Przywracanie sprawności auta po wystrzale air bag.
Czy wystarczy wsadzic nowe poduchy, naprawic sensor, skasowac bład SRS, czy może trzeba również coś z czujnikami się bawic??
Oczywiscie chce aby wszystko działało jak należy..... nie żaden rezystor.
Sytuacja trochę dziwna, bo auto bezwypadkowe, a poduchy przednie wywalone. Sprzedający powiedział, że na coś najechał i wystrzeliły, ale nie ma śladu na samochodzie po kolizji z czymkolwiek, od strony podwozia również.
Czy mogły wystrzelic przez błąd czujnika, i czy to może się powtórzyc??
Jaki samochód?
Jak wystrzeliły więcej niż jedna to wymieniłbym także centralę i czujnik od tego kierunku.
Pozdrawiam BAS
ps. podejrzane to auto.
> Jaki samochód?
> Pozdrawiam BAS
Jaka centralke??
Czujnik jakiego kierunku??
Wystrzelone poduszki przednie - kierowcy i pasażera.
Ps.
Podejrzane to jak masz gazety zamiast poduszek, rezystory i 10 kilo szpachli.
> Jaka centralke??
Jakbyś powiedział o jakie auto chodzi to byłoby łatwiej.
Układ jest taki(na przykładach):
- BBM: centralka jest jednocześnie sensorem przeciążeniowym.
- Stilo(system Multistage): po za centralą, na skrajach nadwozia masz czujniki uderzeniowe(czołowy jest zaraz pod zamkiem maski- w praktyce jak uderzysz 5kg młotkiem w zamek przy włączonym silniku to wystrzelą poduszki czołowe, boczne są zdaje się w słupkach),
> szpachli.
Podejrzane jest auto, które jest całe, ma wystrzelone poduszki a właściciel nie procesuje się z producentem samochodu.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
znam przypadek najechania na tłumik odpadający z auta poprzedzającego i strzał wszystkiego co mogło wystrzelić ( clio 2 ph2 )
totalne uszkodzenie sensora , nic nie strzeliło być może dlatego że auto miało wyłączony zapłon w momencie położenia na półeczce nad sensorem silnego magnesu neodymowego ( takiego do stopowania liczników ... ) pacjent Astra2
oraz strzał poduszki w fotelu po jeździe polną drogą ... z kamieniami ... Megane1ph2 wink.gif
> powtórzyc??
W Lagunie I FL szwagrowi odpaliły napinacze pasów bezpieczeństwa - podczas jazdy równą, asfaltową drogą. Z jego relacji uczucie świetne - huk, trochę dymu i ucisk w klatce, który czuł jeszcze przez 3 dni zlosnik.gif
Hehehehehehee, DOOOOBRE :-)
Mogła być "drobna" stłuczka i poduchy odpaliły. Uszkodzone elementy karoserii po taniości zostały zakupione i wymienione, a poduchy zostały i świecąca się lampka wink.gif
Zahamował zbyt gwałtownie a koła wpadły w wyrwę w jezdni... i już zlosnik.gif
Niestety ale błędna interpretacja.
dokladnie tak
> ja bym właśnie również sprawdził czy napinacze są w porządku
OK OK
Ale ja się pytam jak doprowadzic samochód, aby wszystko działało jak wczesniej.
> wczesniej.
W takim razie należałoby zajrzeć do dokumentacji serwisowej konkretnego modelu, gdzie powinno być opisane jakie elementy są do wymiany po wypaleniu konkretnych poduszek. To się może różnić w różnych instalacjach.
W ciemno obstawiam do wymiany przednie czujniki i centralkę airbag, oczywiście poza poduchami i napinaczami.
