LPG + zima
W zwiazku z aura za oknem takie pytanko mi sie nasunelo: wiadomo, ze w przypadku instalek II generacji bez czujnika temp zaleca sie przejechanie troche na benzynie aby nagrzac silnik a co za tym idzie parownik. Co grozi wiec dla instalki lub silnika jesli zaluzmy bede odpalal na benzynie i przelaczal odrazu na LPG. Czy skonczy sie to tym, ze wypali mi sie propan, ktory odparowuje w ujemnych temp a zostanie sam butan hmm.gif, wiem , ze tym sie moze skonczyc tankowanie propan-butanu zima do instalacji grzewczych gdzie zbiornik nie ma parownika, czy w przypadku samochodow sprawa wyglada podobnie ?
> ujemnych temp a zostanie sam butan , wiem , ze tym sie moze
Po prostu zamarznie ci parownik. Gaz podawany jest do parownika w postaci ciekłej i tam zmienia się w opary. Tak więc stosunek propanu do butanu od temperatury otoczenia zależny nie jest.
W takich temperaturach jak teraz jeśli przełaczysz na zimnym oszroni się parownik, co będzie więcej nie wiem. Kiedyś uszkodziłem chłodnicę i uciekła mi połowa płynu chłodzącego, samochód na drodze zdechł i odpalić nie chciał. Nie było energi na odparowanie i zdaje mi się że poszedł mi ciekły do silnika i zalałem silnik bo po odkręceniu świec smrodek uczciwy poszedł. Że było ciepło to sobie troszkę postałem, poczekałem, akumulator pokręcił i odpalił. Ale w tych temperaturach tego typu przyjemności nie polecam.
Tak ale propan odparowuje nawet przy -20 a butan nie, wiec dla propanu w sumie jest to bez roznicy jaka jest temp.
> http://hobby-elektronika.eu/probnik.html
No wlasnie o to chodzi czy jezeli butan nie odparuje to konstrukcja parownika przepusci gaz w fazie cieklej, jesli tak to co dalej hmm.gif, w niektorych instalacjach grzewczych moze to grozic pozarem icon_rolleyes.gif
jak przełączysz za wcześnie to ci instalka zamarźnie i finał
no dobra może i zamarznie ale nie przy -10
co znaczy zamarźnie ??
gaz musi być ogrzany i wtedy ma dobre spalanie a jak nie jest to zamarza i samochodzik nie pojedzie na gazie. bo gaz jest płynem i pod wpływem temperatury staje się parą i wtedy zasila silniczek. Fizyka sie kłania
ta po kilometrze masz już jakąś temperaturkę i można już przełączyć na lpg
jak to dobre spalanie?
Proces ogrzania nic nie ma do spalania z tego co sie orientuje, jedynie do zmiany stanu skupienia.
> bo gaz jest płynem
jest ciecza i w temp wrzenia przechodzi w pare czyli dla butanu jest temp okolo 0C dla propanu cos kolo -42C, wiec nadal nie rozumiem co masz na mysli mowiac zamarznie niewiem.gif, chyba ze myslisz o temp ponizej -42 to tak wtedy moze byc problem.
> co masz na mysli mowiac zamarznie , chyba ze myslisz o temp
Niekoniecznie. Podczas parowania każda substancja (także gaz) pobiera ciepło z otoczenia, a w związku z tym oziębia wszystko co dookoła. Efektem tego jest zamarzanie membrany.
Proces nazywany jest "adiabatycznym rozprężaniem", a najlepiej go zaobserwować na gaśnicach z dwutlenkiem węgla (mają specjalną drewnianą rączkę aby vhronić przed odmrożeniami).
> Witam
> Pozdrawiam
dokladnie co dodatkowo utrudnia proces, ale czy az tyle ciepla zabiera parownikowi aby zupelnie zatrzymac jego dzialanie, zalozmy ze jest -10, co sie wtedy dokladnie dzieje jezeli przelaczamy na LPG przy zimnym silniku, dla propanu nie bedzie to problem poniewaz odparuje w tej temp, gorzej z butanem ktory odparowuje kolo 0, czy w takiej sytuacji jedziemy tylko na propanie hmm.gif?
Troche watpliwym jest dla mnei aby zupelnie zatrzymac proces odparowania przy temp wyzszej niz -42 (z teoretycznego pkt widzenia), ale jednak cos w tym jest wczoraj robilem probe i gdy jest zimny silnik i przelacze na LPG to obroty odrazu spadaja i samochod gasnie, czyli pewnie nie dostaje mieszanki.
> propanie ?
a ja odpalam odrazu na gazie i nic nie gasnie tylko troche dluzej trzeba krecic
może ....
w sumie parownik, kiedy nie ma płunu ogrzewającego (chłodzącego silnik) nawet latem zamarza ....
> propanie ?
to jest mieszanina substancji - mamy wypadkową temperature wrzenia ....
membrany sztywne - parownik nie wyrabia z odpowiednią ilością gazu - uboga mieszanka - samochodzik gaśnie ....
> trzeba krecic
Do -15st. da rade odpalić, ale jechać można dopiero po ok 5 min rozgrzewania, inaczej po dodaniu gazu gaśnie, bo parownik zamarza.
Przy - 20st. niestety już samochodu nie uruchomiłem na LPG, trzeba było przełaczyć na benzyne i kręcić, aż się wypełni cały układ i gaźnik benzyną.
Do - 10st. bezstresowo można odpalić na LPG i po ok. minutce można ruszać.
> zamarza.
Nic nie gasnie !!! Zapalm na LPG i jade jak dodam gazu to mi jeszcze nigdy nie zgasl na zimnym! ale jak juz jest kolo - 20 to jest problem z zapaleniem i tu sie zgodze!!
> może ....
tak ale to jest mieszanina fizyczna i wlasnie w ujemnych temp moze spowodowac odparowywanie jednego ze skladnikow a drugiego nie.
racja,ale silnik gasnie wtedy dlatego,że się zalewa...
czyli jest mozliwosc ze parownik przepusci ciecz a nie gaz ??
jasne...
> jasne...
Mnie gaśnie, bo mam kryze założoną na ogrzewaniu reduktora.
W Uno jest liche ogrzewanie, a jak płyn ma wolny przelot przez parownik, to nie za bardzo krąży przez nagrzewnicę i marznę okropnie.
Jak mam zakręconą nagrzewnicę to jest O.K., ale jak zapomnę zakręcić to reduktor zamarza. Po lekkim rozgrzaniu wszystko działa dobrze, czyli i reduktor jest ogrzewany i ogrzewanie działa w miarę dobrze.
Jest możliwe.
Otóż po zatankowaniu, przy wyjmowaniu "pistoletu" zawsze robiło "fuuu" i pojawiała się chmurka gazu.
Dzisiaj rano (a było -21st.) oprócz "fuuu" (zresztą było znacznie cichsze jak zwykle), pociekło na ziemię trochę LPG i parowanie wcale nie było błyskawiczne.
Pierwszy raz mogłem zaobserwować LPG w postaci płynnej.
> dzieki w koncu znalazlem odpowiedz na moje pytanie
> Jest możliwe.
> Dzisiaj pierwszy raz widziałem kapiące LPG
kup sobie zapalniczkę,taką plastikową,przezroczystą,to tam zobaczysz zlosnik.gifzlosnik.gif
> okropnie.
> miarę dobrze.
Nie wiem jakie macie instalacje i stan świec oraz przewodów zapłonowych, ale mi po przełączeniu na LPG zaraz po odpaleniu samochodu nic nie gaśnie. Mam instalkę II generacji BRC i nisko ustawiony próg przełączania (obroty). Zdarza mi się przy wyjeżdżaniu z parkingu niechcący przełączyć na LPG. Nawet przy -15oC nic nie gasło a obroty były na normalnym (podwyższonym z racji zimnego silnika) poziomie. Auto przyspieszało płynnie i nie zaobserwowałem żadnych negatywnych zachowań. icon_rolleyes.gif
> zamarza.
> gaźnik benzyną.
> ruszać.
nie wiem jak u Ciebie ale ja od ponad roku odpalam na gazie i zawsze odpala i nie czekam zadnej minutki ani 5 minut odrazu jade.
pzdr
Pękanie membran, szarpanie, zamarzniecie parownika.
> Witam
> Pozdrawiam
Dokładnie. Miałem ponton ratunkowy samopompujący się z butlom z dwutlenkiem wegla. Było lato i po zerwaniu zawleczki i napełnieniu pontonu cała butla była oblepiona lodem.
Mam tak samo tyle, że instalka Lovato.
PZDR
> -22 stopnie i nie wiem co to noPB
Ja akurat wiem co to noPB, bo ostatnio zaszalałem na neste za całe 40 PLN. biglaugh.gif
PZDR
