Cos mnie puka ...
... w zawieszeniu z przodu od strony pasazera.
Niby nie bylo przedtem problemu, na zimie byla cisza.
Zalozylem letnie i przy mocniejszej dziurze z prawej strony (siedzac w srodku) cos puka i wydaje mi sie ze odglos dochodzi gdzies z podlogi.
Co to moze byc?
Stab?
Drazki napewno nie bo jest jeszcze looz miedzy buda.
Nie wiem co to moze byc, moze dopiero teraz to slysze bo wytargalem wygluszenie?
Nie mam pomyslu na to ...
> A może wahacz jest do wymiany?
Na lekkich nierownosciach jest spokoj ale jak dobije fest to jest takie puk
> Trzeba sprawdzić a nie pisać posty, to nie pomaga
> Moze, nie wiem, nigdy takiego czegos nie mialem
mom to samo... alien.gif co najlepsze wszystko na przeglądzie było ok żadnego "wychylenia" ze tak powiem... tez tak mam jak jeżdze na letnich na zimówkach cisza... hmm.gif
> Co to moze byc?
> Stab?
sprawdz czy buda nie peka przy mocowaniu wahacza...
Mowisz, dzis jak odbiore auto to pojade do rodzicow na kanal bo u mnie nie mam niestety wink.gif
Samara mial ostatnio podobny problem, spawal bude ztcw.
daj na stacji 20zl i niech Ci pozadnie sprawdzi na trzepakach auto
Miałem podobnie.
Przy równej drodze bylo ok, czasami jak sie w coś wjechało było słychac takie uderzenie.
Okazało się że wahacz domagał się wymiany, a 2 tygodnie wcześniej na przegladzie wszystko w zawieszeniu było ok.
> Miałem podobnie.
I ja miałem podobnie, z tym, że w moim przypadku do wymiany był amortyzator.
ja obstawiam sworzeń wahacza.
Ostatnio mi tłukło gdy wjeżdżałem w większą dziurę- poduszka pod silnikiem ok.gif
stab
kolko alternatowa wali o podluznice
lub wahacz
> stab
> lub wahacz
Jeszcze mi sie przypomnialo ze lape wymienialem od strony rozrzadu na nowke i zaczelo pukac zlosnik.gif
Co moze byc nie tak?
> Miałem podobnie.
Mnie właśnie czeka wymiana wahacza, bo sworzeń poleciał. I objawia się to właśnie takim stukaniem przy większych nierównościach. Ale gość na przeglądzie bez problemu mi to zdiagnozował. zlosnik.gif
Puka ci kolo altka o podloznhce. Stara lapa byla zuzyta i silnik wisial 0.5 centa nizej, teraz jest nowa i stuka. To samo bylo u ksytka.
u mnie na większej nierówności jeszcze puknie
trzeba poprawić zabieg
a jak jedziesz po kostce brukowej to Ci stuka ?? Jeśli tak to masz to samo co ja czyli wahacze do wymiany.
