konserwacja podwozia
witam, jakoże nie znalazłem podobnego tematu, postanowilem zacząc go tutaj.
jak najlepiej koserwować podwozie samochodu? jakich środków użyć? lepiej pędzlem czy kompresorem? nie mam doświadczenia z tym więc proszę o wskazówki.
> tutaj.
> proszę o wskazówki.
Jak masz kompresor to oczywiście natryskowo lepiej.
Najpierw trzeba starannie wyczyścić podwozie, ze wszystkich nieczystości i korozji.
Teraz jednak możesz sobie ten temat darować bo jest zimno i wilgotno.
> Czekaj do wiosny
pasuje teraz bo po zimie bedzie duzo gorzej. mrozu nie ma
Tutaj nie chodzi o mróz, a o wilgoć.
Podwozie do konserwacji MUSI być suche.
Zresztą zrobisz jak chcesz...
> Czekaj do wiosny
> Jak ma się ciepły garaż to dłubać można
Aby zakonserwować podwozie solidnie to trzeba je umyć najlepiej myjką ciśnieniową a potem MUSI dobrze wyschnąć.A teraz może być z tym pewien problem chyba że możesz pozostawić pojazd przynajmniej na jedną dobę w suchym garażu.Srodek do konserwacji najlepiej nanosić kompresorem i to przynajmniej trzy warstwy.Jak tak zrobisz to masz około 3 lat spokoju.Jak nie możesz sppełnić tych warunków to lepiej się za to nie bierz bo to nic nie da orobisz się a efektu nie będzie.
mam garaz ogrzewany. planuje umyc podwozie kerszerem wysuszyc dobrze, potem odltuscic rozpuszczalnikiem. tylko doradzcie jakim srodkiem dokladnie? i czy nie lepiej pedzelkiem jednak? boje sie ze kompresorem zabrudze caly garaz..
Kolego.
Najlepiej kompresorem. Co ciśnienie, to ciśnienie.
Nałóż dwie, trzy warstwy. Najlepiej poodkręcaj plastikowe osłony, nadkola i tam też psikaj.
Wyschnie to później w profile odpowiedni preparat, tak samo w drzwi.
Podszybia i komorę silnika tym co do profili lub fluidolem.
Syf się będzie czepiał, ale pod jego warstwą czysto.
Co do marek produktów to:
APP
Boll, Novoll
Rust Check
A tak z ciekawości zapytam - po co ta robota? Co to zabezpieczanie daje?
Pamiętam, jak ~20 lat temu Tato zabezpieczał Fiata 125p. Ale od tego czasu przewinęło się w rodzinie kilka samochodów i w żadnym z nich się w tego typu zabiegi nie bawiliśmy. Aktualnie sam jeżdżę Fabka (8 lat), Rodzice mają Brawę (9 lat), Brat Felicję > 8 i w żadnym z nich nic takiego nie było robione. Nie wiem jak w Felicji ale Fabia i Brava mają ocynkowane blachy i wydaje mi się, że takie nakładanie impregnatu w niczym nie pomoże a pytanie w czym zaszkodzi...
Pozdrawiam,
Pi_
> Kolego.
> APP
> Boll, Novoll
> Rust Check
dzieki o to mi chodzilo.
oklej ściany folią malarską (po 3z~ł za arkusz 4x5 ) którą kupisz w kazdym markecie ok.gif
BOLL Środek do konserwacji podwozia
Środek na bazie bitumiczno-kauczukowej chroniący podwozie samochodu przed solą, uderzeniami kamieni, wodą i oddziaływaniem czynników mechanicznych. Działa również dźwiękochłonnie.
http://www.boll.com.pl/
Wiesz.
Tak zrobiłem Lanosa jak kupiłem z salonu. traz jeździ nim Żona, auto ma 10 lat i zero rdzy.
Kupiłem Vectrę B dla siebie. Była czysta, więc zrobiłem to co z Lanosem i czyściutka.
Ważne. Głównie podwozie. Jak zabezpieczysz barankiem pod ciśnieniem, to po zimie kup sobie taki w spreayu i uzupełnj ewntualnie ubytki.
A i ważne. Jak nie masz chlapaczy, to załóż je. Zwłaszcza z przodu.
Jeszcze jedno.
Jak Ci się chce to opuść zawias i kielichy od środka też zabezpiecz.
> ubytki.
Nie mając ich po paru latach mamy ładnie wypiaskowane podwozie od wywalanej wody spod kół,a nawet zaczynamy mieć darmową klimę... grinser006.gif
tzn dziury w podłodze.
podam dwa przykłady...
renault kangoo po 120kkm bez chlapaczy miało wymyte progi od spodu do gołej blachy tzn do ocynku grinser006.gif
lanos...są chlapacze i jeden błotnik od 10lat i na progu nic nie ma wymytego, jest na nim jeszcze ten fabryczny bitex pod lakierem
drugi błotnik wymioniony 3lata temu, źle zabiezpieczony i już na progu wymyło do podkładu...
a te wszelkie bitexy w sprayu to się do niczego nie nadają, chciałem sobie tym wygłuszyć tylne nadkola to jedna puszka starczyła na jedno nadkole sciana.gif
jak robić to tylko z kompresora
