usuwanie plamy po mleku
Czym usunąć śmierdzącą plamę po mleku? Plama nie jakoś cholernie duża,na wykładzinie pod dywanikiem pasażera.
Zwilżyć detergentem i wyssać odkurzaczem.
> KLIK
> Nie wiem czy smród usunie ale plamy powinien bez problemu
Z tym że to chyba bardziej chodzi o zapach bo plama pod dywanikiem pasażera...
Z doświadczenia wiem że zapach zostaje wiele miesięcy...
jesli chodzi o zapach to OZONOWANIE - podjedz do zakladu klimatyzacji i nie ozonem potraktuja srodek kabiny, szczegolnie podloge. Nic tak nie zabije bakterii mleka jak ozon.
> pasażera...
dokładnie tak, plamę zakrywa dywanik, chodzi o to żeby sie pozbyć smrodu
próbowaliśmy myć jakąś pianą w5 z zieloną nakrętką ale jakoś wiele nie pomogło
Wykładzinę wyjmowałem z samochodu parę razy prałem nic nie pomagało.Cały czas śmierdziało.Wciąłem śmierdzący kawałek podkleiłem innym kawałkiem.Dopiero w ten sposób pozbyłem się smrodu.
kierunek serwis klimatyzacji i niech potraktuja kabine ozonem - odrazu oczyszcza i odgrzybia klimatyzacje
> Czym usunąć śmierdzącą plamę po mleku? ...
Może odezwie się jakiś chemik i wyjaśni lejkom co śmierdzi w plamie po mleku.
Czy to bakterie pożywiające się resztkami?
Czy to capią produkty naturalnego utleniania się białka i innych składników mleka?
Jeśli bakterie to sprawa prosta: środek odkażający. Ja bym zalecał Aerodesin 2000.
Nie należy przerażać się, że butla taka duża. Przyda się w domu. Niezastąpiony do odsmradzania adidasów naszych dzieci. Sam uratowałem buty narciarskie koleżanki przed wyrzuceniem na śmietnik. Dobrze jest nim psiknąć od czasu do czasu w miejsca gdzie w łazience jest stale mokro. Nie do muszli - koło wanny i umywalki).
> po mleku.
A nie kwas mlekowy? czy tez jakiś inny produkt gnicia?
Wg mojej wiedzy chemicznej (max. ocena w liceum to 3-) gnicie jest efektem działań bakterii beztlenowych. niewiem.gif
może prędzej do babci zosi o domowe sposoby??
> pytanie typowo motoryzacyjne
Nie ma jeszcze kącika Seniora na AK, choć na HP pojawia sie nieco pasujących watków.
Chemicznie. Co do mleka - są to produkty rozkładu. Bakterie mają w tym swój udział. wink.gif Ale ja bym zastosował metodę dobry detergent (ja użyłem dość stężonego Ludwika z wodą) plus ozonowanie kabiny (jeśli potrzebne). W moim przypadku była to plama po jogurcie z rozwalonego kubeczka na wykładzinie bagażnika. Z tym, że ja zrobiłem w miarę na świeżo i obyło się bez ozonowania (ta zabawa jest dość droga choć czasami naprawdę pomocna).
Myśle, że sie bez ozonowania obędzie. Pomogło wyciągnięcie maty wygłuszającej spod wykladziny - naciągnięta mocno była tym mlekiem i smierdziała. Sama wykładzina tak mocno nie jedzie i chyba sie uda to jakoś pokonać
ciezko ci zaplacic 50 zl za polgodzinne ozonowanie kabiny - odrazu klimatyzacje ci wyczyszcza (odgrzybia)
to nie moje auto, a poza tym po co od razu 50 zł płacić jak może sie taniej udać, przynajmniej takie zdanie moje i właściciela auta
http://allegro.pl/item913147321_sonax_neutralizuje_przykre_i_uporczywe_zapachy.html
działa ładne - testowane w wielu przypadkach. Jak mocno brudne to raz, dwa nie wystarczy ale tak to jest ze starymi plamami... Do tego pianka do czyszczenia i po kilku takich cyklach nie powinno byc sladu
po wyciągnięciu tej maty wygłuszającej smród jest znacznie mniejszy i jak narazie neutralizujemy go pianą aktywną, prawde mówiąc za bardzo go już nie czuć, zobaczymy co bedzie jak sie troche odciepli
