Czy skrzynia 6speed....
... od nowego bravo 1.4 16v 6speed, to to samo co było w stilo i jest P&P do seja????
> P&P do seja????
daj foto ,to odpowiem
> przełożenia poznasz po foto?
najpierw czy pasuje, a propo czy z punto 2 skrzynia 6 speed ma taki samo przełożenie jak stilo?
> P&P do seja????
powinno byc to samo
powinno byc prawie p&p
> powinno byc to samo
a to prawie to... ??
> wysprzęglik hydrauliczny
no żeby pomimo tego upchnąc ją do seja i żeby działała jak należy
pytanie jest proste: czy od strony technicznej, ta skrzynia z bravo bedzie mi się spełniać, jakbym wsadził od stilo?
> szukaj takiej z punto I lepiej
> rozumiem, że chwila nieuwagi?
wystarczy przełożyć niepasujące graty ze zwykłej skrzyni z 1.1
> zbiera siem lepiej na takiej
robiłeś pomiary ,do 100 pewnie gorzej bo trzeba 4 zapiąć
> i z dwójki mam startować, a przy 100 km.h prawie odcina???? e nie
mam taka, staruje z 1 a nie z 2, a odcina piatke przy 170km.h a zostaje ci jeszcze 6.
Lepszej sprzyni nie ma pod sloncem do sc/cc
Jak chcesz to napisz na priv to powiem ci gdzie taka wyrwac za 850pln
To chyba licznik przekłamuje.
Podobno na tej z P1 to vmax 160 km/h, zależy jakie przelożenie główne.
> główne.
aley przy ilu obrotach, bo niektorzy majaj odcinke przy 8 lub 9 wtedy predkosc jest wieksza
mi przy serii 6900 odcince 6 odcinalo przy ok 180 licznikowych wiec realnie 165 gdzies pewnie grinser006.gif mowa o skrzyni z p1 6 speed
dla porównania na 6 stilo na 6 biegu ok 7000obr bylo licznikowe gdzies 210
> realnie 165 gdzies pewnie mowa o skrzyni z p1 6 speed
> gdzies 210
z wyliczeń wynika że na skrzyni z p1 przy 6900 na 6 biegu powinno być 187km/h, jak miałem taką ,5 cieło licznikowo na 155km/h przy 6900obr
> raczej lepiej tyle że trzeba sie umiec przepinac prędko
prędko ale 4razy do setki
A widzial jak lukasz albo artur biegi zmienia?
widziałem
nie ma to znaczenia bo jak silnik będzie miał moc i moment w dużym zakresie to taka skrzynia nie poprawi osiągów a nawet je pogorszy.
> pogorszy.
w cento miałem seryjne fiata chyba wszystkie do p1 6 seed przez stilo 6 ,sportnigową do vanowej, na silniku 1.2 8v to już z p1 wydawała mi się przykrótka,optimum to z przełożeniem 4.07
jak juz jest temat o skrzyniach to jaka jest w
aucie
> jak juz jest temat o skrzyniach to jaka jest w tym aucie
wygląda na abarth/palio
ja bym stawiał na sportingową, 3.86
> palio
na palio powinien jechać nie całe 190km/h ,wydawało mi się że odcinka ok 7tyś
> ok 7tyś
opony 175/50 hmm.gif
> ok 7tyś
ja mam skrzynke z uno 1.0 (wałki i dyfer) licznikowe 185-190km/h 4 bieg i nie moge dojść do odcinki na 3 bez problemu 140 i trrryt trryt smile.gif
tylko nie wiem ile obrotów mam na 4 przy tej predkosci na 5 biegu moze jest jeszcze +5km/h ale nie koniecznie
czy jakbym delikanie (1kg) odelzel zamach to zmieni sie cos
silnik 1,2 16v
> trryt
> silnik 1,2 16v
lekie koło jak już to pomaga do 100km/h powyżej to raczej nie
> to jeszcze mniej
Ale licznik bedzie wskazywal ciut wiecej niz sie rzeczywiscie jedzie. Z tym, ze w tym wypadku patrzymy na wskazania licznikowe, a vmax jest osiagany przy odcince. Z tego wynika, ze rozmiar opon/kol nie maja zadnego wplywu na vmax wyswietlany na liczniku. Auto w rzeczywistosci jedzie wolniej niz jechaloby na wiekszych kolach, jednak licznikowo przy danej skrzyni i obrotach 7020 predkosc zawsze bedzie ta sama.
Skrzynia to na pewno abarth/palio, wiem to od wlasciciela.
ja miałem paliokowa skrzynie 1.2 16v max licznikowe 200 filmik
gps mowil 183 na oponach 175/50 r13
moze jakies porownanie
ty ale mój walił górą i taka skrzynia była potrzebna, i zobacz jakie krzynki maja wurce np.
> opony 175/50
opony nie mają nic do wskazywania prędkości licznikowej w porównaniu do obrotów.
> do obrotów.
yyy jak nie maja, mniejsza średnica, koło wiecej razy kreci, i licznik kantuje aż miło hehe.gif
w stosunki do prędkości realnej opony mają wpływ ale na licznikową nie.
Dam przykład. Jeśli widzisz tylko licznik i obrotek, na kołach 175/50/13. przy licznikowych 100km/h masz 3000rp na 5biegu.
Jaką prędkość pokaże licznik przy 3000rpm na tej samej skrzyni na 5 biegu ale na oponach 285/50/22? zlosnik.gif
