Klocki Hamulcowe
Najwyższy już czas wymienić klocki hamulcowe. Więc kupiłem, otwieram, wyjmuję i przyglądam się i zastanawia mnie jedno:
Po co jest ten elemenci zaznaczony na czerwono?? Jest on na dwóch klockach.
Czujnik zużycia okładzin, znaczy miejsce żeby podpiąć kabelek, do tego bajeru.
> klockach.
To jest tz. czujnik zużytych klocków. Jeżeli klocek zużyje się do pewnego stopnia ww czujnik przy hamowaniu dotyka tarczy hamulcowej czego następstwem jest piszczenie i wiesz że klocki się kończą smile.gif
> tego bajeru.
> tego bajeru.
No a co z tym zrobić, bo nie przypominam sobie żebym miał taki bejer.... Jest to w zagarach SX?
> nie sugieruj się błentnom podpowiedzią
błędną?? Tzn?? Nie kumam...
przeczytaj odpowiedź Triskaliona
a nie ma racji?? Możesz to rozjaśnić??
dobra...
od początku...
posiadasz uno bez kontrolki zużycia klocków...
więc:
1. jak zostawisz ten bolczyk to w pewnym momencie jak Ci się klocki zuzyją to zacznie toto trzeć o tarczę i piszczeć - ale żeby rowka w tarczy nie wyrobiło...
2. wyjmij toto w cholere i po sprawie...
3. klocki z czujnikiem mają zatopiony przewód w samym klocku i sa podłączane do instalacji (której Ty nie posiadasz).
> dobra...
> od początku...
> więc:
aha. to się wyzbędę tego.
A podobno można taką instalację zrobić?
Wiesz jak??
Ktoś to robił....
można
> Wiesz jak??
no jesli profi - to musisz mieć zegary od SX/Turbo i kabelki pociągnięte do klocków...
> Ktoś to robił....
Ettore zdaje się...
> można
> Ettore zdaje się...
A to spoko jak zakupię zegary SX to pobawię się w taką instalację.
> Dzięki za Info!
w puste miejsce zapodaj piktogram, z jednej strony żarówki daj + na stałe po stacyjce a z drugej daj masę z pprzewodów, które podepniesz pod te dzyndzle w klocku...
> na upartego to i do swoich zegarów możesz to zrobić sam
> teoretycznie powinno spełnić zadanie
Czyli mniej więcej schemat, wyglądałby tak:
Przepraszam za mój nie profesjonalizm, ale robione w paincie i nie znam się komlpetnie na elektryce... Mam nadzieję, że rozumisz o co tu chodzi??
> co tu chodzi??
> no coś takiego
No dobra, to jak będzie mi się chciało,to się pobawię...
Chyba, że to jest tylko na jednym zakładając brak losowych zdarzeń i nbrak nierownomiernego ścierania się klocków wink.gif
> co tu chodzi??
(+) masz już w kontrolce klocków w zestawie wskaźników i przewód z tego prowadzisz do czujnika, jak zewrze, to się zaświeci, tak najprościej można to opisać
Od biedy można podłączyć pod kontrolke ręcznego/poziomu płynu, jak sie zaświeci przy naciśnięciu będzie wiadomo o co chodzi.
W każdym przypadku, kiedy ta lampka się zaświeci trzeba sprawdzić układ hamulcowy. Jeśli zbyt niski poziom to nie tylko dolać, ale ustalić przyczynę ubytku.
> gorszych klocków nie mieli?
Podobno POLSKIE i podobno dobre, bo idą jak "świeże bułeczki". Sprawdze.... Facet mówił, że te włoskie wcale lepsze nie są, a cena wyższa... Jeśli nie widać różnice, to po co przepłacać?
> Oczywiście do każdego klocka podpinasz przewód
Mam dwa klocki z takimi czujnikami, to jeden na prawym kole a drugi na lewym.
czyli od tej żarówki odprowadzam tylko (-)??
> dobra...
> od początku...
> więc:
i tu się mylisz.
akurat w uno właśnie za pomocą tych mosiężnych bolców realizowana jest kontrola zużycia klocków.
nawet mam gdzieś kabelki do tego typu czujników.
do kontroli akustyczne są montowane specjalne blaszki z boku klocka , ale akurat do uno takich nie ma.
zatopiony czujnik w okładzinie jest ale w klockach do UT lub do diesla (poza 1,3d)
pozdr
> i tu się mylisz.
> diesla (poza 1,3d)
> pozdr
Panowie, ustalcie jedną wersję,bo się gubię...
> i tu się mylisz.
> diesla (poza 1,3d)
> pozdr
aaaaa to jeśli tak to przepraszam przedmówcę, bo opierałem się na katalogu i klockach do UT ale i o ile dobrze kojarzę to do 1,5 też są zatapiane...
> też są zatapiane...
czyli co jest źle?? Które informacje są do poprawy??
miałem z nimi doczynienia
> i jak szybko je włożyłem tak szybko wywaliłem
tak szybko się zużyły??
Założyć, nie zwracać uwagi na pindola, zapomnieć...
Pamiętać tylko o okresowym sprawdzeniu grubości okładzin.
czyli te białe coś zostawić?? Dobrze rozumiem?
Można wydłubać lub nie, jak kiedyś nie wydłubałem, to...
zostaw w pudełku i nie zakładaj tego wink.gif klocki starczą na 40 tys. wg mnie. Także daję Ci gwarancję że prędzej czy później i tak będziesz tam zaglądał "bo Uno tak ma"i zobaczysz stan klocków grinser006.gif
> nie ale piszczały niemiłosiernie
A ja lubię jak mi hamulce piszczą.
Rozumiem żeby kogoś denerwowało zużycie po miesiącu albo brak jakiegokolwiek hamowania. Ale piszczenie?
> zostaw w pudełku i nie zakładaj tego klocki starczą na 40 tys. wg
To wyjmę je... zresztą jest trochę zabawy z tymi kablami, a jest zimno i nawet nie chce mi się jakiś małopotrzebnych rzeczy robić, tylko to co najważniejsze robir tzn to co muszę zrobić to robię.
A ja nie cierpię jak mi coś piszczy sick.gif hamulce maja hamować a nie piszczeć 270751858-jezyk.gif kiedyś po kilku dniach jazdy na Lucasach zmieniłem na Ferodo bo ciągle było piiiiii piiiiii zlosnik.gifrotfl.gif
> też są zatapiane...
Ciekawe, bo do 1.5 idą takie same klocki, jak do całej reszty Uno, oprócz UT, DS i TD.
