Znowu termostat >pewnie macie juz dosc<
Cos sie dzieje u mnie z ukladem chlodzenia.
Problem tego typu.
Ostatnio podczas jazdy zauwazylem ze wskazowka temperatury wogole sie nie unosi. Lezy spokojnie.
Ogrzewanie dziala.. W samochodzie grzeje w miare szybko..
Na postoju temperatura rosnie normalnie do swojego polozenia. Miedzy 80 a 90 (cos takiego)
Po przejechaniu odcinka drogi 60 km po trasie (predkosc 120 km/h i temp otoczenia - 19 stopni) wskazowka nie podnosi sie nic..
Termostat??
Samochod Astra G silnik X18XE1
> Witam
> Problem tego typu.
> Termostat??
A sprawdzałeś przewody chłodnicy metodą macajewa ?
tzn
ta metoda wynik byl nastepujacy
waz od temostatu goracy a po sciskaniu w zbiorniczku wyrownawczym jest odzew zlosnik.gif
> tzn
> jest odzew
ale czy wąż od termostatu nagrzewa się razem z silnikiem czy puszcza obieg prawidłowo ?
> Witam
> Problem tego typu.
> Termostat??
czyli podczas postoju na wskazniku temperatury wskazówka unosi sie do prawidłowej temperatury a podczas jazdy opada do niebieskiego pola??
gdy opadnie to ogrzewanie działa słabiej(zimniej dmucha) niż na postoju??
> pola??
Dokladnie tak
> postoju??
Moze i tak. Nie zwracalem na to uwagi.
Jedno jest pewne. Gdy jest na niebieskim polu to i tak grzeje (zdaje mi sie ze dobrze)
To tez postaram sie jutro porownac.
> mi sie ze dobrze)
jezeli wydajnośc nie spadałaby to imho nie termostat bo skoro wskazówka opada do niebieskiego pola to płyn wowczas robi sie letni i powinno to byc dobrze wyczuwalne w nadmuchu...
myslalem tez nad czujnikiem od wskazowki ale to by nie miala chyba takich zachowan uwarunkowanych od jazdy i postoju??
tez mi sie tak wydaje, ale jutro sprawdzisz i bedzie wszystko jasne... wink.gif
A może jest mało płynu i powietrze w układzie.
to napewno nie...
odpowietrzalem jakis tydzien temu
stan tez sie zgadzal
Jakby się okazało że to termostat, to wymień tylko sam wkład, ja za wkład do tego silnika zapłaciłem coś około 30 zł, wymieniłem i jest ok.
czytalem tez ze podobno lubia robic sie wzery na obudowie od termostatu
prawda to?
Sprawdzalem dzis i wyszlo mi tak:
Od uruchomienia zimnego silnika do momentu az zaczyna sie nagrzewac rurka od termostatu do chlodnicy robi sie stopniowo ciepla.
Wskazowka jeszcze lezy a juz robi sie w miare ciepla.. przy mrozie -5 stopni mozna grzac rece zlosnik.gif
Powyzej tych pierwszych kresek a ponizej 80 jest juz ciepla a powrot od chlodnicy tez robi sie letni.
Pozniej juz tylko bardziej goraca az do momentu wlaczenia wentylatora. Troszkie ponad 90
> nie unosi.
Miałem dokładnie te same objawy. Termostat jest walnięty i zaciął się w pozycji "otwartej"
pzdr
> wymieniac sam wklad??
Nie wiem jakim cudem to się stało w moim ale ośka po której ślizga się część "czynna" termostatu
A który jest wąż który? Bo u mnie idą dwa grube do chłodnicy plus jeden cieńszy równolegle z chłodnicą. Te grubsze są zimne zaś ten cieńszy stopniowo robi się ciepły.
> klik
Ja kupiłem Stahlera w małym sklepie motoryzacyjnym, mają swoją ofertę na allegro, tam ich znalazłem, zapłaciłem coś około 30 zł i jak narazie od 10 000 km nic się nie dzieje z nim.
Witam!
Podpinam sie do tematu bo mam podobne problemy u siebie tzn. silnik ładnie nabiera temperatury, a w momencie ruszenia nawet na parkingu wskazówka opada do o z powrotem(silnik z16se). Do tego zapaliła mi się lampka , która ma odpowiadać za elektroniczne sterowanie chłodzeniem silnika. Jeżdżę tak już tydzień. Po wizycie u elektryka i podpięciu do kompa dowiedziałem się ze sczytało błąd "za słabe ciśnienie w układzie klimatyzacji". Czy też mam zainteresować się termostatem???
