rozrząd po raz kolejny
ale tym razem nietypowo , wycięło na pasku ok 40 zębów. zrobiłem od ostatniej wymiany-remontu 50kkm. co mogło być przyczyną? mechanik twierdzi że słaby pasek confused.gif
Rolka i napinacz bez szwanku? W sumie z tymi paskami to niewiadomo... Jakiej firmy miałeś?
może uszczelniacz puścił i olej poszedł na pasek i go nadwyrężył trudno powiedzieć. Może być wiele przyczyn
pasek gates , rolka i napinacz podobno ok pogiętych kilka zaworów wydechowych ssące podobno całe.
Niewykluczone błędy montażu w postaci niewłaściwego ustawienia napinacza.
Poza tym sprawy eksploatacyjne np. zapalanie na pych.
Warto sprawdzić czy nie pada wałek rozrządu - ułożyskowanie bądź krzywki. Może to powodować nadmierne opory napędu wałków rozrządu.
> A DAYCO nie było ??
> napinacza.
ale czy w takim wypadku wytrzymał by 50kkm??
nie było takich , padł przy zwalnianiu z niewielkiej prędkości przed skrzyżowaniem. nie piłowany, spokojna jazda.
Za mocne napięcie napinacza powoduje zwiększone obciążenie paska. Nie padnie od razu, ale zużycie paska jest zwiększone.
Pasek zbyt luźno napięty wpada z kolei w pewnym zakresie pracy w silne drgania, co znów powoduje przyspieszone zużycie.
Zerwał Ci się po 50kkm, a więc wytrzymał mniej niż połowę teoretycznego przebiegu bezawaryjnej pracy. Jednoznacznie nikt nie określi na podstawie postu przyczyn zerwania paska. Można obejrzeć napinacz, o ile nie był odkręcony po zerwaniu, to próbować określić, w jakim położeniu był zamontowany. Sprawdzić stan napinacza i rolki. Ocenić charakter uszkodzenia paska. Być może dostarczyłoby to pewnych informacji o przyczynach uszkodzenia.
> Gdyby były, to zapewne tego posta napisałby wcześniej
Temat co najmniej dyskusyjny .
Swego czasu były też spore problemy z paskami Gates'a , które nagminnie podrabiano , więc do końca nie wiadomo na co się trafi ...
> Chyba o ContiTech-u jest najciszej
i tylko takie staram się montować, rolki-napinacze SKF lub INA
Zgadza się, już nie raz były dyskusje na ten temat. Paski Gates miały tylko 4 serie podrabiane i nie było w żadnej z nich tej od Fiata. Natomiast Gates jest dość specyficznym produktem dla danej marki (Opel, Daewoo), Conti do niedawna był montowany w VAG, a Dayco w Fiacie, Alfie, Lancii, Renault, Peugeocie i Fordach. Z przykrością stwierdzam, że najczęściej paski siadają w autach francuskich i włoskich.
Dokładnie robię to samo, z wyjątkiem japońców, bo tam najlepiej sprawdzają się paski SUN i Mitsuboshi.
a takie pytanie bo tego nie wiem odnośnie napinacza czy on nie jest samoregulujący-napinający i czy jest możliwe żeby pasek był napięty zbyt mocno, lekko hmm.gif
Napinacz jest tzw. automatyczny, ale wymaga przy montażu paska, ustawienia we właściwym położeniu wyjściowym. W uproszczeniu polegania to na maksymalnym napięciu napinacza, obróceniu wałem o dwa obroty, po czym poluzowaniu napinacza i "zgrania" go na znakach. Jak uczy doświadczenie niektórzy mechanicy potrafią różne dziwne rzeczy z tymi napinaczami robić.
no wiadomo. nie robił tego jakiś serwis nie mam tego udokumentowanego więc lipa. oglądałem pasek ma naderwane praktycznie wszystkie zęby jakby był nadwyrężony.
kuźwa tak czytam na ten temat w różnych miejscach i mam jednak wątpliwości co do poprawności wykonania tego zabiegu przez mojego mechanika. na necie znalazłem info że ustawianie rozrządu bez blokad to loteria, a o ile się nie mylę tego nie używał bo nie posiada
> nie posiada
Faktycznie wymiana rozrządu bez blokad to trochę loteria, ale może mieć jedynie wpływ na pewne przestawienie faz rozrządu. Natomiast ewentualne drobne przestawienie faz rozrządu nie ma wpływu na trwałość napędu rozrządu. Względnie duże przestawienie faz rozrządu będzie objawiało się nieprawidłową pracą silnika, natomiast skrajnie niewłaściwe ustawienie rozrządu, spowoduje kolizję zaworów z tłokami już przy pierwszym uruchomieniu silnika.
Więc zostaje albo źle naciągnięty jak doczytałem w komplecie narzędzi jest przyrząd do wstępnego ustawiania naciągu paska, albo faktycznie trafiłem na zły pasek- podróbka albo jakiś zleżały.
> bravo reanimowane. koszt 1570PLN
tylko nie mów że znowu u tego samego bez blokad.....
Ja robiłem we fiacie i jak rozmawiałem na temat zrewanych to mówili że najwięcej mają aut które wyszły od "miszczów flamastra", marginalne przypadki to felerene paski.
Co ma użycie blokad do żywotności paska?
z blokadami. poprzednio też jednak. pasek gates rolki skf
Moja teoria jest taka, problem polega na niewlasciwym napinaniu napinacza, obroceniu jego szpilki, napinaniu w niewlasciwej fazie rozrzadu, nieskontrolowaniu czy cofa podczas pracy. Sprawa 2, przebieg, nie zawsze jest wykladnikiem stanu rozrzadu, Co z tego, ze auto ma 50 000 jak stalo 3 lata
nie stało tylko jeździło. 50kkm przez 2 lata
