Problem z akumulatorem
Witam.
Zrobiło się zimno więc zaczęły się problemy. Jakieś 3 tygodnie temu zauważyłem, że mam mało wody w akumulatorze (aku Motorcraft 77Ah z 2002r. w Focusie TDCI). Dolałem wody i jeździłem zadowolony dopóki nie zrobiło się zimno. Z obniżeniem temperatury przyszły kłopoty z odpalaniem, tzn. ciężko pali. W ostatnią sobotę zauważyłem, że wody znowu było mniej niż powinno. Akumulator jest szczelny i nie przecieka, na wierzchu nic się nie zbiera. W niedzielę rano sprawdziłem napięcie - 11,9V przy wyłączonym zapłonie, w czasie odpalania nie spadło poniżej 9V. Podłączyłem aku pod prostownik, po 3 godzinach aku pokazywał 13,3V przy wyłączonym zapłonie. Oczywiście problemy z zapalaniem nie skończyły się. Dzisiaj sprawdziłem napięcie na aku przy wyłączonym zapłonie po dwóch godzinach od powrotu z pracy (samochodem oczywiście wink.gif ) - 12,2V, napięcie ładowania w granicach 14,1 do 14,25V, wody nie brakuje.
Pytanie brzmi - czy to są objawy zasiarczonego akumulatora i jeszcze z nim walczyć czy od razu wymieniać na nowy? Od razu zaznaczę dla czepialskich, że zakup nowego nie jest problemem ale mieć 3,5 stówy w kieszeni a nie mieć to już 7 stów różnicy wink.gif
Aku swoje lata ma, jezdzil troche bez wody, przyjdzie zima i autem rano juz nie pojedziesz do pracy wink.gif
Tak, akumulator Ci pada.
szkoda twoich nerwów, jak nie kupisz będziesz męczył się całą zimę i potem za rok bedzie to samo.
Kupisz nowy, to bedziesz miał spokój przynajmniej na 5-6 lat
ja z Centrą miałem spokój przez całe 3 miesiące od zakupu biglaugh.gif Jestem przekonany, że gdy temperatura spadnie poniżej 0, to nie odpalę, bo gęstość elektrolitu mam na poziomie 1,23-1,25g/cm^3 po pełnym naładowaniu. No ale serwis twierdzi, że akumulator jest sprawny biglaugh.gif
> Od razu zaznaczę
Dopóki daje Ci się walczyć i masz na to czas, to walcz.
Czarny scenariusz wygląda tak, że gdzieś go zgasisz i przy próbie odpalenia moze sie nawet zapłon nie włączyć zlosnik.gif
> Jak dolewasz wody to musisz go naładować w domu
Dlaczego ?
Auto to Vectra B z 2litrowym silnikiem diesla x20dth. Z tego co wiem to nasze auta mają takie same lub bardzo podobne ...ujowe pompy wtryskowe Boscha VPxx. No ale do rzeczy. Pod maską siedzi akumulator oryginalny GM 70Ah 400A DIN z 2002r. Gdy było ciepło silnik po nocnym staniu uruchamiał się bez problemu. Od około miesiąca gdy rano temp spadły poniżej 10stC a nawet poniżej 0stC zaczęły się problemy z rozruchem. Trzeba było kręcić rozruszniukiem 7-8sek i dopiero silnika zapalał. W trakcie kręcenia wyczuwalny był spadek ilości obrotów silnika. Ładowanie aku nic nie dawało bo po 2-3 godzinach niby był naładowany a rano powtórka z rozrywki. Kupiłem nowy aq Gigawatt 74Ah 680A i problemy ustąpiły. Silnika uruchamia się "od strzała".
> Dlaczego ?
bo woda nie ma swojej gęstości, jak się wymienia elektrolit to też nie dajesz akumulatora od razu do auta lecz go ładujesz ok. 48h wink.gif
Własnie ostatnio dolewałem wody przed zimą i nie wiedziałem tego o czym piszesz, ale dobrze wiedzieć smile.gif
Naładuj aku prawidłowo , tzn. prądem 7 A (dokładnie 7,7A) do napięcia około 16V przy podłączonym prostowniku idea.gif.
W moim oryginalnym aku Forda kilka razy uzupełniałem elektrolit , ładowałem sposobem j/w i działa bezawaryjnie już 9 rok ok.gif
każdy akumulator po zalaniu nową wodą, elektrolitem się ląduję sprawdzając gęstość jak osiąga około 1,28 to jest ok i się go odłącza, zamyka korki i po kilku dniach sprawdza czy akumulator trzyma parametry waytogo.gif
No, nie przesadzaj! 8-10 godzin w zupełności wystarczy.
> Fajna bajka.
wylej elektrolit z akumulatora, wlej wodę destylowaną i zobaczymy czy odpalisz na drug dzień, polecam a sam się przekonasz waytogo.gif
jeśli nie mierzyłeś gęstości elektrolitu a tylko napięcie spoczynkowe to owszem,
aby centra plus 44Ah osiągnęła gęstość elektrolitu 1,28 to musiałem ją ładować ponad 40h z gęstości 1,23 czyli prawie kompletnie rozładowanej.
> a poza tym to wszystko w porządku?
> oczywiście
> nie wniosłeś nic do tematu
Zatkało mnie, bo to jakbyś komuś zaproponował wylanie benzyny z baku, zalanie wodą i poprosił o odpalenie auta. grinser006.gif
A poważnie.
1. Po co się dolewa elektrolitu do akumulatora?
2. Czemu po dolaniu wody do akumulatora trzeba go ładować w domu?
Odpowiedz proszę.
> założymy się
Akumulator jest zalany "czymś"co się nazywa elektrolit/mam nadzieję,że znasz jego skład/.W czasie pracy ww z elektrolitu odparowuje woda,którą należy dolewać.Po jakie licho po dolaniu wody akumulator nosić do domu?
Może być w garażu, miał na myśli żeby go naładować do pełna, prostownikiem do osiągnięcia napięcia na ogniwo 2,7V.
W aucie aku w tym stanie nigdy nie naładuje się przyzwoicie i elektrolit nie zbliży się do gęstości nominalnej, chociaż tak stary pewnie już część siary zostaje na zawsze na elektrodach.
> A poważnie.
przeczytaj instrukcje obsługi, akumulator bezobsługowy to taki, którego raz na 3 miesiące się otwiera i sprawdza stan elektrolitu (czasem odparowuje)
niekoniecznie w domu, może być w garażu ale musi być ładowany prostownikiem, bo nikt nie jeździ autem 40h ciągle icon_rolleyes.gif
> Odpowiedz proszę.
> Napisz coś rozsądnego w tym temacie.
nie doładujesz akumulatora alternatorem jakbyś to zrobił prostownikiem czyli około 40h ciągłej jazdy 20.GIF
To nie jest odpowiedź na moje pytanie. Przeczytaj je raz jeszcze.
Zostawmy w spokoju typ akumulatora.
Pytanie dodatkowe.
Dlaczego akumulator musi być ładowany prostownikiem, a nie wystarcza mu ładowanie w aucie?
bo nie jeździsz 40-50h autem aby go doładować jak to zrobisz w garażu pad.gif
> najpierw sprawdź a później pisz, proszę Cię bardzo
Ja sprawdzałem.
A przypadkiem nie wiesz jaki jest prąd ładowania alternatora?
trzeba po prostu zmierzyć na zapalonym aucie jaki jest prąd ładowanie i po problemie wink.gif
wszystko zależy od alternator waytogo.gifa
> i po problemie
> wszystko zależy od alternator a
Albo trzeba mieć dobry amperomierz (który wyrzyma moment rozruchu), albo dobry rezystor na pomiar "napięciowy" zlosnik.gif
Da się to zrobić w warunkach domowych?
ale jak się nie mylę to da się odpiąć akumulator na pracującym silniku, bo tak naprawdę akumulator w aucie jest tylko do odpalania auta potrzebny i do niczego innego wink.gif
trzeba by mieć porządny amperomierz co wytrzyma około 180A rozruchu i podpiąć go dobrymi kablami, bo mi raz się kable usmażyły od miernika jak załączałem sam alarm rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
kable się przepaliły przy żabkach a poszło tylko 14A jak się zamykały wszystkie drzwi na raz rotfl.gif
> W praktyce ktoś to ćwiczył?
nie wiem czy czasem kumple w technikum nie podmieniali akumulatorów jak jednemu padł pod szkołą hmm.gif
tzn. przekładka 1 odpalenie, odpięcie i założenie starego aby się ładował hmm.gif
ale z drugiej strony podpinamy 2 akumulatory do siebie na kablach i je ściągamy je z klem więc to będzie to samo waytogo.gif
jeśli auto odpala i zrobisz 50-100km trasy to się tak samo doładuje, aku w aucie też jest ładowane więc ta operacja nie wymaga domu i prostownika.
Druga sprawa wszystko zależy od ubytku jaki trzeba uzupełnić.
tak, operacja skuteczna i działa.
Trzeba tylko uważać żeby nie zrobić zwarcia na przewodach.
E: aku pełni jeszcze rolę stabilizującą w układzie
skąd ty wziąłeś te 40 godzin? poprzyj to jakimis dowodami, obliczeniami bo dla mnie ta wartosć jest z księżyca wzięta.
a i sam pomysł ładowania aq po dolaniu wody jest dla mnie dziwny, zeby nie powiedziec bezsensowny. pokaż mi prosze taka instrukcję u któregokolwiek z producentów aq. czekam cierpliwie cool.gif
Daj sobie spokój. Koleś jest "biegły" w temacie KLINEN >>>
No ale trzeba tę jego "biegłość" wyjawić na światło dzienne, bo jeszcze ktoś mniej obeznany w temacie będzie skłonny mu uwierzyć icon_eek.gif
Racja. Stąd były moje pierwsze pytania.
Stary już jestem i może się w międzyczasie fizyka i elektrotechnika zmieniła... wink.gif
Masz rację doładuje się, ale nie naładuje do pełna.
Tak, przećwiczyłem to w praktyce. Amperomierz cęgowy DC.
Fiat Punto - bieg jałowy + światła mijania prąd ładowania ok. 2A.
Fiat Stilo - j.w. 2,5A.
Fiat Uno - j.w. aku. nie jest ładowany pobór prądu z niego ok. 3A.
Dodanie gazu przy testach (oprócz UNO) powoduje chwilowy wzrost prądu i następnie stabilizacja na poziomie poboru przy biegu jałowym (działanie regulatora napięcia), po dalszych kilku minutach prąd spada do ok. 1,5A.
Wnioski im bardziej będzie aku wyładowane tym będzie większy prąd ładowania z alternatora (ograniczony reg. nap.). Przy naładowanym akumulatorze prąd będzie minimalny taki aby nie "wygotować" elektrolitu.
dodam jeszcze, ze jak aq jest bardzo wyczerpany, to prąd potrafi przekraczać 20A. Oczywiście nie na długo, ale pierwsze minuty po odpaleniu taki jest
a jak długo aku po przyniesieniu, w pełni naładowanego z prostownika, utrzymuje takie idealne parametry podczas eksploatacji ?
Bardzo prosto można to sprawdzić, wystarczy "odpalać" auto przy włączonym radiu. Jeżeli przy porannym rozruchu radio wyłączy się to oznacza duży spadek napięcia na akumulatorze - utratę pojemności. Z własnego doświadczenia powiem, ze jeżeli przy dobowych dodatnich temperaturach radyjko się wyłączało, to zimą czekał mnie zakup nowego akumulatora (zawsze).
Podczas mrozów nie należy sugerować się radiem (wiadomo każdy aku. traci pojemność, moc rozruchową).
> pojemności.
Świetnie tylko są samochody w których w trakcie pracy rozrusznika radio jest automatycznie odłączane na 2-3 sekundy....
U mnie od nowości radio wyłącza się podczas rozruchu, a światła przygasają. Ta metoda nie może być uznana za uniwersalną, wszystko zależy m.in. od pojemności aku w aucie i, jak już ktoś wyżej wspomniał, "ustawień".
ekstremalnie marny sposób, a powody już Ci podali. Tak samo jak niektóre auta, a w zasadzie sterowniki, odcinają klime, światła itp odbiorniki. Nie robią tego ze względu na brak prądu tylko na skoki napięcia jakie przy rozruchu występują.
Druga sprawa nie o to pytałem.
Pytanie wyraźnie brzmiało jak długo, w warunkach codziennej eksploatacji, aku ma idealne parametry jak po ładowaniu prostownikiem. Nie unikaj odpowiedzi podając jakieś swoje teorie.
> teorie.
Nie wiem, nigdy nie mierzyłem.
Jednak mogę Ci podpowiedzieć jak to zrobić:
1) Oscyloskopem dwukanałowym - jeden kanał pomiar napięcia, drugi pomiar prądu.
2) Inne przyrządy pomiarowe z zapisem prądu i napięcia z czasem próbkowania powiedzmy 100 ms.
Idea jest taka aby mierzyć rezystancję wewnętrzną akumulatora.
Uwaga:
Rezystancja akumulatora nie jest wartością stałą, zależy od stanu jego naładowania, temperatury elektrolitu oraz pojemności znamionowej.
Idealnych nigdy nie utrzyma, bo niby dlaczego miałby. Tylko dłużej jest w przyzwoitym stanie ponieważ prostownikiem starałeś się naładować go do pełna jak wynika z konstrukcji aku ołowiowo-kwasowych do przynajmniej 2,7V na ogniwo. Żeby wiedzieć w jakim stanie mam aku ładuję go do pełna i rozładowuję prądem 20 godz. do 10,2V i tak dwa cykle, wtedy widzę jaką ma pojemność i został porządnie "odsiarczony". Jak zrobię to w listopadzie zimę będę miał spokojną, a aku ma 5 lat.
dziękuje, właśnie do tego zmierzałem stwierdzając że doładowywanie aku w domu, po niewielkim uzupełnieniu wody w celach jest bezzasadne.
> Tylko dłużej
nigdy nie wykonałem żadnej z powyższych czynności.
Aku odkąd trafił do auta nie był nigdzie zabierany, a w międzyczasie padł altek (kilka jazd bez ładowania w zimie i 2tyg urlopu)
Pacjent 6letnia Centra futura.
