Hałas z przedniego zawieszenia
Zauważyłem to w trakcie zimy, że na nierównościach zaczęło hałasować coś w przednim zawieszeniu na nierównościach. Wrażenie dobijanie na "garbach". Na serwusie sprawdzili osłony i zawieszenie, stwierdzili ,że to pewnie oblodzenie powoduje hałas. Zeszły lody zawias ucichł, ale wczoraj po mocnych opadach deszczu przypadłość pojawiła się ponownie icon_eek.gif
u mnie jak jest mokro to cośtam zaskrzypi na większych nierównościach jak całym autem zabuja. Jak jest sucho tego nie ma. W sumie chyba w każdym aucie miałem tak, że jak było mokro zawias był głośniejszy. Przyzwyczaiłem się.
Mam tak samo od poczatku. Ciepło i sucho - cisza, zimno i mokro - hałas, cos jakby trzaski takie gumowe. Musza to byc jakieś gumy, może stabilizatora? Zmieniają swoje
Rowniez mam to samo, bez wzgledu na pogode, wczoraj nawet po przejechaniu przez spiacego policjanta to pieprzone zgrzytanie wystapilo. Wydaje mi sie ze to dzwiek wyginanej gumy ocierajacej o jakis element metalowy, ale moze sie myle.
na policjantach to szczególnie słychać, ale teraz jak jest sucho to cisza. Musi byc jakaś guma ok.gif
Ja w Pandzie wymieniłem w zimie górne poduszki mocowania amortyzatorów i chociaż nie ma luzów, to guma skrzypi tak mocno, że w środku słychać po prostu stukanie... Słychać nawet przy kołysaniu autem na boki. Myślałem, że się ułoży albo przejdzie jak będzie cieplej.
Niestety muszę się za to wziąć jeszcze raz i kupić chyba oryginalne gumy...
Mam identyczne doznania akustyczne po przejeżdżaniu po zwalniaczach na drodze frown.gif
Ostatnio jak bylem w PL to zglosilem to na przgladzie, ale stweirdzili ze to guma ta pod zderzakiem. Powiedzialem wyraznie ze to nie to, ale nic wiecej nie wskoralem. Tym razem ide do ASO i mowie wprost co i jak i bez bajerow i chce miec ten temat zalatwiony.
Tym razem ide do
Daj znać co załatwiłeś w tej sprawie
> Tym razem ide do
Co prawda trzeba jeszcze miesiac poczekac, az dojade do PL, ale z pewnoscia dam znac.
No cóż, niestety też to mam i to od pierwszego kilometra no.gif czasem mniej, czasem bardziej, ale "plask" w prawym przednim zawiasie słychać najbardziej właśnie na śpiących policjantach. Załama. Tyle dobrego, że nie jestem sam.
Też to mam, ze 2 x byłem w serwisie: 1. przesmarowali mocowania przednich amortyzatorów - pomogło do rana kiedy samochód wystygł - stuki trochę ucichły; 2. odkuli lód - nie pomogło; teraz sezon na stuki się skończył. Podejrzewam, że TTM wink.gif
> No cóż, niestety też to mam i to od pierwszego kilometra czasem mniej, czasem bardziej, ale
Kilka razy chciałem z tym jechać, ale zawsze jak na złość przestawało trzeszczeć klnie.gif
W stilo mam podobnie od listopada , w grudniu zmienialem laczniki stabilizatora bo walily inaczej niz to . Mowili ,ze linka hamulca + ciezarek na feldze ocieraja , ostatnio na zmianie opon powiedzialem o tym by zwrocili uwage , gadali tez cos o lodzie . Ale ostatnio takie stuki glownie jak przejezdzam policajnta 1.5 metrowego to przy szybszym zjezdzie jest stuk jakby cos dobijalo ,niekiedy w zakrecie zabrzeczy cos. Opcje sa dwie wahacz albo lozysko gorne amorka , dziwi mnie jeszcze ,ze potrafi byc tydzien ciszy
> bingo
to wg Ciebie te trzeszczenie podczas przejeżdżania po spowalniaczach spowodowane jest łożyskiem amortyzatora hmm.gif
> amortyzatora
lozysko jest el. integralnym osadzonym na gumowej poduszce, u mnie po wymianie lozysk z poduszkami tematu juz nie ma zlosnik.gif
U mnie dodatkowo pojawia się jakiś stuk w układzie kierowniczym, podczas kręcenia kierownicą.
Z ciekawostek niedano na kilka minut przestał mi działać centralny zamek (nie działał ani z pilota, ani z kluczyka).
  • 10 miesięcy później...
Od kilku dni słychac trzeszczenie przy kręceniu kierownicą. Myślałem, że to śnieg trzeszczał przy kręceniu na parkingu, ale nie, trzeszcy nawet podczas jazdy. Wystarczy skręcić kierę jakieś 25-30 st. i już słychać trzeszczenie.
Nic nie stuka, tylko trzeszczenie jakby gumy.
Pojawiło się nagle, czyżby osławione gumy górnego mocowania amorków?
> Jaki koszt takiej naprawy?
Jeśli zgłosisz na gwarancji, to bezterminowo bezplatnie - zawsze zaczyna skrzypieć przed uplywem roku i taka wymiana w nieskonczonosc zlosnik.gif
A tak cennikowo nie mam pojęcia, ja wymieniam sposobem powyżej .
> gwary nie mam od końca maja
to olej narazie, na wiosne bedzie cisza
kpl mocowanie z lozyskiem z skf w detalu to koszt ok 160zl
A dzięki ok.gif jak to tylko chałas, nie wpływa na nic to na razie olewam. Po fabryce podjadę na myjkę trochę parcha opłukać z soli, pojadę po nadkolach może coś przepłukam hmm.gif
> Chyba chciałes powiedzieć "bedzie ciszej "
zobaczymy, na razie tylko trzeszczy, jak wszystko w tym samochodzie idzie się przyzwyczaic rotfl.gif
ja się ostatnio próbuję przyzwyczaić nie tylko do trzeszczenia przy skręcie ale także do skrzypienia całego zawieszenia . Ogólnie auto mi trzeszczy jak stara łajba irked.gif
W stilo trzeszczała mi tylko deska, ale po małym zabiegu nastała cisza i nic więcej nie trzeszczało. Powiedziałbym, że zrobili krok wstecz teraz facepalm.gif
Mam to samo - myslem ze bede auto sprzedawac i to olalem. Teraz sie gwara skonczyla plany sie zmienily i autko bedzie mi dlej sluzyc. Ktos sie orientuje ile w ASO biora za to gorne mocowanie amorka + halasy trzeszczacego lozka na spiacych policjantach?
ja dopiero jak się wsłuchałem po czytaniu tego wątka to zauważyłem, że rzeczywiście na progach trzeszczy coś w pednim zawieszeniu (bo nie było to na tyle wyraźne żebym wczesniej na to zwrócil uwagę) i umówiłem sie juz na zmianę łożysk póki mam gwarancję - zobaczymy czy to pomoże.
Także słupek prawy przedni wewnętrzny mi sie odzywa i kilka razy juz tu czytałem, że to powszechne. Co sie z tym robi bo nie moge znaleźc odpowiednich wątkow juz teraz? Rozbiera i dopieszcza samemu czy wymienia bo była jakas zmiana w mocowaniach słupka?
Dopiesciłem sam. Musisz mieć zgrabne łapki i cienki materiał/filc do przyklejania na elementy słupka.
Trzeszczą w sumie tylko elementy w dolnej jego części w okolicy łączenia z deską.
dzisiaj wymieniłem łożyska/poduszki mcPhersona i u mnie jest wyraźnie ciszej z przedniego zawiasu na progach czy nierównościach.
U mnie mają wymienić cały lewy słupek... czekam na części.
Po ostatnich mrozach zaczęło mi coś skrzypieć w przednim zawieszeniu przy wolnej jeździe przez nierówności - gdy buja samochodem minimalnie na boki.
Podejrzewam łącznik stabilizatora. Łudziłem się, że aso zrobi to na gwarancji, ale nic z tego - robią ponoć dla samochodów do 2 lat (mój ma 2 lata i miesiąc).
Cena łącznika w aso 67pln. Na allegro oryginały po 52pln, febi 40pln oraz "Rewelacyjne łączniki polskiej produkcji z myślą o polskich drogach" też za 40pln. Które warto kupić?
http://allegro.pl/lacznik-stabilizatora-przod-febi-bravo-stilo-ka-i1487519599.html
http://allegro.pl/lacznik-stabilizatora-fiat-bravo-od-2007-gwarancja-i1470071961.html
Mi się tego nie chce rozbierać, bo nie irytuje mnie to aż tak bardzo. Jest to jednak zapewne tylko kwestią czasu wink.gif.
lacznik febi powinien byc oki
jednak z racji tego co zlustrowalem, najbardziej solidnymi lacznikami sa laczniki swaga, wytrzymaly mi dluzej niz oryginaly zlosnik.gif
mówisz, że za te skrzypienia odpowiedzialny jest łącznik stabilizatora hmm.gif
hmmm..postawiłbym raczej na gumy stabilizatora. Łącznik to raczej nie ma gdzie tak skrzypieć
Piszczy i skrzypie jak stara wersalka, jak ktoś wyżej już napisał wink.gif Nie słychać żadnego stukania. Będę musiał przejechać się do aso żeby obsłuchali.
można by było na próbę popsikać czymś te gumy, może by to pomogło na jakiś czas
w stilo gumy tylnej belki jak psiknąłeś silikonem to na jakiś czas była cisza ok.gif
aha, no i umylem myjka amorki przód i juz przestało trzeszczeć, czasami lekko zatrzeszczy, ale tak tyci tyci smile.gif
na padnietych lacznikach masz stuki a nie skrzypienie, tak samo jak na padnietym stabilizatorze
> stuków niet, tylko to skrzypienie
no to tak jak pisalismy wczesniej
u mnie natomiast wyraźne stuki z przedniego zawieszenia i raczej tylko z prawej strony, na nierównościach i padniętym policjancie, co to może być bo już w dwóch ASO nic nie słyszą frown.gif
zgadza się, ja już jeden łącznik wymieniałem i stukało przed wymiana
sprawdz
...łącznik i/lub końcówka drążka kierowniczego...
