Pojawia się i znika błąd wspomagania
Akumulator, ładowanie, czy już szykować kasę na nowy silnik wspomagania grinser006.gif
> Alternator !
Błąd pojawia się co jakiś czas i pali się aż do zgaszenia silnika, po ponownym odpaleniu najczęściej błędu już nie ma.
mialem takie akcje jedynym winowajca bylo gniazdo bezpiecznika z serwo---nie pamietam chyba 60A w tej skrzynce przy aku--gdy wyciagnolem bezpiecznik widac bylo na nozu "kraterek" po iskrzeniu(naprawde minimalny) tymczasowo pomoglo dolozenie blaszki miedzianej zeby wzmocnic docisk potem rozebralem skrzynke podociskalem gniazda poskladalem i zapomnielem juz ktory to bezpiecznik zlosnik.gifzlosnik.gif
Właśnie sprawdziłem i na aku jest 12,6, a ładowanie wynosi 14,1. Czy ładowanie nie powinno być wyższe??
> Chyba jest wszystko w normie !
Na razie to zostawiam, bo w sumie od 2 dni błędu nie ma. Jak się znowu pokaże to się za to wezmę cool.gif
> A może się już nie pokaże, oby
Ja poruszałem przewodami przy altku, w 1,6 można to zrobić od góry i juz jakiś roczek mam spoko ! ok.gif
> Od czego zacząć sprawdzanie
> wspomagania
równie dobrze może zaczynać świrować elektronika wspomagania (tak było u mnie). jeździj, póki nie padnie ostatecznie wink.gif
Mi ktos napisal zeby sie nie przejmowac do puki całkiem nie zaswieci!!
> zaswieci!!
no chyba ze wywali wspomaganie przy ostrym skrecie i pojedziesz prosto 270751858-jezyk.gif mi wylaczalo wspomaganie przy gwaltownych skretach(zwlaszcza na postoju) a kilka razy zdarzylo sie w trakcie jazdy sick.gif trzeba sie naprawde pilnowac ok.gif
napięcie i ładowanie sprawdzałem i wygląda, że jest ok. Loose connection nie wywala, tylko parę razy palił się błąd wspomagania i tyle, zresztą chyba samo się naprawiło bo już prawie 2 tygodnie bez błędu grinser006.gif
> napięcie i ładowanie sprawdzałem i wygląda, (...)
-- exam powinien wykazać ew błąd zasilania wspomagania. Szukałbym przyczyny w kostce przyłączeniowej do przekładni, tym bardziej że ma to charakter okazjonalny
  • 11 miesięcy później...
Potrzebowałbym pilnej informacji, jak wyłączyć wspomaganie
podczas jazdy, czyli który to jest bezpiecznik. Czy po jego ponownym
włożeniu wspomaganie powróci do działania, czy trzeba będzie jechać
na skasowanie błędu?
> Zapala sie tylko kontrolka czy wspomaganie tez wylacza sie?
U mnie nic się nie dzieje, jest OK, ale potrzebuję pojechać z włączonym
silnikiem i bez wspomagania, celem sprawdzenia trakcji i jak zachowa
się kierownica w pozycji zero. A potem potrzebuję to ponownie włączyć,
Wyjąłem, nie ma wspomagania. Ależ się pancernie jeździ grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
Będę potem jeszcze w małej trasie badał sztywność kierownicy w pozycji
'na wprost'. Jeśli będzie stała w jednym miejscu na tej samej drodze
gdzie czasem muszę dać ją lekko w lewo by jechać prosto, to by
oznaczało że wspomaganie nie słabnie lub nie wyłącza się podczas
