Chyba dałem ciała - kontrolka poduszki się pali
Przeprowadzałem dzisiaj operację zakładania alarmu do Asterki G. Wpinałem się w miejsce zielonej kostki, która znajduje się po lewej stronie kierowcy. Niestety, ale musiałem ją rozpiąć, aby dostać się do przewodów.
Teraz świeci mi się kontrolka poduszki (mam 4 sztuki). Objaw jest taki, przekręcam zapłon, kontrolka się zaświeci, po 2 sekundach gaśnie, ale po około 2 sekundach ponownie się zapala i już nie gaśnie.
Jest na to jakiś sposób?Dodam, że przesuwałem fotele na maksa do tyłu, ale wtyczki pod siedzeniami wyglądają O.K choć ich nie rozpinałem.
Można jakoś domowym sposobem wykasować ten błąd - np odłączenie aku?
Chyba musiałeś ją rozpiąć przy załączonym zapłonie albo masz pod fotelem słaby styk i po jechaniu fotelem się zruszyło ale wątpie.
Odpinałem ten wtyk X 1 wiele razy ale bez zapłonu i nic się nie działo .
> wątpie.
> działo .
Włączałem zapłon, ale nie pamiętam czy ten wtyk X1 był wpięty czy nie. Wszystko możliwe, że przekręciłem zapłon jak był wypięty. Kontrolka sygnalizuje, że jest błąd, czy że wystąpił, bo na chwilkę zgaśnie i zapala się na stałe.
To jest normalna procedura sprawdzania opornosci wszystkich wpietych pod sterownik poduszek. Jesli jedna/lub kilka poduszek nie byla wpieta (wystarczy przerwa na kostce, co akurat w przypadku poduszek w fotelach przednich czesto sie dzieje...) w chwili wlaczenia zaplonu w obwod sterownika poduszek, blad wyskoczy (zapisuje sie w pamieci nieulotnej sterownika), do skasowania tylko sprzetowo.
> tylko sprzetowo.
> Pozdrawiam
...a możecie polecić kogoś z Bydgoszczy, kto usunie tę usterkę w rozsądnej cenie?
Miałem identyczną sytuację jak montowałem u siebie alarm w A[G] i to samo, jedynie kasowanie błędów interfejsem pomogło. Tylko akurat u mnie kumpel ma taki interfejs więc mi bez kosztów dodatkowych się obyło.
> rozsądnej cenie?
zrób sobie sam taki kabelek (koszt jakieś 5 zł wykonanie banalne a schematów jest pełno) i skasuj - ja tak zrobiłem bo w serwisie za skasowanie krzyknęli 160 zł
Hmm..... robiłem kiedyś zarobkowo "kable" do LPG, ale one były pod COM-a. Nie mam w laptopie COM-a, a czytałem że pod USB jest problem z komunikacją.
> Nie można. Pozostaje podpięcie diagnoskopu.
mlot.gif Właśnie wczoraj zrobiłem sobie takie samo kuku. Opelscanerem usunę tego checka?
Przerabialem to w pierwszej mojej astrze zazwyczaj pomagalo ma kilka miesc czasami na pre dni wolaja do 50zl za to
Znajmy wywalil te kostki pod siedzeniem polutowal na stale i problemu nie ma .
> Tak.
I po problemie.
> I po problemie.
Przerobiłem przewód do LPG i usunąłem błąd ABCOM-em.
Problem to znaleźć wśród znajomych laptopa z RS232, bo na przejściówce USB-RS232 działa tylko odczyt błędów z radia na PINie 3. Z innymi funkcjami się nie komunikuje - szkoda.
Macie jakieś informacje, czy na RS232 po PCMCIA by interfejs działał? Widziałem takie PCMCIA-RS232 po 40 zł - jeszcze gra warta inwestycji
Problemem że nie chce się komunikować na przejściówkach USB-RS232 jest prędkość transmisji 10400bd jakiej używa EOBD. Nie jest to standardowa prędkość . O ile sprzętowe kontrolery RS232 potrafią taką prędkość obsłużyć o tyle te przejściówkowe już z reguły nie. Badałem to i gdy próbuje się mu załączyć 10400 to i tak pracuje na 9600 i dlatego z autem się nie dogada. Nie wiem natomiast jak ta sprawa wygląda na RSach z PCMCIA,, ale spotkałem się z taką co miała to zrobione PCMCIA->USB->RS232. Czyli bez sensu bo i tak był tam kontroler USB a potem konwerter USB-RS232 (prolifica zdaje się). Czyli zasada działania niczym nie różniła się od przejściówki USB-RS232, jedynie tyle że wpinało się to jako karta PCMCIA.
Z ABCom i podobnymi działają tylko firm: Argosy i Silicom (1com oraz 2com), lecz nie są tanie. Przed zakupem innego upewnij się, czy obsługuje DOS! To podstawowy warunek. Pozdr.
W najgorszym wypadku odpal ze stacjonarnego kompa w miare możliwości, gdzie na 100% masz rs232 na płycie głownej.
> płycie głownej.
No niestety coraz rzadziej. W zasadzie większość nowych PCtów już nie ma.
Ale zabytkowe laptopy z RS 232 mozna kupic juz za 200 PLN.
można też dać więcej, ale kupić za akceptowalną cenę sensownego lapka z RS-em
coś z Della np. ;-)
mam na myśli "2in1" - sprzęt może nie dla zapalonego gracza, ale funkcjonalny komputer z bonusem w postaci RS-a ok.gif
Dysponuje Dellem za ok 250 PLN z RS-em, do wpinek idealny...
  • 3 tygodnie później...
Możesz coś więcej na temat tego kabelka napisać?
Co potrzebne jest żeby zadziałało ?
prosty układ na dwóch tranzystorach, opcjonalnie na MAX232
plus oczywiście soft, w tym wypadku AB-COM
