ALUFELGI - preparat na syf z klocków
Planuję niebawem wziąć się za felgi - przednie standardowo są ubrudzone pyłem z klocków hamulcowych. Jakie środki polecacie do uporania się z tym problemem?
W markecie kupuję środek do czyszczenia alufelg - AUTOLAND i ładnie zmywa nalot z klocków i innego syfu z drogi ok.gif
Rzuć okiem do tego wątku, powinno być coś na ten temat:
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=279520452
najlepszy jaki używałem jest NIGRIN dostępny też w marketach. Jest lepszy od preparatów z Autolandi, K2 czy tam MojeAuto. Troche droższy, chyba ok 20 zeta ale warto. Polecam
Najwydajniej jest kupić dobrą (ma ogromne znacznie) tzw aktywną pianę do mycia bezdotykowego - płacisz 20zł za litr, rozcieńczasz 1:50 i masz na długie lata... Niewiele będzie się różnił od tych małych buteleczek w marketach za kilkanaście złociszy starczających na 2-3 mycia.
A która jest dobra?
> A która jest dobra?
Najlepiej o wysokim Ph = np 14. Polecam środki marki Dolphin "Specjal Caros" do aut osobowych
Podłączę się.. mam alu które dłuugo leżały usyfione i pył z klocków średnio chce się odczepić od felg. Myslałem żeby je potraktować Dimmerem ale nie wiem jakie proporcje zrobić żeby felgi zbytnio nie ucierpiały.
Super preparat! Dał radę, usunął największy brud. Polecam! W Tesco 11 zł.
TYLKO TO
1. CarPlan Wonder Wheels 500ml - LINK
2. i to - SONAX Płyn Do CZYSZCZENIA FELG XTREME tutaj w najlepszej cenie
Ten pierwszy bardzo skuteczny. Ten drugi także a do tego bezpieczny dla KAZDEJ felgi /chormowane tez/ bo nie jest oparty na kwasie...
pył z klocków bardzo dobrze zmywa płyn hamulcowy...
ale nie wiem czy na lakier na felgach nie będzie miał wpływu....
TENZI Truck Clean - aktywna piana do ciezkich zabrudzen - pH 14 - 1 litr - 17,00 PLN - 1:5 w sezonie letnim i przy użyciu lancy do piany
TENZI Alux - mycie i konserwacja felg silnie zanieczyszczonych - pH 1 - 1 litr - 14,50 PLN - 1:5 z wodą
> TYLKO TO
o tak polecam z całą pewnością
a tak działa
felga przed
felga po
> TYLKO TO
> A nie pożre mi felg z polerowanym alu na ramionach??
To jak napisałem - bezpieczny bo NIE na bazie kwasów jest ten sonax Extrem - do KAŻDEGO rodzaju felg.
Ten Wonder nie nadajae się do każdej. Jest info co mozna myc - poszukaj na allegro na aukcjach na obrazkach.
na autokosmetyki jest info:
Produkt nie jest przeznaczony do stosowania na felgach chromowanych, felgach nie lakierowanych lub z uszkodzonym lakierem.
Dlatego delikatne felgi mye sonaxem i sie nie boje. Do tego bezpieczniejszy do mycia na aucie.
Carplanem myje same felgi po sezonie.
Jak na to ph to stosunek "rozwodnienia" zdecydowanie niewielki. 1:50 choć to ciut za duży przy sporych zabrudzeniach, to bezpieczny do częstego stosowania, ale 1:20 bym nie przekraczał. W exstremalnych warunkach 1:10 i raz na ruski rok...
Tu lałbym bez rozwadniania
...a na bazie zasady zlosnik.gif a to jeszcze gorsze
Tylko, że przepłacasz. Cała chemia, nie tylko do aut, jest bardzo tania, w odróżnieniu do tych małych pojemników w marketach i podobnych punktach sprzedaży - 2, 3x zastosujesz i musisz kupić nowy. Co sprytniejsi kupują 1l koncentratu za 20 zyla i mają na dłuuugie lata - np ja hehe.gif
czy ja wiem 1L - 26.99zl
pare zl kosztuje a czysci swietnie zlosnik.gif]
To również jest na bazie zasadowych środków alkaiczynych podobnie jak aktywna piana skromny.gif
> aktywna piana
