Czy da się tym naładować akumulator ?
Chciałem sobie kupić prostownik z lidla, ale wszystkie mi wykupili więc rozglądam się dalej smile.gif
Czy czymś takim da się naładować akumulator samochodowy:
http://www.allegro.pl/item789390816_zasilacz_serwisowy_led_0_15v_0_3a_kable_f_vat.html
Rozumiem że napięcie ustawiam sobie tam na powiedzmy 14,5V a nateżenie na 3A i napięcie będzie cały czas 14,5V a natężenie wraz z stopniem naładowania akumulatora będzie malało (aż do 0,1A ?) ?
Da się tym naładować akumulator do 100% jego aktualnej maksymalnej pojemności czy to napięcie jest zbyt małe do tego ?
Widze że zabezpieczenie ma w razie zwarcia, ale co jak podłącze na odwrót przewody (plus/minus) rozładuje mi akumulator ? zlosnik.gif
W zeszłą zime pożyczałem prostownik jakiś automatyczny, ale jak akumulator był rozładowany bardzo mocno to prostownik go nie chciał ruszyć w ogóle, rozumiem że z tym zasilaczem nie będzie takiego problemu ?
Dokładnie i będzie to lepsze niż większość popularnych prostowników
Nie.
M.
> IMO da się.
tym konkretnym zasilaczem sie nie da.
M.
OK. ..... ale dlaczego się nie da?
Da sie. Masz regulacje pradu jak i napiecia. Zasilacz moze pracowac zarowno jako zrodla napieciowe jak i pradowe. Chociaz 3A to troche malo... (uzywalem podobnego zasilacza z trzema sekcjami i max pradem 30A)
ogólnie akumulator da się naladować prawie wszystkim co ma powyżej 13V i daje jakikolwiek prąd hehe.gif
ja ładowalem juz awaryjnie akumulator nawet zasilaczem od golarki czy depilatora[prad wyjściowy jakieś 500mA,a napięcie znamionowe 12V].po nocy ładowania rano mogłem odpalic puga.
Obaj nie macie wielkiego pojęcia ani o akumulatorach ani o zasilaczach.
Po to, żeby na rozładowanym akumulatorze wywołać napięcie 14.5 V będzie potrzebny prąd większy niż te 3A. Więc przypadek 14.5V/przy 3A na pewno się nie pojawi po podłączeniu akumulatora.
Zasilacz opisany parametrami nominalnymi jak podano powyżej ma prawdopodobnie ograniczenie prądowe na poziomie 1.1% pradu znamionowego czyli jakieś 3.3A. I tym pradem bedzie on ładował akumulator do momentu osiągnięcia napięcia 14.5v kiedy ograniczenie przestanie działać a zasilacz zacznie stabilizować napięcie.
Ciągła praca np 24h na ograniczeniu prądowym przy kiepsko projektowanych zasilaczach moze się skończyć jego uszkodzeniem.
> napięcie.
nie bedzie. ten zasilacz tnie zsilanie przekaznikiem po przekroczeniu nastawionego pradu.
M.
> nastawionego pradu.
> tam jest trafo , ktore wazy z 300 gram. na oko z 10W
Nie chciało mi się w linka klikać...
> nastawionego pradu.
> M.
Dokładnie.
Mój kolega też się naciął na to odcięcie.
Ja za to mam zasilacz, który waży ponad 10 kg i ma pełne utrzymywanie prądu.
http://www.germansurplus.de/stock/1365.html
Widzę, że podobne są na allegro - ale trzeba być przed kupnem pewnym rodzaju zabezpieczenia prądowego - czy odcina prąd całkowicie, czy tylko go ogranicza.
http://www.allegro.pl/item789374081_zasilacz_serwisowy_30v20a_led_f_vat_od_ss.html
Ustawiam mu np 5A i napiecie 14V i najpierw idzie 5 A a jak dojdzie napięcie do 14 V to zaczyna obniżać prąd.
I jakoś się przy tym nie grzeje.
Spokojnie też może służyć do rozładowywania ogniw - ustawiam napięcie rozładowywania, daję prąd na maksa i podłączam baterię i obciążenie - np żarówkę. Póki w ogniwie jest wyższe napięcie niż ustawione, to prąd z zasilacza idzie 0. Jak dojdzie do ustawionego to zasilacz zaczyna dawać prąd i to oznacza, że ogniwo już jest rozładowane do zadanego poziomu.
Nada się ten:
http://www.allegro.pl/item789386227_zasilacz_serwisowy_30v5a_led_f_vat_od_ss_promocja.html
Opis musi zawierać frazę:
"Praca w trybie stabilizacji napięcia wyjściowego (CV) lub prądu obciążenia (CC) "
> 0,1A ?) ?
Da się naładować , ale nie tak łatwo. Ograniczenie prądu jest najprawdopodobniej tylko ,,od góry" i wyłącza obwód po przekroczeniu maksymalnego dopuszczalnego prądu. Mam podobny zasilacz w domu i jest to chińskie badziewie. Tutaj sądząc z ceny będzie to samo. Transformator mały, a tranzystor mocy w moim sprzęcie nie miał żadnego radiatora. Juz przy 1A po paru chwilach tranzystor sie przegrzewał. Więc teoretycznie naładować sie da, ale bedzie to trwało kilka dni. Trzeba by też zaglądać co parę godzin, może co godzinę i powoli powiększać napięcie ładowania, żeby prąd był jako taki, a jednocześnie nie spalić tranzystora. Gdy dać mu radiator to można jechac na 1-2A tylko wtedy smród idzie z trafa.
Ja tym zasilaczem ładuje sobie baterię od wkrętarki (dedykowany zasilacz się spalił) i to też mocno upierdliwe jest.
Może lepiej kupić dedykowany prostownik?
Powinno zadziałac zabezpieczenie zwarcia.
> takiego problemu ?
Może też zadziałało jakies zabezpieczenie zwarciowe?
