Tarcza kotwiczna
Muszę wymienić tarczę kotwiczną hamulca prawego tylnego koła.
Problem jest tego typu ,że zwykła tarcza nie pasuje do modelu z ABS. A nigdzie nie mogę dostać tej tarczy, serwis fiata zaproponował sprowadzenie jej z Turynu... confused.gif
A może ktoś chce takie cudo sprzedać ?
Czy jest jakaś możliwość przeróbki zwykłej tarczy aby pasowała ?
Samochód Fiat Seicento Sporting z ABS. rok prod. 1999
a ile chcieli za taka tarcze? jesli rozsadna cena, to trzeba bylo powiedziec, zeby sciagali. nie powinno byc za to zadnej dodatkowej doplaty. ok.gif
> dodatkowej doplaty.
nie ma doplaty tylko towar nie bedzie na nastepny dzien a za kilka dni.
> dni.
wiadomo, ale pytajacy nigdzie nie wspomnial, ze musi miec na jutro, wiec zaproponowalem, zeby mu siagali z Wloch.
> dodatkowej doplaty.
Problem w tym ,że zawołali 570zł netto (zamiennik bez ABS ten z foto kosztowal 32zl) i Pan nie potrafił określić czy to z całym wahaczem czy jak.
Problem wygląda tak jak na foto:
Po lewej nowa tarcza do SC ale bez ABS, z prawej stara z ABS.
Inny rozstaw otworów i środkowego.
rozni sie tylko tymi dwoma dziurami po bokach czy jeszcze czyms?
Średnicą środkowego otworu - w starej otwór jest mneijszy, i rozstawem 4 otworów w okół.
> chyba zostaje uzywka. uderz do usera Darcyk1.
Panowie, tak patrze i czy czasem nie sprzedano mi tarczy do Fiata 126p zamiast do seicento ?
Wydaje mi się ,że różnią się właśnie tym co opisałem.
chyba jednak od Fiata 126p dostałeś :/
popatrz na tą aukcje zupełnie jak w Twojej starej rozstaw otworów wygląda
tarcza kotwiczna
> wygląda
> tarcza kotwiczna
Ehh, mowisz wyraźnie Seicento a dostajesz od 126p, brak słów.
Jeśli okaże się tak jak piszę to ok, a jak nie to temat będę drążył wink.gif
> Pozdrawiam
> Dzięki za pomoc
porównaj jeszcze te, bo tu lepiej widzac
tarcza kotwiczna 1
> tarcza kotwiczna 1
Z tego co widzę na zdjęciach w internecie to wszystko na to wskazuje.
Ale czy jest tutaj ktoś kto może potwierdzić moją genialną teorię ? grinser006.gif
jutro będę rozbierał tylne hamulce w seju bez abs. Jak chcesz to mogę pomierzyć dokładnie otwór środkowy i rozstaw otworów po bokach.
> Super, jak byś pstryknął fotkę to już w ogóle rewelacja
da się zrobić. Jeśli możesz to wrzuć fotkę zaraz po ściągnięciu bębna u Ciebie, bo podejrzewam, że tarcza kotwicza do wersji z ABS-em jest taka sama jak do zwykłych hamulców. Tak samo jak z tajlami. Szkoda, że w mądrej knidze nic nie pisze na temat ABS-u
Niestety nie dam rady bo auto stoi u mechanika bo jeszcze pare innych drobiazgów jest do zrobienia - tą fotkę zrobiłem dzisiaj przy okazji jak przejeżdżałem.
klikamy w link
Tarcze kotwiczne od wersji z ABS różnią się na pewno sprawdzone ok.gif uderz do kolegi Geqon miał takie nówki sztuki jeśli nie wyrzucił ich jeszcze to Ci opchnie pewno po dobrych pieniądzach ok.gif ew. przedzwoń tu kiedyś mieli całe kpl. w śmiesznych $$
> ich jeszcze to Ci opchnie pewno po dobrych pieniądzach ew.
Czyli jednak jest jakaś różnica - z ciekawości... jaka ?
Otwor na czujnik
> Tak czy inaczej dzięki za namiary
No siemka, tj napisal Grybski, przedzwon do nich i spytaj czy maja na stanie.
Ja u nich kupowalem z rok temu cale kompletne, potem bebechy przekladalismy do wersji bez ABSu ,
a tarcze tak lezaly, lezaly az wkoncu poszly na zlom bo sie nikomu nie przydaly.
Roznila jest w tym duzym otworze co takiego znazenia chyba by nie mialo,
le te cztery sróby mocujace maja na bank inny rozstaw, na 3 na upartego przykrecisz, czwarta juz nie wejdzie,
co za tym idzie NIE da sie zamontowac do seja bez ABSu tarcz kotwiczych pochodzacych z wersji z ABSem.
Dzwoniłem przed momentem, nie mają już tych części bo się praktycznie nie sprzedają.
> Otwor na czujnik
Jeśli tylko otwór na czujnik to może da się normalną tarczę jakoś przerobić ? Masz może jakieś zdjęcia aby pokazać różnice ?
dzwoniles do Darcyka? jesli bierzesz pod uwage zakup uzywanych (powinny byc w dobrym stanie, ale pewnie musial bys kupic kompletna tarcze ze starym rozpierakiem, tloczkiem, szczekami...
napisz jeszcze do tego sprzedawcy allegro: [LiNK] on ma duzo nowych i oryginalnych czesci. moze uda mu sie zalatwic. wink.gif
Nie dzwonilem, nie mam namiarów... , generalnie lipa, nie mogę tego nigdzie zdobyć.
> nigdzie zdobyć.
Spróbuj tu
ps. mają sprzedaż wysyłkową!!
> Spróbuj tu
Dzwonilem wlasnie, Pan twierdzi ze z ABS i bez są takie same i mają jeden rodzaj do Seicento.
nie badz baba, dostales nicka usera. tu ma strone: [LiNK]
Sprawdziłem wszystkie przez was podane możliwości. Nikt tego nie ma. Darcyk sprawdzał jeszcze raz we Fiacie, też nie mają. Jeśli ktoś jeszcze ma jakieś pomysły...
juz w EPERze z2005 roku ten element jest zaznaczony jako niedostepny.
dilerzy Fiata maja wspolna baze czesci i moga sprawdzic czy dany element lezy gdziekolwiek w PL na magazynie i wtedy jak oplacisz przesylke pocztowa z tego ASO, to sciagaja do Twojego ASO, ale cene znasz, wiec to juz chyba lepiej z Wloch sciagac.
IMO pozostaje Ci tylko znalezienie rozbitka na szrocie i zalozenie uzywanych tarcz. jak nie beda przerdzewiale na wylot, to mozna zakladac.
jak dokładnie wygląda ten otwór? Nie da się na prawdę tego jakoś dorobić/przerobić?
> dorobić/przerobić?
Problem został rozwiązany. Zgodnie z moją teorią tarzca kotwiczna (po lewej stronie) na zdjęciu jest od malucha a nie od SC.
Kupiłem tarczę do SC i od wersji ABS różni się jednym otworem który wystarczy wywiercić. Samochód już zdrowy. brawo.gif
masz może fotę gdzie jest umiejscowiony ten czujnik?
jego mechanik nie robi zdjęc każdej rozbieranej części... nie czytałeś wcześniej smile.gif
tylko my są tak ebnęci.... mechanicy nie.....
PS. Chętnie bym zobaczył jednak tył Seja z ABSem hmm.gif gdzie są nacięcia pod czujnik.... na piaście od strony tarczy kotwicznej czy jak???
właśnie o to samo mi chodzi. Wiem, że jego mechanik nie robi zdjęć ale był tam dziś to może coś pstryknął
A tak z innej beczki to... chyba sezon jest na tercze kotwiczne bo ja dzis zobaczylem ze moja prawa tylna tarcza ma przeciąg a zobaczylem to przy wymianie łozyska które miedzy innym zatarło sie przez ta dziure frown.gif i strasznie ta tarsza szoruje mi gdzies o beben:(
jestem ciekaw czy trudna jest wymiana tej tarczy? od razu nowe cylinderki kupie i szczęki. bebny sa jeszcze OK wiec ich nie ruszam.
> sie przez ta dziure i strasznie ta tarsza szoruje mi gdzies o
> beben:(
> ruszam.
pomyśl czy przewód odkręcisz!! jak nie to jeszcze on.
Bardzo chętnie dał bym wam foty - sam chcialem zrobić co by dokumentacje miec, ale wczoraj juz mu dalem znac ze chyba nie ta czesc ma i jak dzisiaj pojechalem porozmawiac o tym to juz auto bylo gotowe. Generalnie mówił ,że nie było najmniejszych problemów z założeniem, jakiś otwór tylko dodatkowy nawiercał i pasuje smile.gif
Wyciągasz wszystkie bebechy z środka, następnie demontujesz piastę. Odkręcasz 4 śruby imbusowe. Wyciągasz starą tarcze i zakładasz nową. Później wszystko to samo co wcześniej tylko w odwrotnej kolejności
szkoda, bo chętnie bym zobaczył jak to jest skonstruowane. Myślałem, że coś ta mądra kniga powie ciekawego, ale niestety tam nie ma nawet wspomnienia o tarczach do ABS-u
A można by dołożyć ABS do Sportinga, który fabrycznie go nie posiadał? Jest to wykonalne?
> PS. Chętnie bym zobaczył jednak tył Seja z ABSem gdzie są nacięcia
> jak???
Pewnie to jest to samo co np w bravo a tak sie sklada ze ostatnio wymienialem piasty w bravo z abs i naciecia sa od srodka piasty przy tarczy kotwiczej Ps. piasty wymiarowo sa identyczne jak w cento
zawieszenia szukaj, bo na seryjnym zaraz będziesz porysowane lusterka wymieniał zlosnik.gif
a jak śnieg stopnieje to muszę rypa dostać, co by sprawdzić jak się bydle zbiera devil.gif
> wymieniał
> bydle zbiera
Zbiera się jak seria, czyli wcale 270751858-jezyk.gif Ale spokojnie z biegiem czasu devil.gif
A zawias już się szuka, ale to na wiosne bo przy obecnej ilości śniegu na serii ledwo da się przejechać 270751858-jezyk.gif
W tarczy z wersji bez ABS nie ma tego otworu, reszta taka sama.
no i problem prawie rozwiązany. Mam jeszcze jedno pytanie. Ktoś wcześniej pisał o tych 4 dziurach które trzymają tarczę, że podobno tylko 3 pasują, a czwarta nie chce. Więc wnioskuję z tego, że różnica nie tylko jest w tarczy
z tego co zostalo napisane, wyglada, ze geqon tez mial tarcze kotwicze od malucha. co nie jest mozliwe, bo w maluchu nie bylo abs'ow, wiec nie mogl takich miec, ale dlaczego otwory nie pasowaly?
> pasowaly?
Otwory do seicento sa takie same, czy to zwykle 1.1 sporting czy z abs czy bez.
Różnią się tylko otworem na czujnik.
Tarcza którą mam teraz założoną to tarcza od zwykłego SC 1.1 bez ABS - rozstaw otworów pasował bez problemu, trzeba bylo nawiercić otwór na abs.
Psychik - zobacz jak nie wielka różnica jest w tarczach do malucha i SC - pierwsza strona topicu dalem foto. Na upartego wlasnie 3 otwory pasują.
