Problem z wykręceniem świecy.
Witam.
Pacjet: AF z 1996r. Silnik X16ZR
Problem: Nie można wykręcić jednej ze świec.
Zastanawiamy się z ojcem co z tym fantem robić hmm.gif Ni czorta nie można jej ruszyć. Strach żeby się nie rozwaliła, bo wtedy trzeba będzie zwalać głowice i oddać do poprawienie i nagwintowania.
Są jakies domowe metody na poradzenie sobie z tym?
Da się zdemontować te"tuneliki", w których siedzą świece, żeby był latwiejszy dostęp?
Czy może zostawić to w spokoju i poczekać aż będzie trochę więcej czasu na zwalenie głowicy i od razu zazwieźć do specjalistów?
Musi puscic. Próbuj na ciepłym silniku, jak na zimnym nie poszło. WD40 i dobry klucz.
W Biblii Etzolda wyczytałem że nie można odkręcać śrub na gorącym silniku (dop. temp ciała jest zalecana screwy.gif) w innym razie grozi to uszkodzeniem gwintu w głowicy - tyle z teorii.
W praktyce porządny klucz do świec i kawałek rurki - na pewno puści - nie zniechęcaj się w pierwszych próbach.
Dla potomnych: Czy można powlec gwint świecy jakimś szuwaksem tak aby w przyszłości nie było takich zonków?
Czy to co piszę Pan E o wykręcaniu na gorącym faktycznie może uszkodzić gwint?
jak najbardziej ; biorąc pod uwagę rozszerzalność termiczną metali , na gorącym silniku świeca jest bardziej "zakleszczona" w gnieździe niż na zimnym .
Ale ten sam autor zaleca wykręcanie sondy lambda przy silniku .............. gorącym hmm.gif
> zonków?
myślę , że przestrzeganie momentów dokręcania świec powinno wystarczyć hmm.gif
Możesz zastosować spray ceramiczny (z przyklejonego watku "Smary, kleje, szuwaksy i inne preparaty" )
Pozdrofka
Możesz dodatkowo oziębić głowicę w okolicy świecy sprayem do schładzania elementów elektronicznych, albo choćby wylewając gaz do napełniania zapalniczek (z dala od jakichkolwiek źródeł ognia).
Otwór w głowicy się rozszerzy, a świeca skurczy.
> zalecana ) w innym razie grozi to uszkodzeniem gwintu w głowicy - tyle z teorii.
> pierwszych próbach.
> Temat przerabiany osobiście
A nie ma możliwości żeby świeca się rozwaliła jak się za dużo siły przyłoży do klucza? hmm.gif
A to już ciekawe ok.gif trzeba będzie wypróbować zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif swoją drogą rozumiem, że ten patent stosować raczej na zimnym silniku hmm.gif nawet nie na ciepłym bo gaz szybko wyparuje, a nie schłodzi hmm.gif i jeszcze pytanie praktyczne. Oblać głowicę dookoła tej rurki ze świecą czy do środka tez nalać?
Jak najbardziej na zimnym. Masz rurki, to sikaj do rurki... znaczy się tym specyfikiem, a nie... wink.gif.
Możesz podłożyć jakąś szmaticzkę na dół rurki, bo jest tam otwór. Będzie się specyfik wylewał. Świeca oczywiście może się ukręcić, ale jest to o wiele mniej prawdopodobne niż przy dieslu. Prędzej zerwie się gwint w głowicy.
No to Cię pocieszyłem wink.gif.
> Jak najbardziej na zimnym. Masz rurki, to sikaj do rurki... znaczy się tym specyfikiem, a nie... .
Tata się właśnie zastanawia czy przez otworek na górze nie naleciał oleju, bo spod dekla troszke sobie pociekało jak kupił Asterixa i byc może przy poprzednim właścicielu trochę oleju się dostało do świecy i przez to nie można jej wykręcić hmm.gif
> No to Cię pocieszyłem .
> Nie ma się co stresować. Trzeba być twardym
Trzeba, trzeba, ale ze względu na ten gwint w głowicy chyba trzeba będzie poczekać aż auto będzie mniej potrzebne (w razie gdyby trzeba było zwalać głowice) i wtedy popróbować hmm.gif
Jest jeszcze jeden zgryz. Wszystkie fachowe źródła podają, że kompresję mierzy się na rozgrzanym silniku (bywa, że na zimnym też, jeśli zachodzi taka potrzeba). W takim razie jak rozgrzać silnik i wykręcić świece z zimnej głowicy? Moje zdanie jest takie, że wykręcanie świec na ciepłym silniku nie jest problemem. Obawiałbym się wkręcania na gorąco. Wtedy faktycznie można przeciągnąć gwint. No i zdarzały się przypadki, że rozgrzanie silnika pomogło ruszyć świecę. Wiem, wiem rozszerzalność cieplna i takie tam, ale należy wziąć pod uwagę, że to połączenie rozłączalne, a elementy wykonane są z innych materiałów, mają inną strukturę i różne odprowadzanie ciepła.
A nie ubywa czasem chłodziwa - ja kiedyś w Uno nie mogłem wykręcić świecy. Gdy mi się w końcu udało (siłowo), to okazało się, że na końcu gwintu było coś w rodzaju kamienia kotłowego (takiego jaki powstaje w czajniku). Niedługo potem okazało się, że padła uszczelka pod głowicą (chłodziwo w małych ilościach trafiało do cylindra; innych objawów nie było - dopiero po dłuższej podróży w trasie zaczęło szybko ubywać chłodziwa)
> Witam.
> Zastanawiamy się z ojcem co z tym fantem robić Ni czorta nie można jej ruszyć.
hmm a może spróbować metody "amerykańskiej"?
zalać coca-colą na noc i rano odkręcać?
poza tym przy trudno idących śrubach stosuje się - paradoksalne wydawałoby się działanie - a mianowicie lekki ruch w stronę dokręcenia i później odkręcanie, poza tym jak już lekko puści, znów nieco dokręcić i odkręcić więcej, i tak do skutku, powinno pomóc
brat
Raczej nie, ale to muszę się dopytać taty, bo ja nie jeżdżę Astrą na codzień ok.gif
To znamy ok.gif "uratowaliśmy" w ten sposób tylną wycieraczkę zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> brat
Świeca czy to przy większej czy mniejszej sile nacisku i tak i tak ani drgnie, aleczort ją tam wie hmm.gif może to coś da hmm.gif spróbuje w weekend namówić tatę na kolejną próbę zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Może dlatego że to inne materiały. U mnie sonda jest wkręcona w stalową "nakrętkę" przyspawaną do rury i rzeczywiście jeden mechanik poddał się przy wymianie a drugi wziął palnik ogrzał i wykręcił bez większego problemu.
