Rurka zasilajaca, 6mm czy 8mm??
Mam w papierach napisane ze jest 8mm, niestety tak jest w papierach, reduktor ma napewno wejscie na 8mm gdyz jest to tomasetto arctic, wielozawor niestety nie wiem na jaka jest srednice gdyz jeszcze nie zmierzylem...
Teraz do sedna, czy w moim aucie ze wzgledu na moc winna byc wieksza rurka fi8 czy nie trzeba?? Auto to Xsara z motorem 2.0 163km... Co radzicie, nie bede grzal do poznania zeby mi zmienili ale moze samemu warto to zmienic ??
z tego co wiem to w silnikach z dużym zapotrzebowaniem na paliwo powinna byc osemka, w szczeólności w turbo. inaczej moze ise po porstu nie wyrabiać przy maks. obciazeniu.
Takie rzeczy by wyszły na mnożniku wtryskiwczy. Musiałby być duzy przy duzym obciązeniu, zeby mapy nakładały się. Jak mnoznik jest ok i nie rosnie szybko przy wzroście obciążenia to nie ma co szukać dziury i wymieniać rurki.
Edit:
A to przypadkiem nie jest tak, że do reduktora LPG jest w fazie plynnej a dopiero po w gazowej ?
Gdzies czytałem, że 1 L plynnego LPG rozpręza się do 260 L w postaci gazowej. Jeżeli tak to przepływ przez rurkę jest wiele, wiele razy mniejszy niz wszystkie wtryskiwacze razem. 260 razy to moze nie, bo we wtryskiwaczach jest nadal spręzony.
> Edit:
Dokładnie tak.
Gruba rurka dobrze jak jest pomiędzy wlewem a wielozaworem - szybciej się tankuje.
8mm jak najbardziej.
czyli zmieniac ??
No nie żartuj . Jak może mieć znaczenie dla 160KM silnika? Gdyby miał 260KM bardziej bym zrozumiał. Przekroje elektrozaworów są mniejsza przecież. icon_eek.gif
Kolega miał 6 mm w Eclipse 2.0 turbo, 200 KM, podtuningowaym na 230-250 KM.
Ale ciągle było za ubogo na pełnej mocy.
Zmienił rurki na 8 mm. Nic to nie zmieniło.
> mniejsza przecież.
Nie no, strata liniowa przy małym przekroju też jest. Można tylko dyskutować, czy przy takim czy innym silniku ma to jakieś większe znaczenie.
Najprościej: założyć manometr przed reduktor i zobaczyć, czy przy maks mocy i najlepiej nie wysokiej temperaturze otoczenia nie siada ciśnienie ciekłego LPG jakoś drastycznie.
> większe znaczenie.
Nie chce mi się szukać wzorów i wyliczać więc podchodzę intuicyjnie. Wydaje mi się że opory liniowe dla rurki 6 i 8mm będą zbliżone.
Mam 193KM i 6mm styka. Reduktor ma 8mm i jakieś 30cm przed nim jest redukcja z 8 na 6 i 6 już do samego zbiornika leci. Jest OK.
Wszystko zależy przy jakim przepływie. 8 ma przekrój wewnętrzny ponad 2 razy większy.
ja przy 2.5 177KM H4 mam zasilanie fi8mm
> 230-250 KM.
Zawsze można dołożyć jeszcze jedną rurkę. Może to nie wina rurki?
Oczywiście, że nie wina rurki. Dał podwójne wtryskiwacze. Teraz na górze jest OK, ale na dole jest niestabilnie - zbyt krótkie czasy.
> 2 razy większy.
Tankuje się też przez taką rurkę a mimo to można w kilka minut zbiornik napełnić.
Opróżnianie trwa znacznie dłużej, więc to nie kwestia przekroju rurki.
> zbiornik napełnić.
> rurki.
Ale też nie jest tak, że rurka 6 będzie "robić" we wszystkich zastosowaniach. Zauważ, że np. odcinek do tankowania, jest kilkakrotnie krótszy od tego do zasilania. Ponadto na mrozie, ciśnienie w zbiorniku może być nie być za wysokie.
Nie upieram się natomiast, że w tym konkretnym przypadku ma to jakieś większe znaczenie. Chodzi tylko o to, że różnica jest.
