Czujniki parkowania/cofania
Witam.
Czy ktoś może miał do czynienia z tanimi czujnikami parkowania, coś w tym stylu?
Jak z zabrudzeniami? Czy mocno wpływają na pracę urządzenia?
I jeszcze jedno: czy można zamontować tylko 2 lub 3 z 4 czujników? Ew. czy można je montować blisko siebie?
> Witam.
> tym stylu?
ja - tylko że z wyświetlaczem i pikaczem. Montowałem w swoich autkach już 4 komplety - zwykła chińszczyzna - działa bez zarzutu
nie zauważyłem
co rozumiesz pod pojęciem "blisko" ?
ja u siebie miałęm w odległości około 35-40 cm i działały OK (nawet z zamontowanym hakiem nie było fałszywych odczytów)
> nie zauważyłem
> a czemu? masz aż takie wąskie auto że 4 się nie mieszcza ?
To vitara 1991 - jest centralnie umieszczone koło zapasowe schodzące aż do zderzaka oraz hak holowniczy. No i sama konstrukcja zderzaka nie za bardzo pozwala na montaż standardowy :/
No to git oki: Dzięki za cenne informacje 20.GIF
aczkolwiek testowałem też z podłączonymi po 1 czujniku i też banglało, więc podejrzewam że pójdzie
> Witam.
> tym stylu?
To zalezy od samego czujnika, ale IMO, nie ma problemu.
W odleglości ~30cm i nie powinno być żadnych problemów
Kilka dni temu założyłem bardzo podobny i działa bez zarzutu po mimo roku czasu przeleżanego na półce wink.gif
> czekam na przesyłkę więc jeszcze wypowiedzieć się nie mogę
też sobie zakupiłem w ramach samoorganizowania prezentów pod choinkę zlosnik.gif
Mam zamontowany chyba dokładnie ten zestaw co w załączonym linku. Albo bardzo zbliżony.
Działą bez zarzutu. A zabrudzenie nie wpływa na działanie.
Musisz tylko zwrócić uwagę przy montażu, aby czujników nie skierować zbyt mocno w dół, aby przy cofaniu nie łapały w polu ich zasięgu podłoża, ziemi itp.
Montuj je jak chcesz. Też będzie to działało.
W sumie to chińszczyzna, ale spełnia swoją funkcję bardzo dobrze i do tego niewiele kosztowało.
Polecam.
> podłoża, ziemi itp.
Chyba będzie napisane albo narysowane jak ma zamontować.
Przynajmniej u mnie tak było.
z tymi czujnikami trzeba jak z kobietą: absolutnie nie dowierzać.
Mam fabryczne i tym wierzę, oczywiście nie bezgranicznie zlosnik.gif Ale generalnie przydatny wynalazek. Wczoraj parkowałem tyłem w stronę całkowicie białej ściany. Patrząc do tyłu nie ma szans na prawidłowe określenie odległości. Zdałem się na czujniki i wyszło doskonale waytogo.gif
o to to, tak się przyzwyczaiłem do ostrzegania, ze jak mi kiedyś nie zadziałały to wpakowałem się we własne drzwi garażowe zeby.GIF
dlaczego ?
ja uzywam codziennie od 2 lat, bo parkuje w garazu tylem i musze zmiescic sie w swoim wyznaczonym miejscu (przede mna parkuje inne auto) a tyl mam dlugi. Raz jedynie mnie zawiodly jak byly mocno brudne, ale efekt byl taki, ze jak sie zapielo wsteczny to piszczaly caly czas, ze jes <30cm. Mam jedne z tanszych czujnikow z allegro.
> Witam.
> tym stylu?
Ja mam zamontowane przez ASO logitecha, najtańsze to one nie są, ale sprawdzają się troche, co prawa przez swoje niskie umiejscowienie czesto wariuja ale już i to przestało mi przeszkadzać.
Sam głośniczek to masakra, kazałem sobie zamontować z wyświetlaczem i to chyba najlepsze i najładniejsze co zrobili w tym aucie wink.gif
Aaa raz zawiariuja a raz nie dlatego słupek o którym mnie informowały zignorowałem, dzięki temu mam pierwsze ślady po parkowaniu hehe.gif
Ale jak te tanie czujniki mierzą odległość jak z tylu w aucie jest hak? Podobno są jakieś czujniki z pamięcią specjalnie dla aut z hakiem?
> hakiem?
W tych trochę lepszych centralkach możesz wyłączyć pole haka z pomiaru czujnika
> hakiem?
normalnie - ja mam czujniki za 85 zł biglaugh.gif i nie reagują na hak wogóle.... zero problemów i nie pamięciowałem w nich biglaugh.gif
> hakiem?
normalnie, wiekszosc i tak mierzy do 30cm, trzeb pamietac, ze roznica to 30cm - hak grinser006.gif
