Dobry sposób na dziurawą podłogę w maluchu
Wczoraj odkryłem, że w dziadka elegancie pod siedzeniem przerdzewiała podłoga. Nie jest to jakaś duża dziura, ale mimo wszystko jest. Da radę zająć się tym jakoś domowym sposobem w garażu? Co polecacie - jakaś łatka, szpachla itd? Czy odpuścić i oddać do speca, żeby wspawał nowy kawałek podłogi. Wiem, że po taniości to raczej dobrze się tego nie da zrobić, ale mimo wszystko może macie jakieś sprawdzone chałupnicze sposoby grinser006.gif
to jest elegant wiec pewnie polowy auta juz nie ma
Ale co proponujesz, bo chyba o tym jest ten wątek.
Proponujesz nic nie robić?
proponuje sprawdzić resztę auta.
progi, pas przedni, nadkola i wtedy podjąć decyzje czy go ruszac po taniości to zaspawa ale możliwe że nie ma do czego
> że nie ma do czego
Ale to chodziło o podłogę, a nie o pas przedni i nadkola...
Chłopakowi podłoga spod nóg wypada, a Ty mu każesz pas przedni sprawdzać?
tak bo eleganty są tak zerdzewiałe że p oprostu mozliwe że nei ma sensu naprawiać.
Chyba że sobie przynitujesz kawał blachy w meijscu dziury
> Aaaa, no to trzeba było tak od razu pisać
po prostu dlatego sie sprawdza to co napisałem by wiedziec czy reszta auta jest zdatna do jazdy.
Eleganty miały tragiczne blachy
> że nie ma do czego
To jest dziadka wychuchany zadbany 13 letni elegant. Poza tą dziurką (ma ona około 4-5cm2 powierzchni) reszta jest jak najbardziej zdrowa - zero śladów jakiejkolwiek korozji.
też miałem wychuchanego eleganta zero rdzy - ale przy wymianie podlogi poszedłna złom.. Spawacz weźmie za takie coś 50-60 zł wiec zostaje naprawiac samemu
OK ustaliliśmy, że samemu tylko teraz jak?? Dziadek wymyślił, że przykręci kawałek blachy na blachowkręty zlosnik.gif Sensowne to rozwiązanie czy jakaś metod będzie lepsza hmm.gif
> blachowkręty Sensowne to rozwiązanie czy jakaś metod będzie lepsza
to jest głupie.
Wyciac wiekszy kawał podłogi.
Zakonserwowac otwór. i jak nei macie migomatu przynitujcie blache lepsze to od wkrętów. Wkręty alu to i korodować tak nie będą.
chyba ze macie migomat
> to jest głupie.
Migomacik się znajdzie grinser006.gif. Teraz tylko muszę przekonać dziadka do tej metody i do przodu palacz.gif
> Migomacik się znajdzie . Teraz tylko muszę przekonać dziadka do tej metody i do przodu
to najprosciej wycinasz łate i wstawiasz i konserwujesz dobrze spawy
Mata + żywica + utwardzacz ... do kupienia w sklepach farby / lakiery ... używałem firmy bodajże Novol ok.gif
> Novol
W razie czego łatkę naklejać od zewnątrz??
> OK też przemyśle
i od środka i od zewnątrz jeśli to możliwe .
warunek - wycinamy dotąd dopóki rude widzimy i odtłuszczamy porządnie blachę.
pozdr
nie rób paniki, oddaj do blacharza za niewielkie pieniadze wstawi łatke, niestety kaszel w tym miejscu gnije i nie wazne czy to elegant czy inny model. Blacha jest cienka, troche skoroduje, a masa fotela + kierowcy reszte załatwi.
> Novol
Niestety - rozwiązanie "na chwilę".
Też się tak bawiłem, ale po roku, 1,5 oddałem auto do blacharza.
Koszt wycięcia, wspawania i zakonserwowania w sumie nie tak wielki.
Dodatkowo - w maluchu demontaż wnętrza do takiej naprawy to sprawa dosłowni kilku minut (można się też umówić z blacharzem na dostarczenie już "ogołoconego auta" smile.gif
Jedz do spawacza i za 100 zł powinien wspawać. Samemu się bawić trochę szkoda nerwów..... no chyba, że lubisz.
Problem z elegantem i ogólnie maluchem jest taki, że prawdopodobnie wydaje się że brakuje małego kawałka podłogi, natomiast po zdjęciu wykładziny w środku i wyciągnięciu foteli okazuje się, że gdzie nie dotknąć śrubokrętem to wszystko to wypadnie i podłogi praktycznie brak. trzeba przyjrzeć się czy wszystko dookoła jest na tyle mocne jeszcze, że będzie do czego spawać. też miałem eleganta wink.gif
