wkręcanie świec żarowych
witam. bede wymieniał świece zarowe w swojej astrze i mam pytanie czy smarowac gwint nowej swiecy smarem miedziowym czy wkręcac normalnie na sucho? znalazłem swiece iskry po 25 zł za sztukę czy ktoś uzywał tych świec???? jak sie sprawują???? pozdrawiam.
> normalnie na sucho? pozdrawiam.
Myślę, że posmarowanie nie zaszkodzi. Do sond lamdba też dołączana jest mała saszetka ze smarem miedziowym. Ktoś też pisał o smarze z kawałkami szkła hmm.gif
Gwinty starych świec przed wykręceniem przez kilka dni polewaj środkiem penetrującym bo wykręcenie ich to nie lada sztuka.
Przed wkręceniem świec przeczyść gwint gniazda świecy gwintownikiem waytogo.gif
> z kawałkami szkła
> Pamiętaj aby świece dokręcić odpowiednim momentem
dzieki za info. wiem tylko ze są problemy czasami z wykręceniem świeczek ale jakos sobie chyba poradzę. ciekawi mnie jeszcze jak sie sprawują te swiece iskry. moze ktoś stosowałi napisze.
Jesteś pewny, ze miedziowym? Pytam w sensie statystycznym, bo zawsze widziałem ten smar w kolorze "grafitowym".
Prawdę mówiąc nie odważyłbym się dać miedziowego tam gdzie wysoka temperatura. Z miedzi zrobi się "blaszka" i już nikt tego nie odkręci.
Od siebie polecam smar ceramiczny w sprayu (chyba jest w wątku o szuwaksach). Psika się na gwint świecy/śruby, która później będzie narażona na wysoką temperaturę. Za chwilę wysycha i powstaje biały ceramiczny nalot, który jest suchy. Żadnych problemów z odkręceniem np. śrub wydechu, świec itp.
Od tego jest osobny, przyklejony wątek.
Kupowałem w życiu 2 sondy Dello i do każdej była saszetka z mazidłem i o ile dobrze pamiętam było ono w kolorze brązowym/miedzianym hmm.gif
Skoro piszesz, że "zrobi się blaszka" to może faktycznie nie stosować wink.gif
Tydzień temu wymieniałem człowiekowi sondę NGK i na gwincie był smar koloru "czarno-błyszczącego" grinser006.gif
Całkiem poważnie piszę. Z czasem smar przestaje być smarem a drobne cząstki miedzi zbijają się w blaszkę. Dlatego ten smar jest dobry wszędzie tam, gdzie trzeba coś posmarować i jednocześnie skasować drobny luz: sworznie drzwi, mocowanie klocków itp.
W tamtym roku w lecie smarowałem sworznie w drzwiach. Ostatnio trzeba było zdjąć drzwi u blacharza i widać wyraźnie, ze wewnątrz sworznia, gdzie smar miał spokój wciąż jest smarem, natomiast na powierzchni gdzie było tarcie zrobiła się miedziana blaszka.
Przypomniałem sobie smile.gif Zamiast smaru na gwint świecy/sondy dałbym zwykły, suchy grafit. "Fuknąć" pyłem grafitowym na czysty, odtłuszczony gwint i zakręcać.
O ile to polskie iskry ( o takie ), to bardzo dobry wybór. Jakością dorównują beru czy championowi.
Jeśli natomiast słoweńskie (czy słowackie, sam już nie pamiętam, w każdym razie takie w niebieskim kartoniku opisanym z każdej strony białym napisem iskra), to sobie odpuśc. Owszem jakoś tam grzeją, ale po roku, max dwóch się przepalają. Psują tylko renomę naszym rodzimym.
Smar miedziany (miedziowy różnie go zwą) stosuje się tam gdzie połączenie narażone jest na wysoką temperaturę(kolektory wydechowe,sondy lambda.Jednakowy materiał śruba-nakrętka).Stosuje go zawsze na śruby kolektorów nigdy nie było problemu z ponownym okręceniem nawet po długim czasie.Nie wiem jak się zachowa w połączeniach "dwu materiałowych" (Inny materiał głowica-inny świeca żarowa) .Przypuszczam,że nie zaszkodzi (osobiście świece wkręcam na sucho i jeszcze nigdy nie było problemu z odkręceniem)
Smar miedziowy , który mam w tubce , wg zaleceń producenta stosuje się do zabezpieczania połączeń elektrycznych np. klema-elektroda w aku .
Natomiast do połączeń gwintowanych narażonych na wysokie temperatury np. sonda lambda-kolektor wydechowy stosuje się smar z domieszką proszku szklanego idea.gif
ja mam świece Iskry o sa ok
choć teraz to bym kopił świece Iskry ale ceramiczne sa droższe ale krócej się nagrzewają
nigdy nie stosowałem żadnych smarów do smarowania świec żarowych czy innych i szczerze powiem nie słyszałem o takich kombinacjach wśród znajomych
ale jak ktoś lubi....
Co do siwec zarowych: Iskry, o ktorych wspomnial kolega nunu7 mozna uzywac jedynie do przypalania papierosa, sa lipne (sprawdzone na kilkunastu egzemplarzach).
Co do smarowania gwintow swiec. Jako ze regularnie wymieniamy swiece zarowe w dieslach, szczegolnie w Mercedesach 124 i 202 (doszedlem juz do perfekcji w tym temacie po wymianie kilkudziesiecu sztuk), po pokryciu gwintu smarem ceramicznym czy miedzianym, po roku czy dwoch latach odkrecaja sie tak samo (a odkrecalem siwece, ktore kiedys zakladalem)...
Nadmieniam tez, ze bardzo wazny jest moment dokrecania (jak i odkrecania, jesli swieca nie daje sie wykrecic) swiecy zarowej. Juz nie chodzi o to, aby zapobiec jej urwaniu przy dokrecaniu, ale o zachowaniu odpowiedniej szczeliny powietrznej wynikajacej z konstrukcji swiecy zarowej. Jesli dokreci sie ja zbyt mocno, szczelina powietrzna zostanie zdeformowana, co powoduje szybkie zuzycie swiecy lub jej nieprawidlowe dzialanie.
Nie wiem czy używanie smaru z zawartością miedzi do łączenia stali z aluminium to dobry pomysł hmm.gif.
O których Iskrach mówisz?
> aluminium to dobry pomysł .
Sprawdzony, dziala. Sam nie wierzylem.
O tych samych co nunu7, czyli w niebiesko-bialym opakowaniu. osobiscie wkrecalem kilka sztuk i po naprawde krotkim czasie osobiscie je wykrecalem (uszkodzone), a na ich miejsce szly NGK, Beru lub Bosch.
A miałeś styczność ze świecami żarowymi FEBI ?
Bo moim skromnym zdaniem są niezłą alternatywą cena/jakość.
W grudniu pytałem świece Iskry Polskiej z Kielc były po 21 zł zwykłe KW25S6 a 41 zł ceramiczne CW954 wiec chyba nie ma co kupować byle czego
A masz jakiś patent na odkręcenie zapieczonej świecy żarowej?
U mnie nie grzeje świeczka na 3 cylindrze i żaden mechanik nie chce się podjąć jej odkręcenia.
Zeszła zima była łagodna ale w tym roku staram się nie zostawiać auta na noc na dworze jeśli temp powietrza spada poniżej -10 :-15 °C bo rano mógłbym już nie odpalić.
bo pewnie na wstepie słysza gadkę "...Dzien dobry. Czy wymienicie zapieczoną swiecę żarową..." biglaugh.gif
umów się poprostu na wymianę swiec bez opowieści jak to jest ona zapieczona i tyle... wink.gif
Niech ktos wygrzebie watek "odkrecanie swiec zarowych", byl na pewno, bo sam w nim pisalem...
zielik: zakladalem slownie jedna sztuke swiecy Febi i nie pamietam, czy ulegla pozniejszemu uszkodzeniu...
Kolega basu polecał to
Sam się do niego wybieram
