jesli brac to jaki polecacie z tej całej gamy? 2,4 D 1.9 td 1.9 tdi ,2,5 tdi ( jest pare wersji od 88 km do 150 bodajze) .Szukane autko ma byc w roczniku 98-2000
odradzam 2,4d czesto tym sie poruszam w pracy i powiem szczerze ze auto z takim przyspieszeniem jest wrecz niebezpieczne, choc slinik trwaly i nie do zdarcia
Nie wiem czy ten sam, ale 2,5 TDI są bardzo trwałe. Jeździłem wersją 88 KM czy tam 89, auto miało zrobione ponad 500 kkm i chodziło nienagannie. A co codziennie bez problemu jeździło na Słowacje.
Generalnie są dwa silniki 2,5 TDI: starszy rzędowy pięciocylindrowiec, który jest polecany, i nowszy V6 podobno sprawiający troszkę zachodu przy eksploatacji (piszę podobno, bo sam z takim styczności nie miałem). Z tego co wiem to w T4 był montowany tylko R5, więc jest jak najbardziej ok.
nie to zupełnie inne silniki. w T4 masz R5 o mocy od 88 do 140 KM.
T4 2.4D jeździłem (w automacie), normalnie to jeździ - wół pociągowy. Towar się wiozło przez Polskę, kopa nie ma, on po prostu przyśpiesza, prędkość podróżną osiąga spokojnie i ciężko powiedzieć coś więcej zlosnik.gif
A za którymś T4 turbodieslem jechałem 250 kilometrów Mercedesem E220 CDI i mocno musiałem go gonić żeby mi nie uciekł... jechałem też jako pasażer i zapomniałem właśnie cholera który to dokładnie silnik był (1.9 czy 2.5) - postaram się dowiedzieć. Naprawdę wystarczająco latał po trasie i do tego mało palił.
Wiem, że mało wnoszący coś do tematu post, ale musiałem go napisać rotfl.gif
To jest R5 idea.gif Silnik bardzo wytrzymaly, daje rade milion km i wiecej, osprzet wytrzymuje 500-600kkm ... Problemem jest tylko znalezenie takiego, ktory juz tego miliona nie przejechal crazy.gif
M.
Z tego co ja kojarze to silniki właśnie te super R5 w Audi były montowane do Audi 100 C4, w A6 już były 6 cylindrowe co już właśnie sprawiały kosztowne kłopoty.
tak jak kuledzy piszą. R5 TDI brać, V6 w T4 nie występował.
na 100% był to 2,5tdi-1,9td to byla przepaść w porównaniu nawet z 2,4 wolnossącym.
Witaj.
Jeździłem kilkoma t4. sam zakupilem T4 z silnikiem 102KM i do tego automat. Odradzam inne wersje gdyz IMO mają mało mocy i nie da rady tym pogonić w trasie, a wyprzedzanie załadowanym przy mniejszej ilosci koni łaączy sie z kombinacjami.
Dodatkowo jeśli kupisz 2.5TDI i lubisz modyfikacje to po wrzuceniu chipa na 130 robi się z niego bardzo żwawe auto smile.gif
A przy okazji... w Audi A6 były te same silniki ale jeszcze w budzie c6, później to zupełnie inna bajka i moc smile.gif
osobiście kilka tysięcy zrobiłem T4 z silnikiem 2,4d
jazda tylko po mieście, silnik nie do zajechania, ale okropnie słaby.
jeśli auto ma jeździć tylko po mieście to można go polecić
na trasę absolutnie nie
> wolnossącym.
W A6 C4 były 2.5 TDI R5 - AEL 140KM i AAT 115KM.
Dopiero w C5 weszły 2.5 TDI V6.
Aha nie widziałem dokładnie, może dlatego że interesowałem się przed kupnem Audi 100 ze względu na mniej kosztowne zawieszenie smile.gif
Dzięki za poprawkę i pozdrawiam VEN
ok dzieki za odpowiedzi ,juz wszystko wiem.
ona maja 2T na haku czy sa wersje które maja więcej, szukam auta którym bede mógł przewieźć np. mały ciągnik.
Kilka dni temu koledze poleciał pasek rozrządu na trasie, a silnik niestety kolizyjny... frown.gif
Kolizyjny niestety, pasek sam z siebie raczej rzadko pada w nim, przy wymianie rozrządu trzeba wymienić śrubę na kole pasowym bo to przez nią zwykle zdarzają się takie sytuacje, a mechanicy często nie wiedza tego w tym modelu.
tu bym polemizował-w firmie w 3 T4 2,5TDI poszły paski przy przebiegach 60-70 kkm.naprawiono na gwarancji.
Nie mowie ze sie nie zdarza, przynajmniej w A6 rzadko sie zdarza a zwykle jak sie zdarzy to powodem jest nieumiejetna wymiana rozrzadu.
Nie wiem jak w T4 jest z tym motorem, nie mialem osobiscie z T4 2,5TDI doczynienia, jedynie znajomy jezdzi sluzbowym T4 z 2,5TDI 102KM ma juz ponad 500tys przebiegu i silnik bardzo dobrze pracuje i sobie chwali.
ale ja też zawsze chwalę te silniki-na tamte czasy[polowa lat 90-tych]to były genialne jednostki,chyba bezkonkurencyjne.w 11 osób bez problemów jechał 160km/h a z drugiej strony przy oszczędnej jeżdzie można było zmieścić się w 8 l/100km.
Jeżeli chodzi o ścisłość, to silnik 2,5 TDI grupy VAG jest robiony od 1990r.
> 1990r.
napisalem o połowie lat 90-tych bo wtedy mialem styczność z tym silnikiem ok.gif
