ktore auto latwiej/taniej naprawić
Generalnie wolałbym tego pierwszego, nie wiadomo jak w tym drugim wyglądają słupki.
> oba tak samo... złom to złom...
tak szcegolnie ze czolowe poduszki nie wywalone...
nie widzę tego na zdjęciach...
> klik1
> klik2
> czy
> klik1
> klik2
> po szybkim podliczeniu czesci na alledrogo wszyszlo bardzo podobnie
> dla dwoch modeli 6000-10000zł za same części
Na moje oko w pierwszym samochodzie mniej ucierpiała płyta podłogowa więc nie powinno byc problemów z geometria ale za to silnik troche oberwał. W drugim przód prawie cały ale progi chyba trochę dostały więc może być problem żeby samochód jeździł prosto hmm.gif
Na moje oko to ten strzelony z boku.
> prosto
w pierwszym klima nie dziala...
w drugim wywalila kurtyna boczna....
> klik1
> klik2
> czy
> klik1
> klik2
pierwszy ... ale 10000zł to raczej zbraknie na porządne graty
maska 1500
lampy 2000
zderzk przod 600
zderzak tyl 500
bepka przed 100
wzmocnienie przod 1000
chlodnica klimy 1000
grill 400
> klik1
> klik2
> czy
> klik1
> klik2
Nie widac, tego dokladnie na piewrszych fotkach, ale subaru nie kupuje sie walonego przodem, jak juz trzeba dokladnie obejrzec zniszczenia.
Drugi znowu, ma lewy przod, ja tak mialem, tyle, ze mocniej, tam biegnie glowna wiazka, akurat w moim przypadku trzeba bylo wymieniac instalacja a takze uszkodzeniu ulegl ECU tongue.gif.
Pamietaj nowy model szczegolnie w marce niszowej to wiekszy problem z dostaniem czesci i nie mowiw tutaj tylko o blacharce ale o szeregu pierdolek, ktorych nie dostanisz w ASO (albo dostaniesz tylko kompletne za $$). Wiem cos o tym bo do swojego pol pl zjezdzilem i obszukalem.
> klik1
> klik2
> czy
> klik1
> klik2
Pierwszy lepiej wygląda na zdjęciu, a jak jest w realu to byś musiał zobaczyć. Zdjęcia pokazują że auta są chyba w USA. A drugi to nie wiadomo jak słupki i progi.
> maska 1500
> lampy 2000
> zderzk przod 600
> zderzak tyl 500
> bepka przed 100
> grill 400
przewody klimy xxx pln
spineczki xxx pln
zawiasy maski xxx pln
zamek maski xxx pln
może linka maski xxx pln
jakieś rurki gumowe do chłodnicy
Intercooler ?
osłona silnika xxx pln
z takich fotek to naprawdę ciężko
ale jeszcze może napinacze pasów plus sensor ... dość prawdopodobne
piszesz tylko chłodnica klimy ... sądzisz że woda jest cała ? tak jak pająk wentylatorów ? icon_eek.gif
A masz pewność? Może auto było mocna rozbite, wymienili poduszki i poskładali je tak aby było niby po delikatnej stłuczce... nigdy nic nie wiadomo.
> nic nie wiadomo.
carfax potwierdza to co jest w aukcji czyli poduszki czolowe cale
w moim przypadku koszt = zero
> spineczki xxx pln
500pln
cena maski zaiera zawiasy
> zamek maski xxx pln
200pln
jak w pkt 1
jak w pkt 1
> Intercooler ?
silnik n/a
niema oslony
silk pali - trzyma wode, wentylatory ok
> zniszczenia.
rozrzad?
> wymieniac instalacja a takze uszkodzeniu ulegl ECU .
uuuuuuuuu
odpuszcam.
ten pierwszy jestem w stanie sam posladac z drugim musi bawic sie blacharz
o dziwo jestem bardzo zaskoczony (pozywtywnie) iloscia gratow do nowego forka na alledrogo...
ale uchwyty chłodnicy na 100 % pourywane ... no chyba ze masz ochotę drutować
> kolejny do oceny:
dachu nie widać ... a klapa dziwnie zagięta na górze. .. jakaś szkoda transportowa pewnie
Zagięty wydech, sugeruje raczej zagiętą podłogę. I do tego sam wydech do wymiany bo pewnie krzywy. Z przodu to ciężko bardzo powiedzieć co mu może dolegać.
Widzę, że na siłę próbujesz uzyskać potwierdzenie, że w każdym przypadku uda się naprawić za małą $$. Proponuję zmienić podejście i planować, że musisz wydać więcej, a jeśli się okaże, że wydałeś mniej to będziesz miał miłą niespodziankę. W noweczesnych/obecnych autach jest tyle plastików i różnych diwajsów, że czasami błacha szkoda idzie w duże tysiące.
> rozrzad?
tak, tyle, ze moze nie byc nic widac na pierwszy rzut oka tongue.gif.
> uuuuuuuuu
> odpuszcam.
Nie mowie, ze tak byc musi grinser006.gif, sam u siebie podejmowalem ryzyko a potem dochodzilem co jest nie tak tongue.gif
> blacharz
do OBK tez bylo ale nie zawsze to co trzeba i nie koniecznie od danej wersji, dla przykladu 90% lamp na allegro to wersje US lub UK (szukalem do EU), zawsze dojda jakies spinki, kostki, zatrzaski, plastiki, obudowy, itd tongue.gif
> kolejny do oceny:
tu cos czuje ze trzeb by pod podwozie i pod blachy pozagladac.
> duzo to tansze niz w pl
~50% nowego i do tego z motorem 2.5 a nie 2.0 jak w EU
no wslasnie bol w tym ze trzebe brac w ciemno...
rok temu kupilem tez z USA swojego obecnego rocznego forka rowniez na 50% nowego i kost calkowitej naprawy zamkna sie w 2500pln (wymana drzwi blotnika i malowanie 3 elementow)
Rozumiem że jesto kwota samej naprawy, a koszt dostosowania samochodu do polskich przepisów?
jezeli ma uszkodzone reflektory, jak niektore ze zdjec to od razu mozna wrzucic wersje EU przy naprawie, duzo ludzi tak robi, w wiekszosci modeli Subaru lampy US -EU pasuja a roznia sie tylko budowa w srodku
