Na jakich obrotach maksymalne przyspieszenie?
Wybaczcie pytanie lajkonika zlosnik.gif ale mam taki dylemat:
na jakich obrotach powinno się zmieniać biegi, aby uzyskać maksymalne przyspieszenie:
- jak najbliżej maksymalnego momentu obrotowego?
- czy jak najbliżej maksymalnej mocy,
Poproszę o opinie zarówno teoretyków, jak i praktyków którzy to testowali waytogo.gif
Sam chciałbym to przetestować, ale ciągle jest u mnie za ślizko,
> Wybaczcie pytanie lajkonika ale mam taki dylemat:
> przyspieszenie:
> czyli że tak powiem pod koniec obrotomierza?
> testowali
> a "na oko" to chłop w szpitalu umarł
tak, żeby PO zmianie biegu na wyższy obroty wypadały na okolice max momentu
na takiej, zeby moc na nastepnym biegu byla wieksza niz na poprzednim przy tej samej predkosci auta, co zazwyczaj rowna sie, ze "pod ogranicznikiem" zlosnik.gif
> przyspieszenie:
> testowali
pan Zasada pisze w swojej ksiazce ze w wiekszosci silnikow maks moc wypada w okolicach 95-97% zakresu obrotow, czyli tam zmieniamy biegi:)
pozdro
> biegi:)
Ale czy pan Zasada też napisał, że to przy maksymalnej MOCY
się zmienia biegi?
Myślę, że właśnie przy maksymalnym momencie, jak pisał MisiekWAW waytogo.gif
Tylko nie moge tego sprawdzić bo za jest ślisko-
przeciez napisal o zakresie obrotow, czyli 0-ogranicznik zlosnik.gif rozumiesz pojecie momentu obrotowego i mocy silnika?? To sam sobie latwo odpowiesz na to pytanie.
> się zmienia biegi?
no ba... w miare logiczne... chodzi o jaknajmniejsza strate przy wyzszym biegu...
ej no panie... maks moment masz przewaznie pomiedzy 2500 - 4500 rpm... nie bangla... zmienisz przy 4000 to obroty spadaja ponizej momentu... bez sensu...
kumam ze masz typeR, a to auto kocha obroty... to tym bardziej trzeba je krecic...
> przy 8000 obrotów (max moc) koła mi buksują na KAŻDYM biegu
a po co Ci takie testy nagle?? sprint testujesz?
jeszcze miedzy innymi napisal ze przy klasycznej zmianie biegow (czyli puszczasz gaz przy sprzegle) traci sie srendnio 0.15 sek na zmiane w poronaniu z szybsza zmiana biegow (czyli bez puszczenia gazu)...
generalnie fajna ksiazka... koles jest niezlym autorytetem, i sporo zabobonow rozwiewa... nie pamietam tytulu, ale taka dosc cienka ksiazeczka w formacie ruskiego zeszytu...
pozdro
moment obrotowy odpowiada za przyspieszenie a moc za Vmax.
No i tak mi się właśnie też zdaje, ale od tego co choćby tutaj bartekm i jimbo22 wypisują, to naprawdę można zgłupieć... niewiem.gif
dobra juz dobra, wiecej nie pisze... ale bylo milion razy i dalej nikt nie wie zlosnik.gif na pocieszenie powiem Ci, ze a=P/(mv), gdzie P moc na kolach, m-masa auta, a v-predkosc auta. Na dodatek P~M*n, gdzie M-moment obrotowy, a n-predkosc obrotowa silnika. Z tego wszystko wynika skromny.gif
Czy sądzisz, że założyłem ten wątek po to, żebym sam sobie odpowiedział? wpysk.gif
ja proponuje zainwestowac w jakis gtech czy inny alcelerometr i poprobowac roznych sposobow ok.gif
moze nie pokaze Ci dokladnie ile masz ale.... ale pokaze jaka technika pozwala na uzyskanie jakich czasow ok.gif
a ja napisz
moc odpowiada za przyspieszenie, a moment za predkosc maksymalna
> odpowiedział?
> nikt nie wie na pocieszenie powiem Ci, ze a=P/(mv), gdzie P moc
> wszystko wynika
> I bądź tu mądry
przeciez to co napisalem nie zaprzecza temu twierdzeniu...
coprawda jest to duze uproszczenie sprawy... ot taki ogolny tekst rzucony dla zaliczenia posta... bo srednio nawiazuje do pytania... a na dodatek twoj silnik jest dosc nietypowej charakterystyki...
ale ogolnie odpowiedzi juz padly...
pozdro
Ja mam przy 6500, mierzone na kołach.
> je krecic...
U mnie też nie należy zapomnieć, że nie wolno spaść poniżej VTEC-a...
> > odpowiedział?
> wtedy latwiej zrozumiesz i sie nauczysz
Gdyby tak bylo to nikt by nie musial chodzi do szkoły, cwaniaczku 270751858-jezyk.gif
Napisz dlaczego uważasz, że max moc jest decydująca- albo nie rób zamieszania nono.gif
znalazlem tytul tej ksiazki...
S.Zasada "Szybkość bezpieczna"
tam koles dokladnie opisuje zaleznosci pomiedzy momentem, krzywa mocy i miejscem gdzie najlepiej zmieniac bieg... poza tym duzo waznych info...
pozdro
> waznych info...
> a ja napisz
> i teraz mi wytlumaczcie, dlaczego sie myle
hahaha.gif i o to chodzi:)
pozdro
Ogólne odpowiedzi są jak na razie dość mieszane:
MisiekWAW : moment
bartekm : moc
tdm : moment
jimbo22 : na dwoje babka wróżyła zlosnik.gif
> MisiekWAW : moment
chyba się nie zrozumieliśmy, albo ja już nic nie kumam zlosnik.gif ale napisałem, żeby PO zmianie biegu był maks moment, czyli patrząc z perspektywy niższego biegu zmieniasz prawie na ograniczniku devil.gif
> MisiekWAW : moment
> bartekm : moc
> tdm : moment
znalazlem skana tej ksiazki... stare wydanie ale jest co trza...
http://www.amatorzy.gower.pl/litera.html - tutej to zielone... to co trzeba jest na stronie 38...
generalnie pisze zeby ciagnac do maksymalnych obrotow, ale zostawic miesce (10% zapasu obrotow) na wkrecenie sie silnika wyzej przy szybkiej zmianie biegow... itp itd...
teraz juz sobie mozesz sam poczytac...
pzodro
> Grunt że ja kumam
> Rozjaśniłeś mi tym światopogląd, naprawdę
no to o co bylo to cale zamieszanie skoro odpowiedz lezy od dawien dawna??
pozdro
> dawna??
A skąd ja niby mam wiedzieć, czy MisiekWAW ma rację,
> momentu
najlepiej ciagnąć auto chyba od momentu kiedy moment jest maxymalny do maxymalnej mocy. W dobrze dobranej skrzyni gdy zmienimy na wyższy bieg w punkcie maxymalnej mocy na biegu poprzedzającym obroty powinny spaść własnie gdzies w okolicę maxymalnego momentu. tak mi sie przynajmniej zawsze wydawało że jest biglaugh.gifhmm.gif
true... ale tez im wyzszy bieg tym mniejszy spadek obrotow po zmianie...
zobacz o ile spadaja obroty przy zmianie 1-2 a ile 4-5...
no ale tak czy siak... masz racje...
pozdro
> zmianie...
KoNik napisał: " W dobrze dobranej skrzyni " wink.gif
no napisal... i co??
pozdro
CTR ma wg. pomiarów NA KOŁACH maksymalny moment przy ok. 6500 obrotów
a maksynalną moc w okolicach 7900-8000 obr
http://hem.bredband.net/morren/0t200.wmv
To nie mój filmik i wydaje mi się że koleś zmienia biegi odrobinę zbyt późno
i zbyt długo, ale ogólnie widać to co napisałeś m.in. Ty i MichalWAW-
Maksymalna moc przy maksymalnym obrocie występuje przy ok. 6500 obr (niebieskie wykresy to seria):
> O- to
nie widze... kodeka mi brak:)
> W CTR zawsze spadają w to samo miejsce
pozdro
> może to moc ma być maksymalna po zmianie biegu?
Moze stad, ze nie masz mozliwosci zmiany biegu w taki sposob, zeby po zmianie na wyzszy bieg obroty byly w punkcie max mocy... rotfl.gif
A smajlika po tej mojej wypowiedzi nie doczytałeś? cfaniaczek.gifzlosnik.gif
To był żart- z tych, którzy uważają że to moc a nie moment decyduje o przyspieszeniu podczas zmiany biegów 270751858-jezyk.gif
> to nic nie zmienia w poprzednim poscie...
Zmienia, zmienia, bo pisałeś że:
"im wyzszy bieg tym mniejszy spadek obrotow po zmianie"
a to nie jest prawdą, przynajmniej nie w "dobrze dobranej skrzyni" icon_rolleyes.gif
Na załączonym filmie obroty z około 8200 obr spadają
po zmianie każdego biegu w okolice ok. 6500 obr (czyli max momentu).
nie zmienia...
pisalem tez ze pomimo to koles ma racje...
poza tym na haslo "dobrze dobrana skrzynia", ktorego tak namietnie sie uczepiles, odnosnie hondy - CTR nie ma monopolu... np w mojej jest tak jak napisalem, a uwazam ze skrzynia jest swietna do sprintow... fakt ze auto slabsze, ale jednak jakos ludzie nie narzekaja...
takze wyluzuj i nie czepiaj sie slowek, bo juz nie wiem jak neutralnie mam pisac, cobys sie do czegos nei przyczepil...
oki nie przecze przeciez... poprostu mam cos z kodekami... jako powalcze, to chetnie obejrze...
pozdro
CTR to tylko przykład.
Pisałeś o że obroty spadały do różnych wartości zależnie od biegu.
Ja piszę że tak być nie musi - to nie jest czepianie się słówek cfaniaczek.gif
no bo tak jest np u mnie... "to tylko przyklad"...
jest... wiesz o co mi chodzilo... poza tym napisalem ze koles tez mial racje...
> Dziwię Ci się że tak to odebrałeś
no a jednak...
pozdro
> na moje oko, to nie rozumiesz prostych pojec z fizyki
A na moje oko jesteś pełnym siebie chłystkiem, który nie pisze niczego mądrego- same przytyki i epitety screwy.gif
ale nie zadaje idiotycznego pytania po raz setny zlosnik.gif nie ekscytuj sie, bo to nie zdrowo 30.GIF jak jestes takim fanem przyspieszen, to sobie policz ile ma momentu obrotowego bolid formuly 1 przy obrotach mocy maksymalnej rzedu 18000obr/min i mocy 800Nm*... do sportowej jazdy liczy sie moc i to uzyskiwana jak najwyzej, bo wtedy mozna zwiekszyc przelozenie w skrzyni biegow i w ten sposob uzyskac
- wieksza moc przy mniejszej predkosci auta
- wiekszy moment obrotowy na kolach
oba te podejscia sa rownowazne, zamiast nazywac mnie chlystkiem zrob sobie rewizje matury z fizyki 30.GIF
* i przypomialo mi sie, obejrzyj jakis wyscig formuly pierwszej i zobacz kiedy oni zmieniaja biegi
Idiotą jest ten, kto poniża pytającego zamiast odpowiedzieć-
> przyspieszenie:
> testowali
pod koniec obrotka ...zaraz przed odcięciem ....nie powiem dlaczego ale powiem TO DZIAŁA ...(przynajmniej w mojej Hądzi) biglaugh.gif
najlepiej tuz za moca maksymalna , chyba ze wykres mocy pikuje az do odciecia to wtedy tuz przed odcinka wink.gif
Skrzynie ,są tak zestopniowane ,że wcale nie o tyle samo spadają obroty - i tak ma być - przyczyna jest tego prosta -> im wyższa szybkość auta tym większe opory czyli potrzebna większa MOC (na kołach) ,zeby te opory przezwycieżać ... MOC to wartość momentu obrotowego pomnożona przez obroty silnika (to już było wcześniej napisane cool.gif - co oznacza ,ze gdybyśmy mieli moment obrotowy płaski jak deska zlosnik.gif od 1 000 - 10 000 obrotów tongue.gif to moc rosnęłaby liniowo ,ale tak nie jest -moment obrotowy od swojej maksymalnej wartości np. przy 3500 zaczyna spadać ,ale spada wolniej niż obroty ,co skutkuje wzrostem mocy wraz z obrotami - ale w którymś momencie moment obrotowy spada tak szybko ,że wzrost obrotów nie jest w stanie już zwiększyć mocy a wręcz nawet moc zaczyna spadać ) i właśnie do dlatego kręci się silniczki do mocy maksymalnej i wtedy nastepny bieg ... jeśli moc po zmianie biegu jest wyższa niż wartość oporów ruchu to przyśpieszamy zlosnik.gif ,ale jesli po zmianie biegu ,obrotu spadną na tyle (czyli moc też) ,ze nie przekracza to siły oporów to auto nam poprsotu zacznie zwalniać - i włąśnie po to się redukuje biegi ,żeby zachować wystarczajacą moc (NA KOŁACH) ,żeby pokonać opory związane z ruchem ....
Nadmienie również ,ze MOC NA KOŁACH zależna jest włąśnie od wybranego przełożenia (biegu jak ktoś nie jarzy tongue.gif) !! Zresztą jak ktoś nie wie jak działa skrzynia biegów w aucie i jak ją wykorzystywać to niech sobie wsiadzie na rower z przerzutkami ,to sam zobaczy o co chodzi !!!! ok.gif
