Przywitam sie i od razu pytam (techniczne)
To na początek witam wszystkich z szarańczy przenoszę sie tutaj bo od niedawna śmigam bravo jtd 105 2000r. Wrażenia pozytywne po przesiadce ok.gif. Mam taki mały problem, wg mnie auto jest bardzo zamulone często trzeba redukować czasem delikatne szarpnięcia sie zdarzają. T jak sie włączy to bardzo krótko "ciągnie" od ~2000 do ~2800obr no i z tego powodu podłączyłem dzisiaj autko pod FES i wyszły takie BŁĘDY. Ktoś sie orientuje co to takiego?
Dodam że odometr zgadza się z licznikiem czyli licznik nie kręcony 170tys smile.gif
> Z góry dzięki za pomoc
Przecież napisane - tak na oko
Zawór EGR, dziura w przewodach turbo, czujnik położenia wałka
Egr zaślepiony to by sie zgadzało, dziura w przewodach to by sie wyjaśniło czemu czasem z przodu auta spalinami zalatuję i auto słabe. Skasowałem wczoraj błędy dzisiaj podepne jeszcze raz zobaczymy czy znowu wyskoczą.
jak spalinami wali, to nie jest za ciekawie, bo masz padniete przewody od strony wydechu a nie od strony dolotu ...
> strony dolotu ...
> chyba, ze smierdzi olejem - opary z odmy... to dolot
Nie no bardziej mi to spalinami śmierdzi niż oliwom z odmy, czemu nie ciekawie drogie takie przewody? ciężko wymienić? może to być przyczyną tego że auto nie jedzie tak jak powinno?
po stronie goracej turbo nie ma przewodow panie...
spaliny napedzaja turbine...
mozesz miec dziure juz za kolektorem wydechowym i dlatego wali spalinami...
No wiesz - jak turbo nie daje ciśnienia to masz wolnossącego diesla - czyi nie 110 KM tylko w porywach 75 KM
Czyli co osłonę T ściągnąć i macać czy nie dmucha? czy jakiś inny sposób jest na zlokalizowanie przedmuchu?
> porywach 75 KM
A po przez FES da sie odczytać ciśnienie? bo widzę że jest tam możliwość odczytu jakiś parametrów, sorry że tak dopytuję ale to pierwszy mój diesel zlosnik.gif
Ale ponieważ jakies sterowanie w zależności od ciśnienia doładowania jest to pewnie sie da smile.gif
Da się o ile czujnik jest sprawny. A wydaje mi się ,że drugi błąd wskazuje na jakieś halo z czujnikiem.Trzeci to coś nie tak z czujnikiem przy pedale sprzęgła.Pierwszym i ile nie będzie się powtarzał to bym się nie przejmował. A czwarty występował u mnie cały czas to się przyzwyczaiłem biglaugh.gif
da sie
Desired Boos Pressure - Oczekiwane cisnienie przez ECU obliczane z parametrow czujnikow
Actual Boost Pressure - to co ci nadmucha turbinka
mierzyc nalezy w czasie jazdy - pod obciazeniem - na wolnych obrotach niewiele nadmucha smile.gif a ECU zakladne cisnienie z kosmosu bierze smile.gif
a konkretnie to brak synchronizacji miedzy czujnikiem walu a czujnikiem walka rozrzadu - to taki dynks za kolem na glowicy - tuz kolo pompy wody - kolo zebate ma przerwe i z niej czujnik indukuje impuls
komunikat wskazuje tu na brak synchronizacji - czyli cos jak przestawiony rozrzad - ja bym tez dla pewnosci sprawdzil znaki na rozrzadzie - choc moze sie okazac ze to przetarty kabelek gdzies
Na początek zrób testy drogowe przy mocnym depnięciu na gaz załóżmy na III przy jakiś 2 tys.obr. i zrób parę screenów z ciśnieniem doładowania oczekiwanym i mierzonym .
Które błędy z powyższych powróciły po skasowaniu ?
> indukuje impuls
> Najlepiej byłoby w sumie gdybyś wkleił wykresy
Jutro porobie testy w czasie jazdy, tylko teraz pytanie czy można przedłużyć normalnie tj. polutować przewody w interfejsie żeby lapka do auta zabrać czy trzeba kupić jakąś taką przedłużkę?
Ps. nie wiem które błędy wyskoczyły bo dzisiaj nie miałem dostępu do interfejsu, jutro będę znowu podpinał. Pozdrawiam
Póki co , to przedłuż kabelki korzystając z cienkich koszulek termokurczliwych zaciskających przewody sygnałowe na odpowiednich pinach we wtyczce i izolacji , a na przyszłość zakup przejściówkę VAG - wtyczka 3-pin Fiat , o której jest mowa w podwieszonym wątku o FES .
Mam vaga i przejściówke na 3pin fiat, ale wydawało mi sie że nie sięgnie do środka.
> Jeśli nie sięgnie to pozostanie przedłużyć " przejściówkę "
Po przejechaniu 150km od kasowania wywaliło ostatni i przedostatni, czyli egr i transmission/ gear sys.
Teraz ide testy podczas jazdy porobić.
No po wstępnych testach tak to wygląda screen
Desired boost pressure nic nie wskazywał
Bosst pressure (czyli chyba to co turbina nadmucha) max 1 616 pokazał, do 2tys ok 960 dobrze dmucha?
Co o tym sądzicie i co jeszcze ważnego mogę przetestować w czasie jazdy i na postoju.
Mało , powinna pompować na max. ok. 1bara powyżej ciśnienia atmosferycznego .
Nie masz czasem jakiejś nieszczelności za turbo - nie słychać świstu uciekającego powietrza ?
Wskazanie z przepływki powietrza na jałowym i przy pedale gazu w podłodze w warunkach jak pisałem wcześniej .
Oraz parametry podczas ostrej jazdy jak w tym wątku : KLIK - zwłaszcza ilość paliwa i ciśnienie na CR - chodzi o maksymalne wartości .
> wcześniej .
O widzisz odczytam wszystkie te parametry co w tamtym wątku, tylko powiedz mi bo widzę że tam wrzuciłeś screena z wersja fes 1.4.1 da się ściągnąć pełną wersje tego bezpłatnie? bo w 2.0 można tylko 4 parametry zaznaczyć.
Co do świstu to raczej gwizd, dosyć głośno gwizda T, przy zamkniętych szybach nie słychać jakoś szczególnie w środku, ale jak otworze to już bardzo słychać. Jutro od rana działam z resztą tych parametrów ok.gif. Dzięki za dotychczasową pomoc 20.GIF
Ja też mam te błędy, dziś podpinałem 893goodvibes.gif Co do tego drugiego to coś tam pisało o pedale sprzęgla smile.gif
> Ja też mam te błędy, dziś podpinałem Co do tego drugiego to coś tam pisało o pedale sprzęgla
O super dzięki za odpowiedź ok.gif Jakimi nieprawidłowościami może objawiać się ten czujnik, jakie on ma zadanie?
> wcześniej .
No to byłem w garażu i na chwile obecna takie parametry
zimny 1
zimny2
zimny odpalony1
zimny odpalony2
zimny odpalony3
lekko ciepły
wykres ciepły silnik,
po powrocie
po powrocie z gazem w podłodze
Dodam że słychać baardzo lekki gwizd nawet jak na jałowym stoi.
Parametry na jałowym zdają się być w normie .
Żeby coś więcej powiedzieć to brakuje jednak jednoczesnych danych : ciśnienia paliwa , ciśnienia turbo oraz z przepływki przy gazie w podłodze .
hmm.gif Przeważnie to wskazuje na nie za dobrą kondycję turbiny , ale u ciebie może być spowodowane nieszczelnością w układzie wydechowym .
A powiedz mi które to? np wg screena którego wrzuciłeś w poprzednim wątku, ciśnienie T już wiem a reszta?
No chyba bym sie załamał jak by T było na wykończeniu auto ledwo 170tys przejechane w papierach 1 właściciel z 63r we Włoszech no i PL ja pierwszy. No ale różne rzeczy się dzieją.
> reszta?
Skompletuj taki zestaw :
Boost Pressure
Desired Boost Pressure
Fuel Pressure
Desired Fuel Pressure
Intake Air Quantity
Desired Air Quantity
Pamiętaj że chodzi o maksymalne wskazania przy dynamicznym przyśpieszaniu .
A odometer ty włączał ?
1
> właściciel z 63r we Włoszech .
EEEEE coś sugerujesz?
> Boost Pressure
> Fuel Pressure
> Intake Air Quantity
> No i jakie spostrzeżenia ?
Nic nie zdziałałem bo laptop mi umarł, dopiero dzisiaj go odratowałem. Tak że jutro do pracy sobie wezmę lapka podepnę na drogę powrotną i porobię screeny ok.gif Pzdr
> Boost Pressure
> Fuel Pressure
> Intake Air Quantity
Proszę poniżej wykresy i wartości. Pierwszy screen na postoju dwa pozostałe z jazdy przy max obciążeniach czyli z niskich obrotów, z wysokich, przeciąganie do prawie max obrotów itp
Scr. 1
Scr. 2
Scr. 3
Ewidentnie odczytywana wartość ciśnienia doładowania jest za niska .
Może to być wina czujnika lub turbo .
Czujnik można wykręcić i przeczyścić albo podmienić na drugi - pewny .
Oprócz tego wskazania z przepływki są zaniżone o jakieś 30-40% co może być spowodowane uszkodzeniem nie tylko samej przepływki , ale także za niskim ciśnieniem doładowania .
Standardowo więc wypnij wtyczkę z przepływki i sprawdź czy auto nie zrobiło się dynamiczniejsze .
Przepływke odłączę i zobacze co i jak, a powiedz mi gdzie ten czujnik od cisnienia sie znajduję?
Jest przykręcony jedną śrubką do kolektora dolotowego od strony płyty grodziowej .
Pamiętam , że w starszych postach była nawet fotka z zaznaczonym czujnikiem ok.gif
No i ..upa, odpiąłem przepływomierz i auto juz wogóle przestało jechać zero momentu obr i drobne poszarpywanie niewiem.gif ide ten czujnik przeczyszczę jeszcze.
Ps. nie będę nowego tematu zakładał, jak się dostać do żaróweczki od podświetlenia pokrętła nawiewu? Odkręciłem na dole te 2 imbusy, popielniczkę całą wykręcił i dalej nie mogę się dostać, panel ani drgnie frown.gif
masz jeszcze śrubki pod radiem (4), w listwie z przyciskami (2) i jedną pod środkowym pokrętłemprędkości nawiewu.
> poszarpywanie
hmm.gif Dziwna sprawa , o ile pamiętam to jakoś po wypięciu przepływki na żadne poszarpywanie nikt się nie skarżył ...
> poszarpywanie ide ten czujnik przeczyszczę jeszcze.
napewno są 2 śruby na dole 2 pod zaślepaki przycisków halogenów i gorzewania tylnej szyby i 4 u góry pod radiem smile.gif żarówka t5w dostepna na każdej staci benzynowej
> nie skarżył ...
No delikatnie poszarpywał jak pedał był w podłodze i do tego zero mocy jak by był wolnossący zdaje się że oddam do jakiegoś fachury i tyle bo nic sam nie zdziałam.
Wszystkie znalazłem oprócz tej jednej pod pokrętłem, jak sie do niej dostać pokrętło sie wyciąga? nie chcę czegoś urwać zlosnik.gif
Wyciąga się . Weź złap kombinerkami przez szmatke.
4 śrubki pod radiem
2 śrubki pod zaślepkami panela przełączników
1 śrubka pod pokrętłęm stopnia wentylatora ( sie pokrętłościąga )
2 śrubki od dołu panela
I tyle - popielniczni nie trzeba wywlekać
> 4 śrubki pod radiem
Dzięki ok.gif już zrobione nie mogłem właśnie tej pod pokrętłem zlokalizować.
