Przegląd
Witam!!!
Tak się ostatnio zastanawiałem czy na przeglądzie mogą się przyczepić do przelotowego wydechu? Chodzi mi głównie o brak kata i środkowego tłumika. Auto nie jest głośne tylko ciekawi mnie czy będą się czepiać z samego faktu że nie ma tych elementów. Ma ktoś jakieś doświadczenie w tym temacie?
> Witam!!!
> tym temacie?
jeżeli auto było fab. wyposażone w kata to raczej musi byś, ale raczej nie sprawdzają dokładnie, bo nawet jak wstawisz imitacje kata z rurą przez środek, to by musiał czystość spalin badać a to przejdzie 20% nowych aut w PL bo po 60-120 tys. (w zależności od producenta, konstrukcji i JAKOŚCI paliwa) już nie powinien działać, nawet jak się monolit trzyma kupy.
Zależy od diagnosty, ale teoretycznie jak nie ma kata na samochodzie a jest kat w dowodzie i nie spełnia normy spalin to Cię nie przepuści.
pozdr
Nie powinno być problemu ja nie miałem kata wydech dość głośny i przeszło jakoś smile.gif
No fakt kto wie czy jeszcze działa smile.gif Czyli spoko nie muszę się niczym martwić smile.gif Przerobie kata na przelot i będzie cacy. Dzięki wszystkim za info!!!
Pozdrawiam!!!
nie wszędzie kolego. Możesz mieć głośny wydech, ale przekroczysz normę dotyczącą spalin i pupa blada
> blada
Nie sprawdzają przecież spalin przy każdym przeglądzie - no chyba że nosem wyczują z daleka że coś jest nie teges. W Czecho na stacji jest spoko gostek można się z nim dogadać w razie W.
Mi zawsze sprawdzali, nie ważne jakim samochodem pojechałem to zawsze sprawdzał ok.gif
Tak jak pisali poprzednicy zalezy jaka stacja na jednej trzepia bardziej i czepiaja sie szczegółów na innej mniej oststnio kolega nie przeszedł przegladu bo miał zgnity próg w uno a poza tym wszystko było OK
zależy od gościa, jak na ch**a trafisz to sie do wszystkiego doczepi, ale powiedz takiemu że sie z kierownikiem stacji znasz, to podbije na pewno biglaugh.gif
Na pewno smile.gif Fakt trza trafić na dobrego faceta - u mnie nie ma problemu bo jest tylko jeden smile.gif Jak jeszcze miałem CC to amory miałem wylane z tyłu zero tłumienia to mi powiedział że muszę to wymienić i podbił od szczału a i jeszcze powiedział że jak bede miał nowy zawias to mogę przyjechać na testa za free takze u mnie nie ma problemu smile.gif
to, że jest KAT w dowodzie, wcale nie musi znaczyć, że istniał on faktycznie w samochodzie.
Na swoim przykładzie mogę dodać, że przez pomyłkę urzędnika, lub błędu w systemie komputerowym dopisano mi KAT, ale od 8 lat jeżdżę na tą samą stacje diagnostyczną i z tego powodu nie mam problemów z przeglądem.
Teraz zadam głupie pytanie: gdzie pisze w dowodzie że jest kat? smile.gif Nic na ten temat nie znalazłem...
A i mam jeszcze błąd w dowodzie odnośnie mocy 54KW hehe czyli ok 70KM babka w urzędzie się pomyliła smile.gif także spokojnie mogę wyciągnąć z tego silnika 15KM smile.gif
> Teraz zadam głupie pytanie: gdzie pisze w dowodzie że jest kat? Nic na ten temat nie znalazłem...
Pod D.3 na koncu po pojemnosci spineyes.gif Czyli masz np. Cinquecento 0.9 i jesli masz katalizator to po tym bedzie napisane KAT. biglaugh.gif
> Pod D.3 na koncu po pojemnosci Czyli masz np. Cinquecento 0.9 i jesli masz katalizator to po tym
pisze seicento 1.1
> pisze seicento 1.1
No to nie masz kata. Tak mi sie zdaje
> Kat właśnie jest namieszane w tym dowodzie jak nie wiem
To sie ciesz wink.gif Nikt nie bedzie mial prawa sie przyczepic o jego brak 270751858-jezyk.gif
> To sie ciesz Nikt nie bedzie mial prawa sie przyczepic o jego brak
Gdzieś słyszałem, że od 1997 r. wszystkie samochody miały montowane obowiązkowo katalizatory, więc na przeglądzie o tym na pewno wiedzą. Ja ostatnio podbijałem przegląd bez kata (rura tylko wspawana) i pan stwierdził, że należy zamontować katalizator i... podbił bez grinser006.gif Więc będę musiał puszkę jakąś przyspawać do tej rury i będzie wizualnie ok, a przelot jak jest, tak będzie. grinser006.gif
> ale głupoty piszesz
a ja w ogóle nie mam wpisanej żadnej mocy, wypełnione są tylko rubryki
1. Największy dop. nacisk osi 6,00kN
2. Rok produkcji 1994
3. Dopuszczalna Masa Całkowita 1150kg
4. masa przyczepy 400kg
W poprzednim dowodzie (także wcześniejszym tym różowym) miałem wpisaną moc też błędnie i wpis FIAT CINQUECENTO 899
a teraz FIAT CINQUECENTO 0.9 KAT. i to co wyżej podałem
> .... od 1 lipca 1995r.
no właśnie też mi się zdaje że wszystkie auta mają mieć zamontowane katy. Teraz rodzi się pytanie: czy jak go wybebeszę to będzie jakaś odczuwalna różnica(przy seryjnym silniku) czy nie ma sensu się w to bawić?
Pytanie w jakim stanie masz kata. Jak jest zapchany już, to na pewno odczujesz różnicę. A jak jest jeszcze ok, to poza tym, że będzie głośniej, to raczej nic się nie zmieni.
Dzięki za poprawienie. Coś mi się o uszy obiło, ale nie do końca pamiętałem datę. grinser006.gif
nie mam pojęcia w jakim stanie jest kat - z wydechu mocno lecą spaliny... nie wiem jak go sprawdzić
> Witam!!!
> tym temacie?
Pewnie, że mogą.
Mnie już znali, bo od paru lat jeździłem do tych samych, to nawet średnio głośnym wydechem bez kata się nie interesowali, ale jak ostatnio przyjechałem ze zmienionym wydechem na przelot fi50 na 2 tłumikach to było tak głośno, że musiałem stanąć obok diagnosty, bo nie słyszalem co mówił.
A mówił: "Nie ma szans, żebym podbił przegąd z tym wydechem" zlosnik.gif i mu się alarmy przeciwpożarowe powłączały od spalin zlosnik.gif
Pojechałem gdzie indziej z polecenia i przeszedł bez wjeżdżania, ale z załącznikiem.
Dopisek KAT jest chyba tylko w przypadku, gdzy istniały werjse z i bez.
SC 1.1 zawsze miał kat, więc tego napisu nie piszą.
Wszystko zależy od tego jak w systemie komputerowym CEPiK brzmiało nazewnictwo danego modelu, ale pomyłki jak widać też są w to wkalkulowane (mój przykład). sick.gif
To są panowie wszystko bardzo trudne tematy. Ja co prawda żyję w innych realiach, ale jest jeszcze coś takiego jak homologacja auta i dokument z tym związany, który mało kto na oczy widział. Dla mojej fury lokalny system rejestracji samochodów nie ma wpisane ani mocy ani pojemności (jest wpisane brak danych) tak więc z jednej strony teoretycznie mogę robić z nim co chcę, z drugiej mam w dowodzie rej. numer homologacji Fiat i jak ktoś bardzo będzie chciał to sprawdzi co tam jest napisane i wyrzuci mnie z przeglądu chociażby za zawias -40mm. To, że tego w praktyce nie robią (i u nas i w kraju gdzie mieszkam), to tylko ich dobra wola i/lub lenistwo.
Podczepię się pod temat:
a jeśli chciałbym odkręcić tą pomyłkę czyli
FIAT CINQUECENTO 0.9 KAT na FIAT CINQUECENTO 0.9 to muszę składać wniosek o zmianie stanu faktycznego w pojeździe i ponownie płacić za wymianę dowodu?
Dołączyć jakieś dokumenty, faktura zakupu z 1994r. pierwszy przegląd z 1994r. bo jeszcze je posiadam? Czy napisać jakieś pismo do wydziału komunikacji, żeby nie płacić za wymianę, bo błąd leży po stronie urzędu ? hmm.gif
Pytam się jakby przypadkiem diagnostę zmienili, żeby nie było fochy z powodu głupiego wpisu, bo przegląd za niedługo. sick.gif
Ciekawe czy będziesz też zwał od ch... takiego co dopuści trumnę na kołach która w ciebie wjedzie smirk.gif\
> zależy gdzie ja robiąc przegląd nawet świateł nie zapalałem
> Ciekawe czy będziesz też zwał od ch... takiego co dopuści trumnę na kołach która w ciebie wjedzie \
trumny na kołach to każdy rozsądny nie podbije, mi chodzi o takich geniuszy co o wilgotny silnik w 20 letnim aucie sie czepiają bo i z takim przypadkiem sie spotkałem, jak koleś zobaczył że amory w normie, hamulce nówki to powiedział że silnik ma wycieki i nie podbije
mi ten sam człowiek nie chciał podbić bo kiere mam bez homologacji, jak powiedziałem że znam kierownika i on mi bez oglądania podbije to zaraz inna gadka "czemu żeś pan od razu tak nie mówił"
Przez taki wilgotny silnik, niejeden już poleciał do rowu.
Woda olej na drodze i masz ślizganko.
Myślenie boli ?
> mówił"
To właśnie na "ch" trafiłeś. Bo na słowo "znam kierownika" powinieneś z hali wylecieć
> Myślenie boli ?
chyba by ten silnik sikać tym olejem musiał żeby sie śliska plama zrobiła...
widze że kolejny na straży praworządności stoi...
Witam, chciałbym się dowiedzieć czy ktoś zmieniał dźwignię ręcznego ? Będąc na stacji diagnostycznej koleś przyczepił się , że "w ogóle" go nie ma, (lekko zaciągnął chyba na 1 ząbek ) Ja używam troszkę siły i jakoś potrafię zaciągnąć. Tłumacząc idiocie, że ja potrafie zaciągnąć to mi na to odp że mocno zaciągnąc to każdy głupi potrafi ( ale sie wkurzyłem) . Nie przestając ciągne dalej rozmowe i mówie że to jest dziesięcioletni samochód i FIAT, no i mi odp że ręczny musi chodzić lekko angryfire.gifangryfire.gif
Czy u użytkowników SC i CC też trzeba troszke mocno szarpnąć żeby zaciągnąć czy tak jak u mojego ojca w aucie można 1 palcem ? Postanowiłem dać inny drążek co ma bardziej zagęszczone ząbki
To zależy jak miałem CC to przez pewien okres ręczny mogłem zaciągnąć dwoma rękami smile.gif - okazało się że szczęka pękła i ją zablokowało po naprawie można było zaciągnąć jednym palcem teraz w SC tak samo ręczny chodzi leciutko smile.gif
Dziś się robi mokry, jutro leje z każdej dziury
Masz z tym problem ?
To siedź w jamce, bo taki już jest świat, na szczęście.
Pewnie niejeden, na hydraulikę choćby przechodząc.
Normalnie, nie ma potrzeby
Będąc na stacji
U mnie ponad 10 letni chodzi lekko, niezmiennie tak samo jak zawsze. Masz niesprawne rozpieraki albo linkę
Dzisiaj chodzi ciężko, a jutro go nie ma w ogóle! Stoczy sie auto, wpadnie na plac zabaw i bedzie tragedia. Wylecieć powinieneś z przeglądu i to z hukiem!!!
-.-" Ręczny jest, trzyma mocno. Dla mnie to chodzi normalnie bo ja potrafie zaciągnąć. Ja zostawiam na biegu więc sie nie stoczy.
