Które UNO miały już ECU ??
No właśnie , które z UNO były wyposazone w ECU.
Nie wiem czy będzie tutaj podział na modele czy roczniki , ktoś pomoże ?
> pomoże ?
EDIT:
Proszę : >>LINK<<
> zapewne te które miały wtrysk czyli od 96-97r.?
wcześniejsze roczniki też miały
> Proszę : >>LINK
Patrzylem na ten link bo jest w FAQ ale niestety nie ma tam zapisu który konkretnie silnik ma ECU sciana.gif
Chodzi i o wskazanie konkretnie że np. każde UNO z 1.1 ie z roku 1996 ma wtrysk ok.gif
Bo chce kupić auto z ECU 1.0 lub 1.1 food.gif i nie wiem jakich szukać blush.gif
> ma wtrysk
> Bo chce kupić auto z ECU 1.0 lub 1.1 i nie wiem jakich szukać
z tego co mi kiedyś tłumaczono to: 1.1 i.e. - oznacza wtrysk hmm.gif
ale ze względu na to, że nie jestem specem w tej dziedzinie poczekajmy na odpowiedź bardziej doświadczonych smile.gif20.GIF
> ma wtrysk
i.e miały wtrysk
No własnie niby IE a na otomoto piszą różne kwiatki że IE a tu fotka z gaźnikem sciana.gif
> z gaźnikem
> Zatem najpier trzeba patrzeć pod maskę i będzie wiadomo
Zacznijmy od tego że wytrysk i gaźnik tak samo wyglądają 270751858-jezyk.gif zapodaj linki autuf które Cię interesują smile.gif
Gaźnik to ma chyba przyczepione coś do głowicy od boku , a wtrysk nie powinien tego mieć.
Czy te silnik 1.1 z wtryskiem rożnią się czymś od tych w CC na wtrysku ???
> Jak tak samo
> powinien tego mieć.
I gaźnik i wtrysk jednopunktowy są na kolektorze dolotowym i wyglądają podobnie. Tylko 899 nie miało kolektora bo odlot był od góry głowicy jak w maluchu...
Co innego z wtryskiem wielopunktowym - tam jest na kolektorze sama przepustnica (notabene też niewiele odbiega wyglądem od tej z wtryskiem jednopunktowym) ale wielopunkt miały tylko nieliczne 1.5 oraz wszystkie turbo.
> z gaźnikem
jeśli pod maską jest wiązka to i.e
> jeśli nie ma to gaźnik
Ponadto jeśli pompa paliwa jest przy bloku to gaźnik.
> wyglądają podobnie.
1.1 z CC
w UNO tam gdzie są cewki jest coś innego niż w CC
> 1.1 z CC
Nie w każdym.
Starsze wersje miały rozdzielacz mechaniczny a nowsze elektroniczny.
Podstawę UNo miałes na wtrysku i gaźniku.
Bo chce sobie zabaweczkę zrobić z UNO .
1 Skoro silnik sa FIRE , to mocowannia silnika jak i skrzynia podpsują do silników 1.1/1.2/1.4 oraz skrzyń z CC/PALIO/PUNTO ??
2. Jak jest ECU to gdzie jest pompa w baku ??? Bo z elektryką nie będzie problemu zlosnik.gif
> Quote:
> wyglądają podobnie.
> No to nie wyglądają podobnie
> Zastanów się w końcu bo już zglupiałem
Przepraszam nad czym ja mam się zastanowić? To Ty nie wiesz jak co wygląda a nie ja hehe.gif
Ja nie mówię, że cała komora pod maską wygląda podobnie tylko, że sam wtrysk jest podobny do gaźnika bo jest przy przepustnicy pod filtrem powietrza i na pierwszy rzut oka akurat ten element jest trudny do odróżnienia i trzeba patrzeć na cewki, pompę itp
> mniejsza o to
> Przeczytałem teraz Twój podpis i on mnie bardziej interesuje
Yyyy, a możesz sprecyzować pytanie bo nie bardzo rozumiem... albo wtrysk albo gaźnik spineyes.gif
Ja miałem 899 na wtrysku.
Pasują mocowania.
> będzie problemu
Pompa jest w baku.
> Ja pytam o budowe silnika a nie o to jak wygląda wtrysk
Silnik, silnik... jeśli sam goły słupek to jest taki sam 270751858-jezyk.gif ale osprzęt się różni.
1.1 gaźnik - na pokrywie ma tylko FIAT
1.1 wtrysk - na pokrywie fuel injection
OK
> OK
> czyli pompa jest przy głowicy a nie w baku
> a gdzie jest ECU
pompa w baku i ecu umieszczone pod deską rozdzielczą
> to co to jest w głowicy wsadzone z boku
z tego co mi wiadomo to aparat zapłonowy
> wtrysk albo gaźnik
> Pasują mocowania.
> Pompa jest w baku.
Ja mam 1.0 gaźnik '93, tata 1.0 wtrysk '99. Na obudowę filtra nie zwróciłem uwagi, na pewno za to w przypadku 1.0 pod maską na nadkolu po stronie pasażera we wtryskowcu jest komputer, jak wygląda temat w 1.1 nie powiem.
fiat uno CLIP - tez wtrysk...ECU na grodzi silnika pod maska...tam gdzie w kazdym innym zbiorniczek spryskiwaczy hahaha.gif
zero problemow...to przeciez to samo co w sc899...tam tez nie ma problemow smile.gif
> No i o to pytam co miałeś jako baze
> Jakieś problemy przy swapie były
Hmmm pomyślmy - nad ranem bardzo chciało mi się spać jak Drupi lutował kabelki.
Problemem był źle podpięty czujnik temperatury i ułamany kabel w wiązce kompa... tyle.
Pewnie wiele osób znalazłoby sporo problemów ale my sobie jakoś radziliśmy (np. przerobienie mechanizmu wyboru biegów z patyków na linki).
Jak się ma garaż, spawarkę i inne narzędzia i trochę wiedzy, praktyki, zamiłowania - to nie ma tu nic skomplikowanego.
W przeciwnym warunku trzeba zlecić to komuś, chociaż wymiana z fire na fire jest o wiele prostsza niż z 899 na fire.
Czyli są takie wersje 1.0 i 1.1:
1. Gaźnik z mechanicznym aparatem zapłonowy i mechaniczną pompką paliwa. Nie ma kompa (1.0, 1.1)
2. Wtrysk z mechanicznym aparatem zapłonowy i elektryczną pompą paliwa w baku. Komp pod deską rozdzielczą. (1.1)
3. Wtrysk z elektronicznym aparatem zapłonowym i elektryczną pompą paliwa w baku. Komp na prawym nadkolu. (1.0)
> problemow
dlatego najpierw badam grunt w końcu nie jednego swapa zrobiłem u siebie zlosnik.gif
wink.gif wy szarancza to juz chyba wszystko rozkminiliscie w temacie swapow 270751858-jezyk.gif powodzenia zlosnik.gif
> siebie
Czekaj, dobrze rozumiem? Chcesz kupić uno i zeswapować?
Tak
Potrzebne tanie UNO jako dupowóz na 2 miesiące tak do ~1500zł , a potem ( jeśli to będzie 0.9 lub 1.0 ) swap na 1.1 lub 1.2 i maje ssssssssssss zlosnik.gif
> Tak
> ssssssssssss
No to jedziemy na jednym wózku. Ja mam już 1.2 a psssss leży w garażu i czeka na nadmiar finansów...
Skoro tak to kup od razu 1.0 i.e. - będzie dużo mniej roboty przy swapie na 1.2 W zasadzie to będzie jak wymiana silnika na taki sam od strony technicznej...
Ogólnie to raczej będzie 1.1 bo taki mam w CC który to czeka na 1.2 16V hehe.gif
> Tak
> ssssssssssss
ja bym szukał jakiegoś włocha i doposażył go w to co normalne auto powinno mieć ok.gif
a skrzynia w 1.0 to taka sam jak w 1.1 i 1.2 , chodzi o mocowania , półosie ???
ma być tanie i słuzyć do przewożenia 4 liter , po 2 miesiącach się zadecyduje co dalej zlosnik.gif
Tylko najpierw musze kupić dobra podstawe od strony technicznej , aby potem nie wladowac się w dokupowanie zbędnych pierdół sciana.gif
Czyli to co musi być takie same ( lub posiadać ) to jeśli kupie coś innego niż 1.1 ie :
- mocowanie skrzyni
- mocowanie silnika
- pompa w baku
- ma mieć ECU
- półosie
- lewwarek zmiany biegów - linki
> zadecyduje co dalej
> innego niż 1.1 ie :
> - mocowanie skrzyni
> - mocowanie silnika
> - pompa w baku
> - ma mieć ECU
> - półosie
Czyli 1.0 i.e.
A od czego będzie skrzynia biegów po swapie?
> półosie ???
Tak.
Rodzina FIRE, czyli pasuje do wszystkich tych silników.
Dlatego się zastanawiam po co Ci zmieniać skrzynię, zostaw tą która będzie w uno, chyba że masz 6 speed.
> Tak.
> 5 w uno jest wystarczająco długa do T
W sumie tak skoro ja u siebie na 4 wyciągnąłem 180
> Czyli 1.0 i.e.
Się zobaczy jak pdo T to może z CC / SC tzw. eska ok.gif
Tyle, że wtedy musisz zmienić półosie na te z zewnętrzymi kielichami (suche), bo w uno zazwyczaj fire mają mokre z krzyżakami w obudowie skrzyni.
Wiem, bo ten temat ogarniałem, przy okazji swapa na 1.2 16v, jak się okazało, że do uno 6-tka, czy jakakolwiek inna skrzynia z suchymi półosiami tak zupełnie pnp nie podchodzi.
Jak masz zamiar robić T, to zostaw sobie skrzynię z 1.0, ona jest wystarczająco długa.... przy n/a też jest ok, ale wiadomo z krótszą lepiej do 100 by się kręciło.
Własnie o to pytam czy półosie są suche czy mokre hmm.gif przy 1.0.
Oto kandydat KLIK
