Geometria ok a sciaga w lewo.
Kolezanka z pracy miala stluczke i dostala bardzo lekko w prawe kolo i zderzak praktycznie przy minimalnej predkosci. Geometria jest ok a samochod nadal sciaga w lewo. Co jeszcze sprawdzic? Kolo na oko jest ok.
geometria?
zawieszenia? pochylenie, wyprzedzenie i zbieznosc? wszystkie sprawdzone?
nadwozia? punkty bazowe?
MOże być coś nie tak z oponą. Miałem tak w Poldolocie - zbieżność ok, a auto ściągało i kiera lekko krzywo. Po zakupie nowych opon problem zniknął.
Niech na początek zamieni koła np. przód - tył.
-- niech na zamieni / przełoży koła / opony ...
Uszkodzona opona lub felga.
> geometria?
Wszystko oprocz punktow bazowych, wlasnie patrze na wydruk z geometrii wszystko jest ok.
Powiem zeby przelozyla przod na tyl.
Gdzie w Wawie profesjonalnie jej sprawdza czy felga krzywa z wydrukiem bo powiedzieli jej ze na oko jest kolo ladne i nei krzywe shocked.gif
> Teorię z oponą mogę potwierdzić
Dzwonilem do warsztatu z prostowaniem felg w Warszawie na Bemowie, powiedzial mi, ze od felgi to niemozliwe i na pewno problem lezy w oponie. Teraz jak to ugrysc od strony OC.
Kolezanka odebrala auto zs naprawy bezgotowkowej, sciagalo w lewo wiec odstawila do ASO geometria ok. Nadlal sciaga, ma jechac do wulkanizacji i prosic o sprawdzenie i papier, ze opona do wyrzucenia.
> wyrzucenia.
Niech odda do tego samego ASO, co by pociągnąć dalej naprawę.
Nie powinna odbierać niesprawnego auta.
Ja kiedyś ponad miesiąc jeździłem zastepczym z ASO zanim dobrze zrobili naprawę z OC.
tak na oko to se moga smirk.gif na oko koło też ładnie wygląda i wydawałoby się że nie trzeba wyważać jednak jak na maszynę się założy to się okazuje że trzeba ciężarki......
Układ hamulcowy. Możliwe, że tłoczek się przycina i lekko przyhamowuje jedno koło.
Sprawdzić geometrię jeszcze raz. Mało prawdopodobne żeby od stłuczki uszkodziła się opona w taki sposób że auto ściąga. Prędzej było by bicie opony. To samo z felgą. Nie uszkodzi się przecież na całym obwodzie i będzie biła, a to nie spowoduje ściągania tylko pulsacje jakieś.
Trzeba by też dokładnie naocznie obejrzeć wszystkie elementy w zawieszeniu w okolicy uderzenia i po przeciwnej stronie. Może jest coś skrzywione i pomimo ustawienia niby dobrej geometrii auto ściąga.
> tak na oko to se moga na oko koło też ładnie wygląda i wydawałoby się że nie trzeba wyważać
Planuje zeby pojechala do neizaleznego i niech on ta opone zobaczy.
> ściąga.
sytacja wyglada tak:
1 Geometra x 2
2 Mistrz sie przejechal i nie sciaga
Ja sie przejechalem i sciaga.
> 1 Geometra x 2
1) upewnij się, że jest bezwietrzna pogoda i nie dmucha w bok
2) upewnij się, że droga nie ma kolein
3) j.w. że jezdnia nie ma dziur/pofałdowań
4) sprawdź luzy układu kierowniczego
To w weekend musze z nia za miasto pojechac i posprawdzac.
Przerzuc opony z przodu na tyl mialem tak na zimowych kleberach w doblo i to od ich nowosci i w drugim sezonie fabrycznych opon w szewim - przekladka opon i sprawa byla rozwiazana.
> 1 Geometra x 2
Może razem z naprawą wymieniano też opony? Mamy sezon na przekładkę letnich i może to jest przyczyna? Sam miałem odwrotny numer w służbowym Punto. Na nowych zimówkach yokohama ściągało w prawo, a po zmianie na letnie idzie prościutko.
Pisząc Mistrz miałeś na myśli mechanika? To może powinniście przejechać się autkiem obaj, razem, i na żywo skonfrontować swoje pojęcia ściągania?
Kola wywazone, zamienilem jej przod na tyl i znow to samo. Skonczyly mi sie pomysly hmm.gif
Jak sciąga w lewo to próbowałes zmienic koła z lewej na prawą strone?
Nie przod tyl bo sa kierunkowe.
Mi sciągało na prawo. Zmieniłem koła z prawej na lewą to zaczeło sciągac na lewo. I taką metodą doszedłem do wniosku ze to musi być jedno z kół. Jedna z felg była prostowana i przypuszczam że oponie mogło się coś stać , stą sciąganie. No ale jak masz kierunkowe...
ale jak przejedziesz 10km na odwrotnie zalozonych to sie chyba nic nie stanie
Niby nie ale nie moj samochod tylko kolezanki. Powiedzialem jej zeby pozamieniala. Ciekawe czy pomoze.
