Ortes Napisano 28 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 28 Lutego 2010 Mam pytanko. Czy gdzieś można dostać tarcze do UT Indiglo najlepiej? Chodzi mi o coś w ten deseń: Fiat Uno model 1! Ktoś ma jakieś namiary, znajomości, umiejętności?! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
iXman Napisano 28 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 28 Lutego 2010 > Mam pytanko. Czy gdzieś można dostać tarcze do UT Indiglo najlepiej? > Chodzi mi o coś w ten deseń: > Fiat Uno model 1! > Ktoś ma jakieś namiary, znajomości, umiejętności?! allegro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ortes Napisano 28 Lutego 2010 Autor Udostępnij Napisano 28 Lutego 2010 Ty, cfaniak Pisałem przeca,że UT a oni nie mają takowych tarczów i indiglo nie zrobią. A zwykłe w Krk można zrobić Apropo, czy ktoś z krk-okolice, BB-okolice jest w stanie podłączyć to ustrojstwo, żeby chulało w 1,4 bez turbo? Tzn pozostale wskaźniki, a wskaźnik doładowania przerobić na wakuometr(czy jak się nazywa to to do mierzenia napięcia )? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasz1t Napisano 28 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 28 Lutego 2010 > Ty, cfaniak > Pisałem przeca,że UT a oni nie mają takowych tarczów i indiglo nie > zrobią. A zwykłe w Krk można zrobić > Apropo, czy ktoś z krk-okolice, BB-okolice jest w stanie podłączyć to > ustrojstwo, żeby chulało w 1,4 bez turbo? Tzn pozostale > wskaźniki, a wskaźnik doładowania przerobić na wakuometr(czy jak > się nazywa to to do mierzenia napięcia )? Wakuometr nie mierzy napięcia, tylko podciśnienie Jeśli masz zegary od UT i manometr wskazujący ciśnienie doładowania przerobisz na wakuometr, to wtedy będziesz miał ekonomizer Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ortes Napisano 28 Lutego 2010 Autor Udostępnij Napisano 28 Lutego 2010 > Wakuometr nie mierzy napięcia, tylko podciśnienie Jeśli masz zegary > od UT i manometr wskazujący ciśnienie doładowania przerobisz na > wakuometr, to wtedy będziesz miał ekonomizer Cokolwiek napisałeś, brzmi bardzo mądrze Ja chcę żeby mi napięcie wskazywało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasz1t Napisano 28 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 28 Lutego 2010 > Cokolwiek napisałeś, brzmi bardzo mądrze > Ja chcę żeby mi napięcie wskazywało Ale napięcie czego? W sumie to wszystko da się zrobić, tylko z tym to już byłoby dużo zabawy i sporo rzeźby A w przypadku wakuometru (jak niektórzy już przerabiali) wystarczy chyba tylko sprężynę zmienić EDIT: Do pomiaru napięcia służy woltomierz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kudlaty_bytom Napisano 28 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 28 Lutego 2010 to musisz wyjąć manometr i zmienić do na woltomierz, czyli mechaniczne urządzenie na elektryczne wyjmij manometr, to się dowiesz o co biega jestem w fazie poszukiwania wskaźnika, żeby tam pasował wskaźniki ciśnienia i temperatury oleju ruszą, jak dasz dwa brakujące czujniki i pociągniesz instalację do nich uzupełniając czwarty (ciśnienie) i piąty (temperatura) pin w kostce nr 3 jak podłączyć dodatkowy czujnik ciśnienia oleju znajdziesz TUTAJ lukasz1t - nie sprężynę, a trzeba pzrerobić mechanizm zębatkowy, żeby zaciskająca się tutka powodowała wychylenie wskazówki od 0 do 1 albo przełożyć wskazówkę, aby cały czas pokazywała 1 bar, a po odpaleniu silnika schodziła do zera - łatwiejsze rowiązanie napięcie na pewno w instalacji elektrycznej, czyli ładowanie i stan napięcia aku przy zgaszonym silniku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ortes Napisano 28 Lutego 2010 Autor Udostępnij Napisano 28 Lutego 2010 > Ale napięcie czego? W sumie to wszystko da się zrobić, tylko z tym > to już byłoby dużo zabawy i sporo rzeźby A w przypadku > wakuometru (jak niektórzy już przerabiali) wystarczy chyba tylko > sprężynę zmienić > EDIT: Do pomiaru napięcia służy woltomierz Dobra Czyli, że co ja mogę tak naprawdę zrobić z tego wskaźnika? głupio jakby tak nic nie robił, a był... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasz1t Napisano 28 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 28 Lutego 2010 > Dobra Czyli, że co ja mogę tak naprawdę zrobić z tego wskaźnika? > głupio jakby tak nic nie robił, a był... Możesz jedynie tak jakby "odwrócić" jego wskazania, czyli żeby pokazywał podciśnienie w dolocie (zamiast nadciśnienia, które jest tylko w silnikach doładowanych), czyli przerobić go z manometru na wakuometr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasz1t Napisano 28 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 28 Lutego 2010 > lukasz1t - nie sprężynę, a trzeba pzrerobić mechanizm zębatkowy, żeby > zaciskająca się tutka powodowała wychylenie wskazówki od 0 do 1 > albo przełożyć wskazówkę, aby cały czas pokazywała 1 bar, a po > odpaleniu silnika schodziła do zera - łatwiejsze rowiązanie Hmmm... skoro tak mówisz, to pewnie tak jest Ja się tym nigdy nie bawiłem i nie byłem pewien na czym polegałaby ta zmiana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ortes Napisano 28 Lutego 2010 Autor Udostępnij Napisano 28 Lutego 2010 > Hmmm... skoro tak mówisz, to pewnie tak jest Ja się tym nigdy nie > bawiłem i nie byłem pewien na czym polegałaby ta zmiana To może jakiś manualik ze zdjęciami dla ludzi upośledzonych elektronicznie/mechanicznie. Np dla mnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kudlaty_bytom Napisano 28 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 28 Lutego 2010 odrobina wysiłku i na FU znajdziesz ten opis Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ortes Napisano 28 Lutego 2010 Autor Udostępnij Napisano 28 Lutego 2010 Już nie mam siły na wysiłki. sesja jest, a jutro przerąbany egzamin Kudłaty, jesteś w stanie za drobną opłatą przygotować taki trójnik z czujnikiem? Co by mnie finansowo nie zabił? Albo sam trójnik, a czujnik to gdzieś namierze... I takie coś znalazłem czujnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kudlaty_bytom Napisano 28 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 28 Lutego 2010 opcię podłączenia czujnika możesz zrobić na moim przykładzie albo wg opisu kolegi Pepeja ten czujnik co znalazłeć, jest do kontrolki, w moim opisie masz polonezowski czujnik do wskaźnika co do zrobienia, znajdź tokarza i na drugi dzień masz gotowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ricco Napisano 28 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 28 Lutego 2010 Ortes zrobimy techspota w bielsku i zrobie ci wakuometr z manometru Ja zrobiłem sobie taki właśnie i fajnie pokazuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kudlaty_bytom Napisano 28 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 28 Lutego 2010 a pokazuje Ci 1 czy 0 na zgaszonym? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ricco Napisano 1 Marca 2010 Udostępnij Napisano 1 Marca 2010 > a pokazuje Ci 1 czy 0 na zgaszonym? 1 na zgaszonym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ortes Napisano 1 Marca 2010 Autor Udostępnij Napisano 1 Marca 2010 > Ortes zrobimy techspota w bielsku i zrobie ci wakuometr z manometru > Ja zrobiłem sobie taki właśnie i fajnie pokazuje No trzeba tak zrobić Ale to jak będę miał już licznik No i resztę tego szpeju. A ten trójnik to można spokojnie robić z tej ryciny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ricco Napisano 1 Marca 2010 Udostępnij Napisano 1 Marca 2010 > No trzeba tak zrobić Ale to jak będę miał już licznik No i resztę > tego szpeju. > A ten trójnik to można spokojnie robić z tej ryciny? Ortes spotkamy sie na spocie to wezmę wszystko, wężyk, trójnik i będzie cacy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ortes Napisano 1 Marca 2010 Autor Udostępnij Napisano 1 Marca 2010 > Ortes spotkamy sie na spocie to wezmę wszystko, wężyk, trójnik i > będzie cacy No to bomba. postaram się być jakoś około 10go, a jak się nie uda, to dopiero końcem marca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ricco Napisano 1 Marca 2010 Udostępnij Napisano 1 Marca 2010 > No to bomba. postaram się być jakoś około 10go, a jak się nie uda, to > dopiero końcem marca. Ortes weź sobie moje GG i zgadamy się jak będziesz tutaj w rejonie ok??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kudlaty_bytom Napisano 1 Marca 2010 Udostępnij Napisano 1 Marca 2010 > A ten trójnik to można spokojnie robić z tej ryciny? tak, trójnik pod czujniki ciśnienia oleju robisz z tego rysunku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ortes Napisano 1 Marca 2010 Autor Udostępnij Napisano 1 Marca 2010 > Ortes weź sobie moje GG i zgadamy się jak będziesz tutaj w rejonie > ok??? Mam wszystko Dzięki. Zatem trzymaj dla mnie co tam trzeba. No i się widzimy w BB. Będę dzwonił. Mieszkam w Kamienicy jak coś, ale uniacz jest, więc wozić się można Na spocie się na pewno nie pojawię, chyba, że jedziesz do Jamnej Dzięki raz jeszcze wszystkim za pomoc!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spavatch Napisano 2 Marca 2010 Udostępnij Napisano 2 Marca 2010 > Dobra Czyli, że co ja mogę tak naprawdę zrobić z tego wskaźnika? > głupio jakby tak nic nie robił, a był... Bardzo glupio. Dlatego bylo uderzyc w zegary od SX . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajoss Napisano 2 Marca 2010 Udostępnij Napisano 2 Marca 2010 > Dobra Czyli, że co ja mogę tak naprawdę zrobić z tego wskaźnika? > głupio jakby tak nic nie robił, a był... Jest tylko jedna sensowna opcja. SWAP na silnik doładowany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasz1t Napisano 2 Marca 2010 Udostępnij Napisano 2 Marca 2010 > Jest tylko jedna sensowna opcja. SWAP na silnik doładowany. Eee tam, można sobie zrobić ekonomizer ze wskaźnika ciśnienia, taki jak np. bywał w Uno Mk1 czy jaki można było sobie kupić firmy Mera-Pafal Tylko jeszcze trzeba z niego umieć korzystać, no chyba że wystarczy komuś sama ruszająca się wskazówka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
enhu Napisano 2 Marca 2010 Udostępnij Napisano 2 Marca 2010 > Eee tam, można sobie zrobić ekonomizer ze wskaźnika ciśnienia, taki > jak np. bywał w Uno Mk1 czy jaki można było sobie kupić firmy > Mera-Pafal Tylko jeszcze trzeba z niego umieć korzystać, no > chyba że wystarczy komuś sama ruszająca się wskazówka jak coś się rusza to już jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ortes Napisano 2 Marca 2010 Autor Udostępnij Napisano 2 Marca 2010 > jak coś się rusza to już jest ok Dokładnie A wiedza przyjdzie z czasem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kudlaty_bytom Napisano 2 Marca 2010 Udostępnij Napisano 2 Marca 2010 > jak coś się rusza to już jest ok buhehe wakuometr przeceiż miał skalę i na zielonym było ekonomicznie, poza już niebardzo przy bucie wskazówka pitała na pomarańczowe i wiadomo było, że wir w baku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ricco Napisano 3 Marca 2010 Udostępnij Napisano 3 Marca 2010 > buhehe > wakuometr przeceiż miał skalę i na zielonym było ekonomicznie, poza > już niebardzo > przy bucie wskazówka pitała na pomarańczowe i wiadomo było, że wir w > baku kudlaty no właśnie ten vacuometr co mam dla ortesa to reaguje nawet na najmniejszy nacisk na pedał gazu Tym samym po odgłosie sinika i wychyleniu wskazówki widać jaki może być nacisk na gaz Nie wiem jak wy ale mi się to podoba i działa mi świetnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kudlaty_bytom Napisano 3 Marca 2010 Udostępnij Napisano 3 Marca 2010 jak najbardziej, może się przydać i moze wpłynąć na poprawę ekonomiczności jazdy kuzyn miał w Trabancie coś takiego, ale na diodach - kiedy świeciły tylko zielone, to miał fajne spalanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
trychu Napisano 3 Marca 2010 Udostępnij Napisano 3 Marca 2010 > jak najbardziej, może się przydać i moze wpłynąć na poprawę > ekonomiczności jazdy > kuzyn miał w Trabancie coś takiego, ale na diodach - kiedy świeciły > tylko zielone, to miał fajne spalanie to jo sie zamontuja do białego chociaż nie ma tragedi ze spalaniem, oczywiście przy jezdzie do góra 2,5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kudlaty_bytom Napisano 3 Marca 2010 Udostępnij Napisano 3 Marca 2010 ale masz nadciśnienie w kolektorze, nie podciśnienie - waku będzie zawsze pokazywał koniec skali na nieekonomicznym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
trychu Napisano 3 Marca 2010 Udostępnij Napisano 3 Marca 2010 > ale masz nadciśnienie w kolektorze, nie podciśnienie - waku będzie > zawsze pokazywał koniec skali na nieekonomicznym nie potrzebuje takich rzeczy, obrotek mi wystarcza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ortes Napisano 3 Marca 2010 Autor Udostępnij Napisano 3 Marca 2010 No trzymaj Ricco dla mnie trzymaj:D. U mnie to zawsze wskazówka będzie na maks coś tak czuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ricco Napisano 3 Marca 2010 Udostępnij Napisano 3 Marca 2010 > No trzymaj Ricco dla mnie trzymaj:D. U mnie to zawsze wskazówka > będzie na maks coś tak czuje pojeździsz tydzień z tym co ci dam i się nauczysz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kudlaty_bytom Napisano 3 Marca 2010 Udostępnij Napisano 3 Marca 2010 > obrotek mi wystarcza od tego masz jeszcze wskaźnik doładowania, im mniej pompuje, to jedziesz ekonomiczniej loodzie, potrzebuję uszkodzony wskaźnik doładowania z UT, nie ma ktoś opchnać za symboliczną złotówkę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ortes Napisano 3 Marca 2010 Autor Udostępnij Napisano 3 Marca 2010 > od tego masz jeszcze wskaźnik doładowania, im mniej pompuje, to > jedziesz ekonomiczniej > loodzie, potrzebuję uszkodzony wskaźnik doładowania z UT, nie ma ktoś > opchnać za symboliczną złotówkę? sie zoabczy co dostane od Ricco. może coś się pomyśli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
trychu Napisano 4 Marca 2010 Udostępnij Napisano 4 Marca 2010 > od tego masz jeszcze wskaźnik doładowania, im mniej pompuje, to > jedziesz ekonomiczniej a to to tez wiem i zwracam na to uwagę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DominikZ Napisano 4 Marca 2010 Udostępnij Napisano 4 Marca 2010 > od tego masz jeszcze wskaźnik doładowania, im mniej pompuje, to > jedziesz ekonomiczniej > loodzie, potrzebuję uszkodzony wskaźnik doładowania z UT, nie ma ktoś > opchnać za symboliczną złotówkę? Ja mam w 100% sprawny i mogę sprzedać za symboliczne... cztery dychy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
