zderzak i halogeny
Da rade załozyc halogeny z koszykami bez ściągania zderzaka? bo od kilku dni się do tego przymierzam.
da się ale dużo będziesz miał kombinowania. myślę, że ściągniecie zderzaka założenie halogenów i założenie zderzaka wyjdzie szybciej niż kombinowanie bez zdejmowania spineyes.gif
chociaż pod warunkiem że śruby od zderzaka się nie urwą. A znając życie to zerwiesz a nie rozkręcisz oslabiony.gif
Hahaha, szczegolnie ze zdjecie zderzaka w uno to banalna sprawa:D kto sciagal ten wie zeby.GIF brzeszczot i mozna sciagac zeby.GIF
śmiem twierdzić, że tak. z prostego powodu: do wymiany żarówki musisz zdjąć koszyk.
bardzo, bardzo króciutki wkrętak krzyżowy na pewno pomoże w zakamarach zderzaka.
> zdjąć koszyk.
ehh nie wiem o halogenkach sam sobie teraz marze
ostatnio zdjąłem zderzak w hm... 30 sekund zeby.GIF:D ale cóż... taki urok zderzaka u mnie... ale zwykle schodzi szybciej niż byś się tego spodziewał... i chętnie pomogę w tej kwestii, bo w krk ciągle siedzę smile.gif
> ostatnio zdjąłem zderzak w hm... 30 sekund zeby.GIF ale cóż... taki urok
> siedzę
To jeszcze zalezy, bo jak np masz 10 letnie auto i zderzak wczesniej nie byl sciagany, to problem jest spory, natomiast jak ja sciagalem niedawno do malowania, potem zmienilem na nowe sruby to tez schodzi w niespelna minute
wiesz, jak go odrdzewiałem latem, to było kilka minut i zderzak legł... ale żadna śrubka się nie uchowała... autko ma 9 lat smile.gif a teraz nie ma połowy śrubek (ostatnio wisiał na jednej smile.gif i jest gites smile.gif w ogóle mój zderzaczek to teraz ciekawa wersja smile.gif
> legł... ale żadna śrubka się nie uchowała... autko ma 9 lat a
> teraz nie ma połowy śrubek (ostatnio wisiał na jednej i jest
> gites w ogóle mój zderzaczek to teraz ciekawa wersja
A co ciekawego zrobiles ;> ja wpuscilem rejestracje w zderzak, tylko oswietlenia nie zrobilem slinka.gif
Żyby założyć halogeny te unowski w zdrerzak to trzeba mieć zderzak z dziurami czy wycina się w w tym starzym tam gdzioe takie jakby zaznaczenie było??
> zaznaczenie było??
Spokojnie mozna wyciac, tylko trzeba sprawdzic czy zderzak posiada miejsce na wkrety na koszyki, bo niektore nieoryginalne nie posiadaja
> posiadaja
skróciłem go, bo ciągle nim o coś zawadzałem... do tego mam środkowe mocowania urwane, więc jest tak jakby położony na kawałkach zgiętych blach przykręconych za atrapą, na boczne śruby przewiercone przez niebo i przykręcone dalej oryginalnie, dolnego mocowania na razie brak smile.gif
> zaznaczenie było??
zanim podziurawisz zderzak, zerknij od spodu, czy masz "wypustki" na wkręty do mocowania koszyków...
jak będziesz robił dziury, to zrób je jak na foto: to "zaznaczenie" może zostać, co by otwór nie był zbyt luźny oink.gif
uprzedzam pytania: to nie mój zderzak clown.gif
Chodzi Ci o to wgłębienie?? Jęsli tak to ja nie mam czegoś takiego. jest tylko plastick z przodu i nic poza tym?
Jeszcze potrzebuję wiedzy na temat Przepisy-halogeny tzn Pod jakie światła muszą być podpięte?? I z czym mogą świecić?? I ile od ziemi muszą być??
nie mam foto, ale z tyłu za tymi miejscami co mają być halogeny w oryginalnym są wypustki na wkręty... do nich mocujesz koszyczek i resztę
Da się wsadzić łapę i wyczuć zeby.GIF. Poza tym, tak, da się założyć bez zdejmowania zderzaka. Trzeba zdjąć koło, odkręcić nadkole, dobrze podnieść autko i sobie zabezpieczyć, coby nie spadło wink.gif.
Robiłem, wiem, nie jest przyjemne, nie polecam. u mnie się po prostu nie dało odkręcić zderzaka. Ale po ostatnim dzwonie już mam nowy i się odkręca smile.gif.
> i resztę
sprawdzę jutro....
Otwór trzeba wyciąć równo z tą zewnętrzną krawędzią. Żarówki w halogenach wymienia się tak, że trzeba odkręcić całą lampę od spodu koszyczka i wyjąć ją przez ten otwór. Z tyłu lampy jest dekielek, który się odkręca i wyjmuje żarówkę. Gdy otwór będzie za mały to nie uda się wyjąć lampy.
Wykręcenie koszyczka bez zdejmowania zderzaka graniczy z cudem, do tego jeszcze przeszkadza nadkole, więc żarówkę halogenów wymienia się tylko poprzez odkręcenie lampy od koszyczka i wyjęcie jej.
Na UKP jest moje relacja z montażu. Gdy zrobisz zgodnie z moją instrukcją wszystko będzie zgodne z przepisami i będzie się świecić tak jak przewidują to przepisy i producent samochodu.
> wyjęcie jej.
Nie graniczy z cudem jeżeli posiada się garaż z kanałem, nadkole nie sięga aż tak daleko żeby był jakiś problem z odkręceniem tych czterech śrubek od spodu, co znaczy że przykręcić je po raz pierwszy też powinno się w miarę bezproblemowo pod warunkiem posiadania wcześniej wspomnianego kanału
Co do wycinania otworków to ja nie wiem, mam fabrycznie wycięte i z tego co pamiętam to bez tej rameczki zlosnik.gif
> Zobaczę (tylko, żę nie dziś "serwis chwilowo nieczynny")
Hmm to jestem cudotwórcą jeśli zamontowałem halogenki bez zdejmowania zderzaka, kól itp. bez garażu z kanałem ? zakrecony.gif Jak się chce to wszystko się da biglaugh.gif
> zderzaka, kól itp. bez garażu z kanałem ? Jak się chce to
> wszystko się da
to ja będę drugim wink.gif zderzak nie zdejmowany od nowości czyli 11lat kanału tez nima wiec będę walczył w piątek smile.gif
> Niby też się da, tylko po co się męczyć ?
Mniej się z tym namęczyłem niż jak bym miał rozbierać poł przodu żeby wszystkie śruby sciąć od zderzaka bo żadnej nie można było ruszyć zakrecony.gif
> to ja będę drugim zderzak nie zdejmowany od nowości czyli 11lat
jak potrzebujesz to mogę użyczyć garażu z kanałem u mnie w domu (czyli w chrzanowie, 45 km od krk smile.gif
> Sprawdź maila z profilu posłałem Ci manual Freda
Dzięki bow.gif Bardzo się przyda jak sponsor odzyska chęć kupna takich halogenków.
trochę się nie odzywałem ale prace przerwała grypa. mogę ze spokojnym sumieniem potwierdzić ze da sie zamontować halogeny bez ściągania zderzaka, jedyne co potrzeba to podnieść auto, zdjąć kola i nadkola. z montażem koszyków niema w sumie większego problemu, najwięcej czasu zajęło mi rzeźbienie otworów w zderzaku ale naprawdę warto. Teraz wypadało by tylko wyregulować te halogeny, ktoś wie jak?
Śruba jest od spodu
to ja wiem ale jak ja ustawić żeby było ok?
najlepiej na stacji diagnostycznej
pozwól że ci się podłącze pod temat,
Czy są jakieś przeciwwskazania co do montażu 100W żarówek zamiast 55W w oprawce Carello ?
> w oprawce Carello ?
-upalenie kabli
-szybsze wypaleniu kloszy
-oślepianie innych
A właśnie, gdzie można kupić ( tanio ! ) koszyki? Mam same halogeny? Bo chyba bez nich nie ma żadnego patentu na założenie?
do zamienników są blaszki do montażu zamiast koszyków.
Ja kupiłem zderzak z koszykami cały za 100zł z przesyłką zamiennik z allegro
Najwygodniej jest odkręcić zderzak gdyż jest trudny dostęp podczas przykręcania koszyków. Niedługo będę się przymierzał do montażu przednich przeciwmgłowych w Uno u Siostry i znajomego.
Do tego będę przerabiał instalację świateł na przekaźniki wraz z instalacją halogenów i świateł dziennych według "przepisu" kolegi fred77.
Dziś udało mi się kupić na allegro używane halogeny z koszykami. Razem z przesyłką kosztowało mnie to 80zł.
Jedź na stację diagnostyczną. Na pewno diagnosta nie będzie wiedział jak powinny być ustawione światła dlatego ja to zrobiłem za niego.
Trwa to raptem minutkę.
Wjeżdżasz na stację i podjeżdżasz pod przyrząd do ustawiania świateł.
Włączasz halogeny.
Na tarczy przyrządu masz dwie główne linie pionową i poziomą, które krzyżują się na środku tarczy.
Na tarczy przyrządu promień światła objawia się w formie wyraźnej poziomej grubej krechy.
Bez wchodzenia do kanału wymacasz ręką śrubkę do regulacji.
Pokręcając tą śrubką ustawisz promień światła tak by znajdował się on zaraz pod poziomą linią znajdującą się na tarczy przyrządu.
Kiedyś przez krótki okres pracowałem na stacji diagnostycznej, nie byłem diagnostą ale pomagałem w badaniach samochodów.
Wszystkie samochody z fabrycznie zamontowanym halogenami miały tak właśnie ustawione te światła.
Zanim zamontujesz te halogeny to oczyść i dobrze nasmaruj te śrubki do regulacji.
Kolejny raz podłączę się pod temat, bo w końcu nie ma sensu śmiecić, prawda?
No to tak, czy duża jest różnica pomiędzy nowym carello / używanym carello / nowym neo-lite?
dodam, że mam jednego nowego carello, zrobiłem już instalacje, w poniedziałek będę robił zderzak ale dalej brakuje mi lewego halogena, jest jeden na allegro ale jego koszt to 140zł :|
Napisz do sprzedającego albo zadzwoń, powiedz mu, że to za dużo, że ceny nawet nowych lamp są o połowę niższe może się dogadacie.
Załóż Carello to naprawdę najlepsza opcja. Tym bardziej, że masz już jedną lampę tego producenta. Poszukaj cierpliwie, na pewno coś znajdziesz.
> znajdziesz.
już otrąbiłem wszystkich sprzedawców na allegro, najśmieszniejsze jest że jeden mając na aukcji zdjęcia carello tak na prawdę sprzedaje neo-lite frown.gif
Quote:
Witam. Halogen jest zamiennikiem. Pozdrawiam
sprawa mimo wszystko jest raczej pilna, mój garaż nie jest ogrzewany a w zimie jest w nim zimno jak w d***e pingwina na biegunie co skutecznie uniemożliwia jakiekolwiek naprawy :/
> sprzedaje neo-lite
A który? podaj mi linka do tego Allegrowicza.
Dokładnie ten
Quote:
Oto e-mail wysłany przez Ciebie do Użytkownika stomka2007
Data wysłania e-maila: wto 03 lis 2009 22:59:44 CET.
Strona z przedmiotem: HALOGEN PRZÓD FIAT UNO LEWY NOWY!!!
Treść wiadomości:
Czy jest to oryginalny halogen Carello/Valeo?
Pozdrawiam Serdecznie
Łukasz
Quote:
subject Odp: Pytanie o przedmiot: HALOGEN PRZÓD FIAT UNO LEWY NOWY!!! (numer: 787013548)
mailed-by wp.pl
hide details 4 Nov (8 days ago)
> A ten allegrowicz - mi odpisał to samo - zamiennik...
Bo to jest zamiennik, żaden Carello. Bo nie widać żeby było napis Carello. Tylko inna nazwa.
