Alusy do DUCATO
Mam zamiar nabyc drogą kupna alusy 16"(ew.15") do Fiata Ducato 2007r, ale nic ciekawego wzmacnianego nie moge znalezc, są co prawda jakies chinczyki ale bałbym sie zaladowac 1.5t przy takich kołach. Moze moglibyscie mi polecic jakies felgi, najlepiej nie drogie i firmowe smile.gif Moga byc nawet do osobówek byleby wytrzymały tak do 1.3-1.5t ładunku(raz na miesiac mam taki ładunek przez 400km) na codzien ok 300-400kg. Słyszałem ze szprychówki sa dość mocne aby je zalozyc do dostawczaka cfaniak.gif
P.S. Rozstaw śrub: 5x118
> a moze
> lepiej zostawic stalowe 15"?
skoro czasami masz auto przeladowane to zdecydowanie lepiej te kola co sa fabrycznie
> Witam,
Po co? Takie auto chyba nie musi ładnie wyglądać?
Nie zapominaj, że równie ważny jak rozstaw śrub jest rozmiar otworu centrującego i osadzenie felgi (ET).
P.S. Moim zdaniem pomysł kiepski smile.gif.
> co sa fabrycznie
Ewentualnie zakup fabrycznych obręczy ze stopu.
> Witam,
> najlepiej nie drogie i firmowe Moga byc nawet do osobówek
> szprychówki sa dość mocne aby je zalozyc do dostawczaka, a moze
Nie zapomnij o glebie hehe.gif.
> Nie zapomnij o glebie .
Nie ma co się śmiać... kilka razy widziałem pod firmą Żuka z plandeką na alusach i ewidentnie zmodyfikowanym zawieszeniem. Dźwięk silnika też był zdecydowanie nie żukowy, nie wiem czy to nie była jakaś benzynowa 6-tka.
Zainwestuj te pieniądze lepiej w CHIP'a. Będzie z tego więcej pożytku. A jeśli felgi mają być mocne to w salonie FIATA na pewno zaproponują ci coś sensownego... , ale na pewno nie cenowo zeby.GIF
Nie musi, ale moze cool.gif Fajnie zrobiony dostawczak nie jest zly cool.gif
Kolega sie pyta to może lepiej coś doradzić.
Do takich obciażeń to faktycznie najlepiej stalówka z mocną oponą, jak obciążenia do 500-600 kg to aluski bez problemu mogą sobie smigać.
A masz jakieś fotki?
Gusta są jak d.... każdy ma swoją. Czasami trzeba być pierwszym i pokazać jak dostawczak może ładnie wyglądać . waytogo.gif
łohoho, ale dyskusja rozgorzała,
ale wracajac do tematu, tak jak koledzy z ostatnich postów napisali, sa gusta i gusciki, teraz nie pytam tutaj o to czy zakładac czy nie, tylko jakie wybrac aby były w miare wytrzymałe.
Znalazłem dzisiaj 3 szt ktore by mi "wagowo" odpowiadały:
http://allegro.pl/item858398445_aez_quadro_16_nowe_jumper_boxer_trafic_5x118.html
http://allegro.pl/item850326462_alu_felgi_do_fiata_ducato_16_cali.html
http://allegro.pl/item859138974_att_16_5x118_movano_trafic_boxer_wzmacniane.html
Najbardziej mi podpasowały AEZ i takie najprawdopodobniej kupie, no ale nie zaszkodzi poczekac, moze cos sie jeszcze trafi ciekawszego, a do wiosny jeszcze kawał czasu smile.gif
P.S. Odnosnie pytan "po co alusy?" - odpowiem tak: po to samo, po co sa alufelgi w osobówkach. Nie ma tu mowy o jakims "wiejskim tuningu" Chce zmienic charakter busa z typowo"dostawczego i zarobkowego" na cos, co przykuje uwage gdy podjade pod firme wink.gif A Ci którzy chca, niech dalej sobie jezdza na swoich odrapanych i zardzewiałych stalowkach, niczym nie zwracajacymi na siebie uwagi busami. A jakis nietypowy gadzet w busie(w tym przypadku felgi) zwroca uwage np. Komora, stojacego w korku czy tez idacego chodnikiem do P5(Komor wie o co chodzi:)), ktory "przy okazji" zerknie na nasza reklame na samochodzie...i biznes kreci sie dalej, a przy okazji własciciel czuje sie lepiej gdyz nie ma kolejnego takiego samego dostawczaka....
P.S.2 Chip tez bedzie, ale to pod koniec przyszłego roku
Na pocieszenie i potwierdzenie powiem tak z mojego miasta śmigają do ościennych miejscowości takie busy Sprinter , Jumper itp . to nawet są ładnie ospojlerowane w kolorze metalik . Naprawde sporo serca włożyli właściciele aby ich zarobkowe autko przykuwało uwage .
..i biznes kreci
ps. dzięki za przypomnienie tematu ... w tamtym roku podchodziłem do alusów i nic nie wybrałem do Trafika .... może w tym sezonie sie uda zlosnik.gif
Niestety nie, ale to faktycznie mógł być ten z linka od Grzańca.
Taka małą wizualizacje zrobiłem, jakosc nie robi szału ale nie jest zle
Na pierwszy rzut AEZ... myslalem ze lepiej beda wygladac...
http://picasaweb.google.com/Lukasz19892/...553784203093090
nastepnie ATT i tu jestem mile zaskoczony, jest tylko jeden problem, ET45.. oryginalne stalowki maja 68, wiec troche wystawac bedzie, AEZ maja 55, a wiem ze na 100% bez problemu chowaja sie w nadkole alufelgi z ET50, wiec najlepiej pasowały by AEZ pod wzgledem montazu, ATT zas przebija to wygladem
http://picasaweb.google.com/Lukasz19892/...553836017784162
A moze kiedys ducat zmieni kolor na mniej wiecej taki(cos w stylu aut TNT):
http://picasaweb.google.com/Lukasz19892/...553802078326034
> zle
Na pewno będzie wystawać z tak niskim ET, ale wystawanie to najmniejszy problem, ważne żeby koła nie ocierały podczas skrętu, poza tym im mniejsze będziesz miał ET tym gorzej zawieszenie będzie sobie z tym radzić
> TNT):
