Post deleted by format
Jeśli prześwit jest dookoła to niedobrze. Może być wycięty w krawędzi grzybka rowek, ale prześwit dookoła nie powinien występować. Grzybek w stanie zamkniętym jest dociśnięty mocno sprężyną.
> ma sie zamykac a sprzedawce zmien . z takim termostatem beda
> klopoty z zagrzaniem silnika .
panowie, może zanim powiesimy sprzedawcę może lepiej niech koleżanka napisze dokladniej co dla niej znacza minimalne przeswity bo moze zle sie rozumiemy...
Taką nieszczelność zauważyłem już kiedyś w dwóch termostatach Wahlera . W moim przypadku nie była ona widoczna na oko ale metoda "przedmuchu" pokazała , że styk obudowy z grzybkiem nie jest idealnie szczelny .
Przed zamontowaniem sprawdzałem termostat w czajniku z zanurzoną sondą multimetru czy zaczyna się otwierać przy 92* . Tak sprawdzony termostat miałem montowany w silniku . Próba Macajewa była za każdym razem negatywna skromny.gif
mam pod ręką nowy termostar 'carlostat' (czyli Wernet) i też nie jest on idealnie szczeny. jak spojrzę pod światło to niemal na całym obwodzie się przebija.
Taka widać technologia produkcji
Przed montażem sprawdź czy termostat ZACZYNA otwierać się przy 92* . Jeśli tak , można go zamontować .
ps. zasugeruj mechanikowi wymianę termostatu przez zdjęcie tylko koła wałka rozrządu bez zrzucania paska zlosnik.gif
Mam podobny problem z termostatem zakupilem trzy wszystkie wahlery bo mialem juz przykre doswiadczenia z termostatem, jeden otwiera sie przy 80 stopniach, drugi nie otwiera sie wcale, natomiast trzeci ma takie delikatne przeswity, zapytalem mechanika zanim zamontowal i stwierdzil ze jest oki ale do teraz nie daje mi to spokoju, chociaz silnik wreszcie jest dogzany tak jak trzeba.
>Jesli
> by jednak zrzucil pasek to czy musze zalozyc nowy ten ktory jest
> byl zmieniany o ile dobrze pamietam jakies 20 tys temu wiec jest
> chyba w dobrym stanie, po prostu nie chce by mnie mechanik
> naciagna na dodatkowe koszta.
Można założyć ten sam pasek i nic się nie stanie bo w silnikach X16SZR wymienia się go co 120.000km
teoretycznie tak ale w praktyce w tym silniku bezpiecznie jest wymieniać rozrząd co 90 kkm
> Sprawdzalam niestety bez termometru otwarl sie jakies 3-4 sekundy
> przed zagotowaniem wody.
wygląda , że jest sprawny
Dzieki za sugestie porozmawiam z
> mechanikiem a jak bedzie robil problem pojade do innego. Jesli
nie ma potrzeby w tej sytuacji wymieniać paska rozrządu .
  • 9 miesięcy później...
Witam. Troche odkopie temat. Rok temu wymieniałem rozrząd i przy okazji wymienilem również termostat, ale niestety już nie trzyma mi temperatury i nawet tektura nie daje rady crazy.gif. Mam wahlera, ale trochę czytałem i wychodzi na to że sie popsuły. Jaki termostat polecacie, żeby nie było problemów do następnej wymiany rozrządu. Cena bez znaczenia, tylko żeby był w miare trwały.
> termostat, ale niestety już nie trzyma mi temperatury i nawet tektura nie daje rady . Mam
> trwały.
> Ktoś niedawno polecał polski Mera, może warto spróbować
gdzieś właśnie widziałem, ale nie ma jej w sklepie którym kupuje części, chyba że na zamówienie. Mają chyba francuski vernet i nieszczęsny wahler. Jak polecicie coś "bardziej" pewnego wink.gif to poszukam w innych sklepach.
a jak nie to Vernet
> bierz na zamówienie - jutro bedziesz go juz miał
> a jak nie to Vernet
> a jak nie to Vernet
właśnie na jutro jestem umówiony na wymianę. Czyli bardziej polecacie polską merę niż verneta? W sumie większego wyboru to chyba nie mam wink.gif
Jeszcze mam szybkie pytanie, może ktoś wie jaka firma robi termostaty dla Opla?
> Wahler.
Dzięki ok.gif. Zamówiona mera za 15 zł/netto, ale będzie niestety dopiero na poniedziałek crazy.gif
> Dzięki . Zamówiona mera za 15 zł/netto, ale będzie niestety dopiero na poniedziałek
gdzie zamawiałeś, internet, sklep miejscowy ?
zamawiałem u producenta MERA, dział zbytu. Wszystko załatwiłem przez telefon i zajęło to może 2 minuty. Do ceny termostatu dochodzi wysyłka za pobraniem 13,50 zł.
Mam Merę od kilku miesięcy po złych doświadczeniach z kilkoma Wahlerami. Merę chciałem kupić wysyłkowo ale podali mi namiar na lokalną hurtownię , potem znalazłem sklep i kupiłem . W porównaniu z Wahlerem , Mera ma znacznie mniejszą amplitudę pracy , tzn. wskazówka temperatury niewiele oscyluje w okolicy 90* .
> Merę chciałem kupić wysyłkowo ale podali mi namiar na lokalną hurtownię , potem znalazłem sklep i kupiłem.
Obdzwonilem większość sklepów w okolicy i nie mieli, ale faktycznie można było się dowiedziec czy w mojej okolicy gdzies sprzedaja.
tzn. jak już złapie 95 st.C na wskaźniku to stara sie utrzymywac tą temperaturę, tak?
U mnie wymieniałem sam termostat ale kurcze nie pamiętam na jaki.
Temperatura zawsze trzyma się w okolicach 95 (na wskaźniku) ile to realnie jest nie wiem.
Ostatnio przepłukałem układ płukanką zakupioną w jednym z hipermarketów, po przejechaniu ponad 100 km spuściłem niezły szlam, po przepuszczeniu kilka razy wodą i zalanie docelowym płynem chłodzącym, temperatura utrzymuje się nad kreską 90 i oscyluje między nią a 95.
PZDR VEN
rok temu założyłem verneta, od tamtej pory przejechałem ok. 30tys.km i jak dotychczas jestem zadowolony
silnik nagrzewa się w takim samym tempie, co rok temu
utrzymuje temperaturę na tym samym poziomie
jedyne co się zmieniło, to jakby zwiększyła się jego bezwładność - na początku reagował szybciej, dało się zauważyć większe wahania wskazówki temperatury
mam nadzieję, że jeszcze jeden sezon pojeździ
w moim przypadku jest to 90* . Zegary z obrotomierzem zaniżąją mi jakieś 5*. Termostat Wahlera dawał amplitudę około 5* od momentu jego pierwszego otwarcia , Mera mniej więcej połowę z tego . Wahania wskazówki temperatury w czasie jazdy są tak na grubość wskazówki lub w czasie mrozów nieco więcej .
Dzisiaj (tak, w niedziele zlosnik.gif-warsztat byl wolny) wymienilem termostat. Zakupilem termostat Gates (wiadomo, ze to Vernet-chcialem Mere, ale nie bylo-zakupilem w piatek), wywalilem rocznego Wahlera (wiecej nie kupie tego dziadostwa-bylem swiecie przekonany, ze byl to Vernet...) na zlom i tam jego miejsce.
Powodem bylo zbyt wczesne (juz od dlugiego czasu) otwieranie sie termostatu (max to ok 70 stopni i tyle trzymalo na wskazniku-chwila postoju skutkowala podwyzszeniem temperatury do 90 stopni, ruszylem, znow opadala na 70... angryfire.gif). Teraz trzyma podczas jazdy 90 stopni, a wewnatrz wozu jest bardzo cieplo zlosnik.gif.
Podczas calej operacji odkrylem niestety fakty dla mnie straszliwe: oslony rozrzadu sa do wyrzucenia (polamane i poprzecierane-podjade do ASO i sie dopytam....), przez co pasek rozrzadu nadaje sie do rychlej wymiany...
> Dzisiaj (tak, w niedziele -warsztat byl wolny) wymienilem termostat.
Czyli jednak twardziel jestes. Ja mialem sie brac jeszcze za ta dmuchawe ale przy takim mrozie odpuscilem.
Pozdro
Odpalilem ogrzewanie stanowiska, to i robic sie dalo....Wku...lem sie tylko tymi oslonami, wydatek dodatkowy i konieczny...
Daj znac o Disie (czy pomoglo, zostanie dla potomnych) w zalozonym przez Ciebie watku zlosnik.gif
W moim przypadku Wahler też zaczynał otwierać się za wcześnie... każdy kolejny padał w ten sposób. Jakieś 2 lata temu za wewnętrzną osłonę rozrządu płaciłem około 80 PLN (nowa GM).
Czytając cały ten temat doszedłem do wniosku że mój termostat nadaje sie do wymiany. frown.gif
U mnie sytuacja wygląda tak że temperatura wacha sie pomiędzy niebieskim polem a temperaturą 90*(której nigdy nie osiąga)
Posiadam Astre F 1,6 8v.
Chciałbym jeszcze sprawdzić czy to przypadniek wskaźnik nie nawala. Gdzie dokładnie powinienem zmierzyć temperature celem porównania?
Jaką temperature oznacza niebieskie pole?
Dodam jeszcze że moja skala to 50l/100 (bo słyszałem że były 2)
1. Przywitać się w podwieszonym wątku
2. Uzupełnić profil
3. Wpisać sobie auto i typ silnika do podpisu
Mało.
Żeby mieć porównanie w dosłownym tego słowa znaczeniu, musisz mierzyć tam gdzie mierzy czujnik. Sondę multimetru przykładasz do kolektora ssącego gdzie jest wkręcony czujnik, owijasz szmatą żeby zapobiec uciekaniu ciepła i mierzysz.
Trudno powiedzieć wink.gif Generalnie jest tak, że jak już wskazówka oderwie się od ogranicznika, to płyn ma około 70*
Dobrze słyszałeś: KLIK
Właśnie zamówiłem Merę, bo 2 z rzędu Walher doprowadza mnie do szału, zobaczymy jak się będzie spisywać.
No właśnie... Stary Wahler po 4 latach trzymał temperaturę 90-92*C (wg wskaźnika). Nowy Vernet trzyma ok. 92-95*C, wskazówka przeważnie w pobliżu 95 i sobie tak myszkuje: 92...95...92 smile.gif
widac te 92 jest ponizej jego faktycznej temp otwarcia lub lekko wskazanie zle interpretujesz . potem sie otwiera do tych 95 i znowu schlodzona woda go studzi i sie przymyka . pozostaje sie cieszyc . powinien tak dzialac . plyn w silnku tez w zaleznosci od warunkow jazdy ma zmienna temp
> pozostaje sie
> temp
Ale ja się właśnie cieszę - stary termostat otwierał się szerzej i wskazówka nie myszkowała, miałem też w zimie sporo majonezu (a teoretycznie zachowywał się poprawnie ale miał 4 lata). Nowy to co innego - mimo mrozów majonezu tylko troszeczkę.
